Pipczyk, buzzer, lokalizator modelu
Bo modelarze prądu potrzebujo...
Podziękował: 282 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 22 cze 2018, o 13:45
Panowie jest moze taki pipczyk z dodatkowa funkcją informowania o niskim poziomie napiecia na LIPO (ustawiony np na 3.7v)? Chcialbym to wcisnąc do k110, wiec najlepiej zeby byl wielkosci paznokcia :D
bizon220
Podziękowano: 25 razy
Postautor: bizon220 » 22 cze 2018, o 14:28
Szkoda masy dokładać.
Zobacz ile czasu Ci trzeba latać, żeby takie napięcie osiągnąć a potem ustawiaj timer w aparaturze na ten czas.
Albo ustaw sobie 4 minuty i po locie sprawdź poziom napięcia pakietu.
Ta metoda sprawdza się na dużych helikach, to i na małym zadziała.
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Postautor: Don Mirson » 22 cze 2018, o 14:40
W v977 To do odciecia latalem i pakiety dawały radę cały sezon
Postautor: Artja » 22 cze 2018, o 14:58
To nie jest tak, że ten pipczyk na pipczenie wciągnie więcej prądu niż jest potrzebne serwom do wylądowania w autosku? ;)
Postautor: Carson » 22 cze 2018, o 17:49
Artja pisze:To nie jest tak, że ten pipczyk na pipczenie wciągnie więcej prądu niż jest potrzebne serwom do wylądowania w autosku? ;)
masz na mysli autorotacje? jest to do zrobienia w takich mikrusach jak k110? :)
Postautor: Artja » 22 cze 2018, o 18:13
Nie wiem, ale różne są szkoły. Jak się kumpla spytałem, czy coś z żoną kombinuje analnie, to był zdziwiony że można inaczej :)
Postautor: Don Mirson » 22 cze 2018, o 18:30
Carson pisze:
Zależy z jaka siłą wyrzucisz go w dol ;)
Podziękowano: 95 razy
Postautor: Piotr_T » 26 cze 2018, o 08:38
Carson pisze:Panowie jest moze taki pipczyk z dodatkowa funkcją informowania o niskim poziomie napiecia na LIPO (ustawiony np na 3.7v)? Chcialbym to wcisnąc do k110, wiec najlepiej zeby byl wielkosci paznokcia :D
Temat próbowałem zglębić z tego samego powodu - a niech sobie V-977 pipczy, łatwiej mi będzie opanować stan jego zasilania.
A efekty poszukiwań - znalezienie pipczyka na 1S - problem, choć rozwiązywalny. Znalezienie pipczyka na 1S który nie zwiększył by o 50% masy startowej V-977 i zmieścił się na "pokład" - problem, i to duży. Na tyle duży, że temat odpuściłem.
Niebieskie Goo 520 mAh wytrzymują 7 minut mojego latania i kończą na 3,7V. Ustawiam timer w telefonie i jakoś idzie.
FlySky FS-I6X
Myszor
Podziękował: 59 razy
Podziękowano: 9 razy
Postautor: Myszor » 30 cze 2018, o 23:46
Jak zamienić red led na jakiś piezo „(pipek)”
To będzie puszczało zamiast świecić.
Nie jestem zwolennikiem latania na czas ;-).
Futaba 16SZ
Szafa dronów :-)
Wróć do „Elektro-narzędzia i akcesoria”
