XFX Trex 450
TomRar
Podziękował: 39 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: TomRar » 15 sie 2017, o 11:11
Yyyy hmmm, to wszystko zależy od tego ile majster będzie chciał za jedną kompletną ramę. Ale chętnie bym wziął, no z 6 ram, a jakby cena była spoko to 10 ram. Mając tyle ram mógłbym zbudować drugiego xfx tylko że flybarless. Prosta i tania modyfikacja, bo głowica fbl 63zł tarota i system fbl to ok 100zł.
Nawet nie takie drogie te 450tki w utrzymaniu, no oczywiście klony.
Chyba tak zrobię. Jeden model klasycznie na pręcie, a drugi flybarless.
Postautor: mwx » 15 sie 2017, o 11:43
W 450 chodzi własnie o to, że tanio się tłucze.
Postautor: gumi » 16 sie 2017, o 06:57
Zwróć jeszcze uwagę na jakość łożysk wałka wirnika ogonowego, od nich dużo zależy. Chinszczyzna raczej się tutaj nie sprawdza.
Postautor: Wiktor » 27 sie 2017, o 21:35
Ostatnio zmieniony 29 sie 2017, o 11:16 przez Wiktor, łącznie zmieniany 1 raz.
TomRar
Postautor: TomRar » 29 sie 2017, o 09:22
Tak jest. Pojawia się coraz więcej części do XFX za śmiesznie małe pieniądze, nawet alu głowica za 10zł, znaczy hub :)
Ten model może być tańszy w kretowaniu niż V977 jakby tak popatrzeć. Znaczy nie tańszy, ale równie tani dla sknerusów, którzy za wszelką cenę chcą mieć 450 ale nie chcą przez miesiąc jeść chleba z biedronki po tygodniowej promocji :)
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 29 sie 2017, o 09:32
Niska cena może być złudna. Niestety za nią często podąża jakość, więc może się okazać, że żywotność tych części będzie marna. Kiedyś kupiłem podejrzanie tanią konwersję na pasek do rexa. Wałek, na którym był osadzony wirnik można było wyginać w palcach.
tapatalk
Postautor: wojtekr » 29 sie 2017, o 09:38
Nie trzeba daleko szukać - całe HK jest takie. Ale na początku to nie żywotność części jest największym problemem tylko spotkanie z glebą.
Najpierw rozwalamy modele bo nie umiemy latać, potem bo są tanie, kiepskie i same się psują w locie.
A potem jest ten moment aby kupić dobre i nie tanie.
Postautor: mwx » 29 sie 2017, o 09:59
Ale są też elementy, które od samego początku uziemiają model, jak np. miękkie wałki czyniące wibrator z helika i totalnie ogłupiające FBLa.
Postautor: wojtekr » 29 sie 2017, o 11:16
mwx pisze:Ale są też elementy, które od samego początku uziemiają model, jak np. miękkie wałki czyniące wibrator z helika i totalnie ogłupiające FBLa.
eee tam
latałem na HK 450 z Beast'em, Brainem i Tarotem- normalnie latają. Nie popadajmy w paranoję, wały były stalowe i chyba zawsze nowy był prosty, i nigdy się nie wyginał/wibrował od lotu. A przemiał tych wszystkich części był u mnie ogromny
Postautor: dawo » 29 sie 2017, o 15:02
Zaletą mikrusów jest napewno kretoodporność - tej 450 po glebie nie podniesiesz i nie polecisz dalej jak v977. Godziny spędzone na serwisie i ustawieniach po każdym krecie podczas nauki można zaoszczędzić wydając kasę na braina lub inny system z funkcją autolevel + rescue. Podejrzewam że jak nie od kretów to ten model od dużej ilości lotów zacznie się sypać... ale to trzeba by sprawdzić.
TomRar
Postautor: TomRar » 2 wrz 2017, o 22:57
A wyjaśni ktoś co to dokładnie jest ten system autolevel + rescue? Znaczy domyślam się, że autolevel to jakieś samo poziomowanie a rescue to jakiś ratownik helika? Jak to działa? Że jak mam włączony autolevel to helik zachowuje się jak 4 kanałówka z ciężkim flybarem, czyli sam się stabilizuje do poziomu? A jak działa funkcja rescue, kiedy i jak ona ratuje? Nie wiem, podczas wykonywania akrobacji straciłem panowanie nad helikiem i wtedy włączam przycisk rescue i helik automatycznie obraca się podwoziem na dół i stabilizuje lot ratując helika od kreta?
Tak wiem, że to wszystko mam w google, ale Wy na pewno wyjaśnicie to tak lżej i przyjemniej :)
Jeśli ten system działa tak jak napisałem to faktycznie jest to super pomysł na naukę latania, ale zapewne ten system nie ma aż takich możliwości, bo to tylko malutki procesorek, więc cudów chyba nie warto oczekiwać :)
Postautor: wojtekr » 2 wrz 2017, o 23:14
AL - poziomuje
Rescue - najpierw podnosi potem poziomuje
Podziękował: 1781 razy
Postautor: aikus » 2 wrz 2017, o 23:36
macem
Postautor: macem » 2 lip 2019, o 12:24
potwierdzam stare KDS 450 sv to mocna rzecz, tylko trzeba dac wzmocnienie ramy pod silnik i to naprawde jest mocne, przerobione na FBL jeszcze mam, 2 krety jednego dnia :) drugiego nie przezyly łopaty i wał głowny :).
Goblin 420, KDS chase 360, Devil X360, X3, trex 450L Dominator, kds 450sv, miniTitanV2, trex 450 PRO DFC, tarot 450 FBL :)
Wróć do „Pozostałe marki”
