T-Rex 450L
Myszor
Podziękował: 59 razy
Podziękowano: 9 razy
Postautor: Myszor » 22 cze 2017, o 12:01
1
Ostatnio zmieniony 29 cze 2017, o 15:18 przez Myszor, łącznie zmieniany 4 razy.
Futaba 16SZ
Szafa dronów :-)
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 22 cze 2017, o 12:05
Zamówiłem we wtorek u Kenobiego wersje 50A V3. Raczej na weekendy nie przetestuje... V3 o ile widziałem po parametrach to nie ma funkcji odwracania programowo kierunków. Masz może programator do hw?? Ja będę próbował donglem pod USB. Blheli. Może będzie działał - z microbeastem działał. Jak nie ruszy to zostanie mi ustawianie na "bipaniach"
Myszor
Postautor: Myszor » 22 cze 2017, o 13:27
1
Ostatnio zmieniony 29 cze 2017, o 15:18 przez Myszor, łącznie zmieniany 2 razy.
Futaba 16SZ
Szafa dronów :-)
Postautor: gumi » 23 cze 2017, o 07:13
Wersja HW V3 miała funkcję ustawiania częstotliwości PWM, która w HW V4 zaniknęła na rzecz np. zmiany kierunku wirowania. W niektórych konfiguracjach zmiana częstotliwości PWM daje zauważalną poprawę jakości sterowania i miękkiego startu.
Postautor: MacGyverek » 23 cze 2017, o 07:32
Z ciekawości zapytam do 460MX jakie zalecacie ustawienia PWM i Timmingu?? Ma 6 magnestów, więc zalecają Timming 12 stopni. Niktórzy ustawiają 8 stopni bo nie widzą różnicy w mocy pomiędzy 8 i 12. Częstotliwość też zdania podzielone. Na ogół ustawiają 32 lub 24kHz. Macie z tym jakieś doświadczenie??
P.S W V4 dodali też ustawienie softstartu.
Postautor: MacGyverek » 29 cze 2017, o 06:38
No to po 8 dniach od zamówienia w RCManiak regulator przybył. Nawiasem mówiąc "sklep" RCManiak spada u mnie na listę "tam już nie zamawiać, jeśli chcesz na juz". To już nie pierwszy raz kiedy o wysyłkę trzeba się upominac, a właściciel sklepu nawet nie odpisuje na wiadomości... No ale zostawmy tę sprawę.
Wracając do regulatora to konstrukcja solidna i wagowo podobnie do oryginalnego regulatora.
Programowanie na "pikaniach" jest bardzo intuicyjne. Trzeba się jedynie trochę skupić ;) Z softstartem nie ma problemów, jak niektórzy pisali w innym wątku. Jedynie do czego się można przyczepic to to, że na opakowaniu widnieje napis kompatybilny z 450L, a goldy są inne i troszkę za krótkie kable. Może ja mam jakąś wersje silnika z bardzo krótkimi kablami?!...Musiałem troszkę je przedłużyć. Na weekend oblot. Mam nadzieję, że będzie wkoncu latać.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 29 cze 2017, o 07:03 przez MacGyverek, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: gumi » 29 cze 2017, o 07:02
W HW V4 dodano ustawienie czasu rozpędzania wirnika, a nie poziomu mocy początkowej z jaką startuje napęd, za co lubię inne systemy.
Galo82
Postautor: Galo82 » 29 cze 2017, o 10:25
Jak byś chciał skorzystać z lcbox, możemy się zgadac, gdzieś w sumie to aż tak daleko nie ma.
Chętnie zobaczyłbym 450l
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: MacGyverek » 29 cze 2017, o 10:51
Dzieki. Za duzo ustawien tam nie ma, żeby nie można tego było zrobić z aparatury. Walczyłem trochę wczoraj z podpinaniem regla do komputera. Musze jeszcze raz na tym zasiąść. Udało mi się uruchomić dane i regiel ładnie się przedstawił. Natomiast ni jak nie mogę z aplikacją tego zgrać. Muszę poszukać czy ktoś nie udostępnił komend, wtedy po terminalu moża by ustawiać....
Postautor: MacGyverek » 29 cze 2017, o 20:56
To zainstalowałem wszystko..ufff...teraz czekać aż wiatr ustanie. Na razie test bez gova. Dodatkowo poleciał (dodałem) kabelek rpm do braina. Dziwny jest troszkę soft start. Jak podłączyłem do odbiornika to ładnie działa. Jak jest do braina podłączony to troszkę juz inaczej rozkręca wirnik. Czuć mały przeskok w początkowej fazie. Na razie ustawiłem mu 12stopni i 24kHz dla silnika 460mx 1880kV 6s.ObrazekObrazekObrazek
Postautor: gumi » 30 cze 2017, o 06:28
Jeśli masz wyprowadzony sygnał obrotów do Braina to warto gova także puścić z Braina.
Postautor: MacGyverek » 30 cze 2017, o 06:56
No tak zrobię. Na razie testy będą bez gova. Zobaczymy czy problem odcinania został rozwiązany. Odnosnie Braina GOV + HW, to czytałem gdzieś, że działą dobrze, ale trzeba przełączyć w tryb samolotowy. No ale to już zabawa na później. Najpierw oblot. Najbardziej wkurza to, że pogoda była a regla nie było. Jak regiel jest to pogody nie ma :( Na śląsku od paru dni tak wieje, że nawet latawca ciężko utrzymać.
Postautor: MacGyverek » 2 lip 2017, o 14:23
Kur.#########aaaa. Zaś odcięło ;( Tym razem stratty... TT i zębatka główna ;(
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 3 lip 2017, o 18:13
Obcięło czy łagodnie zmniejszyło moc? ESC na helikoptrowych ustawieniach powinien Ci łagodnie zdjąc obroty, umożliwiając szybkie, acz bezpieczne lądowanie, a nie obciąć.
Zobacz czy nie masz jakiejś zwary w serwach/brainie itp. Przy pomocy prostego miernika za 15PLN z liroja możesz sprawdzić prąd do 10A - zobacz ile elektronika ciągnie z BECa.
Miałem kiedyś umierające serwo na ogonie, które tak szarpało elektrony z BECa że cały ESC się przegrzewał i padał.
Postautor: MacGyverek » 3 lip 2017, o 18:56
Odcięło tak jakbym na chwilę holda zapiął. Podejrzewam 2 rzeczy: serwo ogonowe (najczęściej odcinał przy nawrocie), oraz satelitka/brain Znalazłem pewien problem. Miałem ustawione 8 kanalow dla satelitki i nie wiem czemu ale działała na normal speed. W dsmx normal speed jest dla kanałów do 7, a powyżej 7 w standardzie powinno być high speed. Nagle się przestawiło na normal. Dałem 7 kanałów i przebindowalem. Wygląda mi to tak jakby ramka danych z kanału 1 od throttle poszła w las czasami... Podłącze druga satelitke redcona z drugiego modelu i sprawdzę.
dismalK
Podziękowano: 20 razy
Postautor: dismalK » 3 lip 2017, o 19:33
Latalem na stockowym Align BL70A (chyba tak sie nazywal) w Trexie 500. Przy wlaczonym GOV mialem tobsamo. Pakiety full naladowane i odciecia. Innym objawem bylo falowanie ogona gora-dol.
Zmienilem regiel na YEP90 kupiony od Jazza... jak reka idjal....i bardziej stabilne obroty.
Postautor: gumi » 4 lip 2017, o 06:37
Sprawdź przewód i wtyczkę na połączeniu regulator-odbiornik. Czasami jest to objaw nadrywającej się żyły sygnałowej w kablu lub słabego styku na wtyczce.
Postautor: MacGyverek » 9 lip 2017, o 18:21
To rozwiązana po części tajemnica wyłączającego się silnika. Problem była satelitka - miałem ustawione 8ch i nie wiem z jakiego powodu była w trybie 22ms. Zmieniłem na 7ch i ponownie zbindowalem. Także czemu działało przez 200 lotów a potem przestało to będzie zagadka. Także niepotrzebne kupiłem nowy regiel, teoretycznie lipole (chociaż napięcie ewidentnie na nich siadalo), no i zaliczyłem kreta gdzie zębatki poszły. Reasumując wydałem ok 600 zl z powodu złego bindowania satelitki. Masaaaaakraaaa...kto chce sprawny regiel Aligna 45A????
Postautor: Don Mirson » 9 lip 2017, o 18:41
Coś ostatnio pechowe te spektrumy :( Grunt, że problem rozwiązany. Najgorzej gdy nie wiadomo co chodzi...
LechuW
Podziękował: 33 razy
Postautor: LechuW » 11 lip 2017, o 21:02
Ja trochę z innej beczki, ale też teraz ustawiam mojego dominatora na Beastx Plus i mam takie, może trywialne pytanie o governor.
Co to tak naprawdę daje? Przecież jak się lata w trybie Idle up to obroty silnika są na stałym poziomie jaki się ustawi.
Governor też ma za zadanie pilnować obrotów na stałym poziomie. Czytałem na forach o tym, ale nie znalazłem prostej odpowiedzi tylko info co robi.
Może ja tu czegoś nie rozumiem więc poproszę o proste wyjaśnienie, tak na chłopki rozum:)
Leszek
Goosky S2 Goosky RS4 Venom
SAB Raw 420 SAB Kraken 580
Vcontrol EVO
Wróć do „Align i jego klony”
