T-Rex 600
Postautor: Ramotny » 30 gru 2011, o 15:46
super_mario2 pisze:Łożysko jednokierunkowe wybiłem, dałem klej i wbiłem ponownie.
Będzie Pan zadowolony... :glaszcz: :)
Postautor: Gmeracz » 30 gru 2011, o 18:28
super_mario2 pisze:Sorry za jakość zdjęcia - że jest nieostre kapnąłem się teraz, jak już wszystko złożyłem do kupy...
Nie interesuje... :nono: Powinieneś ponownie rozebrać i się poprawić z tą fotą. :masakra:
Postautor: super_mario2 » 31 gru 2011, o 11:30
Już rozbieram... :mrgreen:
Szelma
Postautor: Szelma » 1 sty 2012, o 17:47
Przepraszam że dopiero teraz Ci odpowiadam.
Tak, zastosowałem belkę ogonową od T700 w zestawie z wałkiem i dodatkowymi łożyskami podpierającymi.
Docelowo będą założone łopaty 690 i ogonowe 105.
Docelowo Helki ma być 90tką :D
hawx87
Podziękował: 5 razy
Postautor: hawx87 » 11 sty 2012, o 01:18
PROBLEM tkwi w moim nowym T-Rexie 600 EFL PRO
Snapy TARCZA-OKUCIA które wynoszą książkowo 43 mm czyli zgodnie z instrukcją, na neutrum mają mi dać 0 stopni, a dają mi + 5 stopni na łopatach, więc skręciłem je do 40, 86 mm by dawały kąt łopat 0 stopni :( i tu nasuwa się problem czy skorygować to wkręcaniem snapów tak jak to zrobiłem czy sub trim'em?
Następnie prowizorycznie ustawiałem na swash mix'ie granice -12, +12 skok, itd, a gdy zacząłem ustawiać elevator na 12 stopni, to gdy wziąłem do przodu było ok, a jak wziąłem elewator do tyło wyskoczyło mi tylko 9 stopni...
I nie wiem czy to wszystko zależy od snapów okucie-tarcza , czy tarcza-serwa
JEŻELI SNAPY SKRĘCIŁEM CO DO SETNEJ TO CO JEST GRANE :.( WTEDY CHYBA NIE POTRZEBA LEVELINGU ?)
DODATKOWO KULKI DO ORCZYKÓW SKRĘCIŁEM W OSTATNIĄ DZIURKĘ, NA FILMACH U KAŻDEGO JEST RÓŻNIE,
BŁAGAM PROSZĘ O POMOC!
Ostatnio zmieniony 12 sty 2012, o 13:21 przez hawx87, łącznie zmieniany 1 raz.
Z poważaniem
Maurycy
IX12, Goblin 700 Carbon Edition,Goblin BT T-line 700, Takumi 700 CF Prototype
Postautor: Gmeracz » 11 sty 2012, o 04:28
Coś musiałeś spieprzyć delikatnie mówiąc... To duży model :hammer:
Jaki to typ tego biednego Rexia? Jaka głowica? FBL czy FB?
Która "dziurka"? do środka orczyka czy na zewnątrz? Opisuj precyzyjnie z detalami, wtedy łatwiej coś doradzić.
Szelma
Postautor: Szelma » 11 sty 2012, o 09:08
To Rex 600 Pro (poprzednia wersja) czy 600 E PRO ?
hawx87
Podziękował: 5 razy
Postautor: hawx87 » 11 sty 2012, o 20:13
Najlepiej Sławciu jak bym ci na maila wysłał fotki z instrukcją snapów i ich długości, mam już go serdecznie dość, mało brakowało by go z nerwów nie wypieprzył do ssypu.
Najnowszy T-Rex 600 EFL Pro na 3GX'ie
Z poważaniem
Maurycy
hawx87
Podziękował: 5 razy
Postautor: hawx87 » 11 sty 2012, o 20:28
Na instrukcji jak byk jest to dziurka zewnętrzna, że Align ma błędów od cholery więc wszedłem na Youtube'a, i co filmik inaczej :o :shock: :dk:
Zaczęło mnie też gryźć, że na -12 stopniach gdy dodam elevator w przód razem z aileronem czy to w prawo czy też w lewo zaczyna snap ocierać i blokować się na obudowie serwa, nie aż tak mocno ale słychać męczące się serwo, oczywiście po ustawieniu -/+12 pitch, 9 Aileron i 12 elevator
i jak tu ustawić głowice Swash mixem , czy przez End Point Adjustment???
Swash mix jednocześnie zawęża górę razem z dołem, a w EPA mogę osbno dół i górę.
Dlatego zrobiłem pre-order na głowice 600 DFC!
By dać sobie spokój chociaż ze snapami tarcza-okucia!
Ręce mi opadły myślę, żeby go wstawić na nasze forum bo mnie szlak trafi :wall:
Z poważaniem
Maurycy
Postautor: Gmeracz » 12 sty 2012, o 02:56
Tyle nie medytuj tylko wysyłaj... Dla ułatwienia masz przycisk Obrazek
Pogmeramy - zobaczymy hmm :masakra: :wall:
Heh... Zamiast powalczyć z problemem zamówił inną głowicę... Ożesz ty :hammer:
A przy okazji - po cholerę ci od razu 12 stopni? Zrób sobie po 10 z każdej strony i lataj, a nie łzy będziesz ocierać :hammer: Nie wiem w jakich manewrach będziesz wykorzystywał sumę wychyleń wszystkich serw przy kątach 12 st.
Już teraz wiesz, dlaczego kupiłem Futabę? Bo min. mam tam funkcję SWASH RING która wygładza skrajne wychylenia nie dopuszczając do takich numerów.
Postautor: super_mario2 » 12 sty 2012, o 10:24
e-ring to nawet jest w DX8 dla ludu :gas:
:rotfl2: :rotfl2:
Postautor: Gmeracz » 12 sty 2012, o 10:46
Apropos Mario - co ciekawe, gdy z braku laku odkurzyłem Mini Titana i ustawiłem mu ringa okazało się, że kompensacja ruchu tarczy nawaliła a ta tańczyła na wale przy ELEV i trzeba byłoby zakładać za dużo miksów żeby to zrekompensować. Więc ostatecznie odpuściłem...
Może ring zgłupiał bo w MT gaz rusza odwrotnie serwami?
Postautor: super_mario2 » 12 sty 2012, o 11:27
Ja też odpuściłem, bo wydawało mi się, że zbyt mocno ograniczył zakres ruchu.
hawx87
Podziękował: 5 razy
Postautor: hawx87 » 12 sty 2012, o 12:39
Drodzy Przyjaciele dla ułatwienia, mam Hiteca Aurorę, jeżeli chodzi o latanie dobrze latam, to nie jest mój pierwszy model tylko 12 i z nim się za przeproszeniem tak pieprze i mam takie problemy. :twisted:
Z poważaniem
Maurycy
Postautor: Gmeracz » 12 sty 2012, o 16:30
super_mario2 pisze:Ja też odpuściłem, bo wydawało mi się, że zbyt mocno ograniczył zakres ruchu.
Mario, ale przecież w ringu masz ustawienie jego wartości ograniczenia, więc coś mi tu nie pasuje :rotfl2:
Praktycznie w jego setupie możesz zjechać ring do zera, więc nie widzę problemu z ograniczeniami.
Ja miałem na myśli, że w tak małej tarczy jak 450-tce sam mechanizm korekty ringa jak dla mnie nie działał za dobrze, bo przy ruchach przód-tył powodował przesuwanie tarczy na wale. W apkach które mają ringa jest oczywiście kilka mikserów do kompensacji ruchów tarczy, ale to pitolologia w małym modelu.
Ale w Gaui przyznam szczerze, załatwiłem samymi miksami tarczy jej ruchy tak, że mam wreszcie idealne kąty cykliki we wszystkie strony. No a sam ring dobrze dobrany eliminuje te cholerne zaczepianie się tarczy o podstawę czy górę przy skrajnych wychyleniach. I to może tez być podpowiedź dla @hawx87.
A przy okazji tak głębokiego dłubania w sofcie wychodzą na jaw ciągłe niedopracowania detali. Już teraz widzę że zmieniłbym parę rzeczy w oprogramowaniu Futabki. Ale nie tylko w niej bo gdy przejrzałem manuale innych to też mają podobne problemy. No ale to ja, bo lubię sobie pogmerać :thumb:
Postautor: super_mario2 » 12 sty 2012, o 16:46
To już wiem dlaczego Futaba jest najlepsza. W DX8 jest tylko on/off
Postautor: Gmeracz » 12 sty 2012, o 20:27
A idź ty z takim ringiem... Ja mogę sobie dowolnie ustawiać jego wartość tak, że albo tarcza się prawie nie wychyla albo w ogóle nie ma ringa.
Współczuję ci Mario tego minorowego nastroju :glaszcz:, bo żeś se właśnie uświadomił, co za gniota kupiłeś :hammer: . I to zapewne pod wpływem lektury postów imć Inżynierka Co Tak Kocha Deixy vel Ramotniaka :vhappy:
A tu małe demo co potrafi moja Wypasiona Prawie Na Maksa Futabeczka w trybie ringu...
Wartość RATE to to, co tygrysy lubią najbardziej... Cholera, może wreszcie skończę ten heli-manual do Futaby?
Postautor: super_mario2 » 13 sty 2012, o 10:03
hawx87
Podziękował: 5 razy
Postautor: hawx87 » 13 sty 2012, o 13:51
Cłopaki nie wytrzymam z wami :vhappy: jesteście boscy :mrgreen:
Z poważaniem
Maurycy
Postautor: super_mario2 » 13 sty 2012, o 15:34
hawx87 a co my Ci mamy powiedzieć ?
Przecież dobrze latasz i nie jest to Twój pierwszy helikopter...
Ramiona serw w poziomie ustawiasz subtrimami, a potem od dołu do góry żeby wszystko było w poziomie w neutrum.
Jeśli masz nie równe kąty to bawisz się travelami serw.
Coś spieprzyłeś - bo model jest popularny i nikt nie miał problemów ze złożeniem.
Ostatnio oglądałem jedną sztukę 600E PRO FL - jedyne na co znajomy narzekał to obcierający orczyk elevatora, który musiał delikatnie zeszlifować.
Może jakieś zdjęcia ?
Wróć do „Align i jego klony”
