Imax B6 (i klony): ładowanie pakietów 1S
CichyBart
Podziękował: 10 razy
Postautor: CichyBart » 3 mar 2018, o 13:55
Klony Imax'a B6 posiada możliwość ładowania 1S, więc musiałbym kupić odpowiedni przewód do tego (aktualnie mam tylko Dean-T). Jednak zastanawiam się nad wykorzystaniem balansera i możliwości ładowania kilku pakietów 1S o różnym poziomie rozładowania.
Macie jakieś doświadczenia? Są niby chińskie płytki do tego, lecz chciałbym jakiejś sprawdzonej metody.
Chyba, że stwierdzicie, że gra nie warta świeczki i dalej stosować te badziewiaczki do 1S.
Jeśli nie wiesz co robić, nabieraj wysokości. Nikt się jeszcze nie zderzył z niebem.
Postautor: wojtekr » 3 mar 2018, o 13:58
Jeżeli myślisz o ładowaniu szeregowym to osobiście jestem przeciwnikiem tego pomysłu gdyż wydłużasz czas balansowania ale pewnie rozwiązanie to nie jest niemożliwe.
Nie ma znaczenia czy 1s czy 100s - zagadnienie jest takie samo. Jak byś je rozładowywał do podobnego poziomu to najlepszym zastosowaniem jest ładowanie równoległe.
A czemu one mają różny poziom naładowania?
Postautor: Don Mirson » 3 mar 2018, o 14:00
A Tobie się rozchodzi o ładowanie pakietów do K110?
Możesz podejść na dwa sposoby:
1. Robisz sobie przejściówke do ładowania szeregowego, czyli jeden pakiet ileś S. Dzięki temu możesz podłączac pakiety o różnym poziomie naładowania bo wszystko się finalnie zbalansuje.
2. Yebiesz to, kupujesz 6-pak z niebieskimi pakietami i ladowareczka na USB i kończysz rozważania ;) te ladowareczki ładują każdy pakiecik niezależnie. Na dwóch 6pakach można latać non stop wlasciwie jak długo się chce...
Postautor: wojtekr » 3 mar 2018, o 14:02
W tych mikrusach pakiety się różnie rozładowują?
CichyBart
Postautor: CichyBart » 3 mar 2018, o 14:02
Battery Balanced Charging Adapter Board For IMAX B6.
Niby "balanced"... ale tutaj nie mam informacji o napięciu na "danej celi", więc i tak lipa.
CichyBart
Postautor: CichyBart » 3 mar 2018, o 14:05
Kuźwa, Wy nie macie co robić? Dopiero temat stworzyłem i już odpowiedzi (dzięki).
Raz pakiet wylatuję do 3.1 (silnik zwalnia), raz nieco wcześniej (córki przychodzą do salonu).
Chyba faktycznie nie ma sensu tutaj kombinować. Mały badziewiak ładuje niezależnie, choć nie pokazuje napięcia - tego trochę mi brakuje.
Postautor: wojtekr » 3 mar 2018, o 14:05
To jest płytka równoległa więc musisz utrzymywać zbliżone napięcia
Postautor: Don Mirson » 3 mar 2018, o 14:05
Polecam sprawdzone rozwiązania :)
6 IN 1 Battery Package 3.7V 520mAh 30C Battery for WLtoys V930 V977 XK K110
https://banggood.app.link/CBDFlTw9YK
Postautor: wojtekr » 3 mar 2018, o 14:06
3.1 to trochę mało lataj na czas i zostawiaj w pakiecie 3,6 (to też nie jest zbyt dużo - w dużych modelach jest 3.7 - 3,8 po locie)
chyba, że realia mikrusowe są inne
CichyBart
Postautor: CichyBart » 3 mar 2018, o 14:25
Już zamówiłem pięciopak.
Dzięki za rozwianie wątpliwości.
Postautor: Don Mirson » 3 mar 2018, o 14:49
Wojtek, realia mikrusowe są inne. Latasz do odcięcia. Po roku wydajesz drugie całe 80 zł na 5-pak a stare sprzedajesz jako prawie nowki za 70 zl. Po grzyba coś mierzyć i liczyć?
A w ogóle tego k110 to gdzie zamówiłem że tak szybko dotarł?
CichyBart
Postautor: CichyBart » 3 mar 2018, o 14:57
Zamawiany na gearbest, przy czym był w UK. Chyba wiem nawet dlaczego - ktoś musiał oddać, lewy drążek aparatury luźny :) Ale mi to nie przeszkadza.
czarobest
Postautor: czarobest » 3 mar 2018, o 20:27
Mimo, że już zamówiłeś i jest to raczej lepsze rozwiązanie do tego typu pakietów to pokaże jeszcze inne.
Balance Charging Cable For Walkera Wltoys Hubsan X4 Eachine H8
Korzystam z tego z Imaxem B6 do ładowania pakietów od v977 i mini quadcoptera, 3 akumulatorki ładują się jak jeden pakiet 3s, wszystko się ładnie balansuję z tym, że czasem trwa to trochę długo (szczególnie końcówka ładowania). Jednak chyba opcja którą kupiłeś jest wygodniejsza i prawdopodobnie szybsza :).
Mój kanał YouTube (moje modele, loty, itp) https://www.youtube.com/user/TheCzarobest
Pozdrawiam ;)
Postautor: Don Mirson » 3 mar 2018, o 20:50
Szybsza i wygodniejsza. Bo jednym pakietem latasz a pozostałe masz podpięte. Co się naladuje to zdejmujesz a co wylatasz, podpinasz.
No i nie trzeba myslec. Niby nic a tak wiele...
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 3 mar 2018, o 20:53
Jak chcesz ładować na raz ogniwa o różnym stopniu rozładowania, to może 10x https://abc-rc.pl/ladowarka-micro-usb-1000ma-li-pol-1s
Przy wartości tych pakietów chyba bym się nie bał...
Ładuję (tzn Kobita ładuje) tym LiOny w zabawkach mojego szkraba (poprzerabiałem na 18650 bo nienawidze wyrzucania baterii do śmietnika). Problemów brak.
5V można wziąć z ładowarki do telefonu albo ATXa
Wróć do „Prądownia”
