Podziękował: 1781 razy
Postautor: aikus » 17 lis 2017, o 14:14
Ale co Wy przecież to naprawić to chwila nieuwagi ... przykleić ten dziobek to nawet na polu można i w gore...
Skrzydła cale, kadłub cały - luz.
Postautor: Don Mirson » 17 lis 2017, o 14:45
I tak też się stało. Wczoraj polazłem do piwnicy sprawdzić czy rower jeszcze stoi i wyszło mi takie cuś:
Postautor: Artja » 17 lis 2017, o 16:40
Bo ja wiem..., niby ma dwa kółka, ale to chyba nie rower...
Postautor: Kowal » 17 lis 2017, o 23:24
Mirek kazał mi to naprawiać!!! Sam ładował w kącie..... denatura, chlebek i jechane!!!
Postautor: Don Mirson » 17 lis 2017, o 23:34
Jechane to Ty chciałeś w chlebek, ale znalazłeś stary kaloryfer...
Postautor: Kowal » 18 lis 2017, o 06:53
Teraz te kaloryfery....... lipa bo bez żeberek....
Postautor: donia » 18 lis 2017, o 08:47
Przy kaloryferze nie zapomnijcie żeby słoninka się najpierw zagrzała. :masakra:
Postautor: Don Mirson » 18 lis 2017, o 08:58
A masło jeszcze zdrożec musiało... To chyba jakiś babski spisek...
Postautor: mwx » 20 lis 2017, o 14:22
mwx pisze:Tak czy inaczej, najprawdopodobniej Belt jeszcze powróci.. tylko wały główne mi się skończyły :(
Jest. Ale narąbałem się z tą naprawą niemiłosiernie.
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 10 gru 2017, o 21:18
Na 3 pakiecie z rzędu postanowił odciąć silnik i sprowadzony autosem do ziemi przełamał pierwsze lody i umoczył...
Po obejrzeniu i wypłukaniu błota w kałuży ruszył na kolejne dwa pakiety katowania.
Po wylądowaniu złapałem go za łopatę aby zabrać do auta i została mi w ręce ;)
Szczęście w nieszczęściu....
Postautor: Don Mirson » 10 gru 2017, o 21:22
No z tą łopatą to rzeczywiście... :/
A tak poza tym duże straty?
Wiesz co się stało, że odcięło? Przecież Ty masz tam Hobbywinga jeśli dobrze pamiętam??
Postautor: windcatcher » 10 gru 2017, o 21:35
Silnik był dobrze zgrzany bo latałem pakiet za pakietem i prawie same tic toci i wariactwa.
W środku jest hobbywing i z tego co pamiętam cutoff wyłączony ale muszę to sprawdzić.
Pakiet po wylądowaniu 3,75 i w miarę nowy. Może helik mrozu nie lubi??
Kabinka straciła trochę farby i pękła od dołu lekko bo cały przód wbił się w ziemię.
Poza tym strat nie ma (tylko ta łopata musiała się gdzieś uszkodzić).
Pęknięcia nie widziałem więc latałem dalej bez kabiny ale po zakończeniu drugiego lotu łopata już była na ostatnim włosku.
Postautor: mwx » 10 gru 2017, o 21:41
A mogło się skończyc widowiskową explozją jak u mnie :)
Postautor: Don Mirson » 10 gru 2017, o 22:20
Dobrze, że tak małe straty.
Ja bym sprawdził wszystkie połączenia kabli (może jakaś poluzowana wtyczka, rozpadnięty lut) i na pewno przeszedł przez ustawienia regla. Jak odcięło obroty to problem zdecydowanie w elektronice...
Postautor: aikus » 10 gru 2017, o 22:46
1. Łopata: Opowiadałem to już. Zdarzyło mi się na tanich chińskich łopatach 325mm w 450tce. Ćwiczyłem lądowania autorotacyjne. Po którymś dość twardym lądowaniu łopata po prostu odpadła. Spadła jakieś 50cm obok helika. BEZ ZAHACZENIA O ZIEMIE!!. Czasem ma się po prostu tę odrobinkę niewiarygodnie wielkiego szczęścia. Ale to nie zdarza się często. Windcatcher, tacy jak Ty i ja mogą już odpuścić granie w totka - limit wyczerpany.
2. Odcięcie: Ja też ostatnio katuje moje SLSy. Jest zimno, więc przydychają. (na wiosnę odżyją)
Zwykła rzecz - ćwiczymy to wszyscy co roku.
Obroty spadają, ale NIE MA czegoś takiego jak odcięcie. Daje mu trochę odpocząć i obroty wracają. Latam normalne 4 - 5 minut (w zależności od tego jak ostro), po locie mam 3,75 na cele i regiel pika informując mnie dodatkowo, ze w czasie lotu napięcie spadało poniżej zaprogramowanej wartości ( u mnie - 3,2V/s) (na wszelki wypadek, gdybym nie zauważył, ze w locie "odcinał").
Mój regiel to ICE (alias YEP - czyli klon YGE)
Tak zachowuje się poprawnie działający regiel w helikopterze. W samolocie z resztą też. Ogranicza moc. NIE ODCINA CAŁKOWICIE.
Nie dam głowy, ale wydaje mi się ze HW też ma dwa rodzaje odcięcia. CUT OFF i SLOW DOWN.
Mam HW w X7.
Powinienem zweryfikować swoją wiedzę o reglach HobbyWing?
valoos
Postautor: valoos » 11 gru 2017, o 10:51
No właśnie też jestem ciekaw przyczyny odcięcia - już chyba wszyscy zdążyli się zapoznać z moim przypadkiem HW by AZLRC- jedyny sensowny dla mnie trop na jaki wpadłem to przypadek z helifreak'a mówiący o tym, że jedno z serw na HV potrafi czasem zdoić tyle prądu, że regiel dostaje paniki i odcina. Żadnego bardziej rozbudowanego śledztwa z braku czasu nie przeprowadziłem...
Postautor: windcatcher » 11 gru 2017, o 11:18
Połączenia mam wszystkie ok bo zawsze przelutowuję wtyczki regli i silników a na koniec każde połączenie idzie w termokurcz i/lub hot glue.
Regle HW czasem potrafią zgubić SYNC i odciąć jak jest włączony Freewheeling - szczególnie na starszych wersjach bez aktualizacji czyli właśnie na wersji ALZRC.
Ja tutaj mam wersję pełną HW60A i wszystkie aktualizacje zrobione w reglu ale freewheeling jednak włączony.
Muszę to chyba powyłączać bo przy moim stylu latania to i tak się żadna energia nie odzyska ;)
CUT OFFY zawsze wyłączam całkowicie bo latam cały rok a na mrozie mi odcinało 2 sezony temu.
Powyłączałem ponad rok temu i zeszłą zimę przelatałem bez odcięć.
Na nowych pakietach SLS 1450 lub SLS1800 latam 3 minuty i kończę około 3,8. Czasem jak przeciągnę o 20-40 sekund to wtedy kończę 3,6-3,7.
Wczoraj był mróz a moje ręce zgrabiałe w rękawiczkach robiły niezgrabne tic toci i ciągłe fikołki żeby się rozgrzać.
Serwa HV z dużą ogonówką 565X ustawione na 7V lub więcej. Zarządzanie cykliką marne z braku czucia.
Dostawało to mocno po kieszeni bo odciął ewidentnie na skutek wielkiego przeciążenia i przemęczenia pod koniec pakietu.
Nie wykluczam też i przez przypadek kliknąłem Holda bo ostatnio na wszystkich modelach zrobiłem podwójnego z prawej i lewej.
Nie martwię się tym jakoś bardzo bo kolejne loty latał w porządku. Może kiedyś wyłączę Freewheeling jak się powtórzy.
valoos
Postautor: valoos » 11 gru 2017, o 14:36
No to ja na wiosnę chyba przeprowadzę testy mojego HW ALZRC z wyłączonym freewheeling...
Pytanie za 100pkt. - czy po zgubieniu sync i niemal zatrzymaniu łopat silnik/regiel podejmuje ponownie obroty?
Bo na 99% w jednym z "odcięć" silnik podjął dalszą pracę...
Postautor: windcatcher » 11 gru 2017, o 14:43
valoos pisze:No to ja na wiosnę chyba przeprowadzę testy mojego HW ALZRC z wyłączonym freewheeling...
Czasem tak a czasem nie. Z reguły po chwili odzyskuje - tak się działo kiedyś z moim silnikiem Savox-a.
Tutaj byłem daleko od siebie i dużo kałuż na łące więc od razu zapiałem holda i przystąpiłem do autosa a potem biegiem przez pole bo bałem się iż całkiem utonie ;)
Z kilkoma scorpionami nigdy nie miałem żadnego problemu na HW pomimo iż się grzeją do czerwoności.
Silnik Compassa jak i cały Compass chodzi igła jak na niemiecką technologię przystało i dobrze współpracuje z HW.
Tutaj w Alignie jest silnik stockowy alajn i jakoś bardzo się nie grzał ale regiel alajna mi już psikusa zrobił jak był nowy to może teraz silnik wariuje...
Postautor: mwx » 11 gru 2017, o 14:49
Zechcecie przenieść ten temat do wątku o HW60? Przyznam że mnie ciekawi, z tej racji że właśnie dotarł do mnie ten regiel wraz z D380 i wolałbym się tak od ręki nie rozpirzyć. Wersja ALZRC ma zablokowaną możliwość update? Na HF piszą że nie funguje z programatorem HW, który zdobyłem :/
EDYTA:
Dobra, zajrzałem w najmniej spodziewane miejsce (na stronę ALZRC):
●ESC
Programing Via:
- Transmitter:Not Supported
- LED Program Card:Not Supported
- LED Program Box:Not Supported
- LCD Program Box:Supported
- WiFi Module:Not Supported
- Program Port:Program/Throttle Wire
●Firmware:
- Firmware Upgrade:Not Supported
