Postautor: lin3e » 7 gru 2016, o 22:39
aikus pisze:Dzisiaj skoro switem latalem w bardzo trudnych warunkach...
https://photos.google.com/share/AF1QipO ... Q3czlLOWZB
(klik - skasowalem sobie konto na YT).
Helik latal w zasadzie normalnie, moze zachowywal sie troche inaczej, ale bylo to ledwie odczuwalne, byl sterowny i tak dalej - wszystko OK.
Cóż.. środa dzień loda
Podziękowano: 74 razy
Postautor: msheli » 17 gru 2016, o 09:38
Ja wczoraj poraz pierwszy od dwóch miesięcy wylatałem 2 pakiety moją x3, mam aktualnie ustawione krzywe ( gov off ) i model lata poprawnie, dziś zrobię test powracając do gov store, mam nadzieję że będzie równie dobrze :)
Pochwalę się również że zaczynam budowę quada fpv na ramie realacc x210, jak zbiorę kompletną elektronikę założę osobny wątek.
tapatalk
XLPower 550 / Goosky S2
Postautor: Kenobi36 » 17 gru 2016, o 20:45
Fajna ramka, przyszły mi takie na sklep, szkoda że bardziej jej nie ściśnili, tak do 200mm. I ten daszek mogli ciut dluższy zrobić bo jak jest duży obiektyw to ciut wystaje.
Poprzecznego słupka nie przykręciłeś :-)
Postautor: msheli » 17 gru 2016, o 21:27
Nie przykręciłem, ponieważ nie dostałem w komplecie, będę musiał dorobić albo zamówić przy kolejnym zamówieniu ;)
Podziękował: 102 razy
Postautor: zborecque » 3 sty 2017, o 21:49
A ja sobie wyremontowałem jedną ze swoich 450-tek :-) remont zacząłem dzień przed sylwestrem, a dzisiaj wprowadziłem ostatnie poprawki (typu podklejenie gumek cyjakiem, przyklejenie antenki odbiornika do rury ogonowej, przeprowadzenie całego setupu FBL od nowa).
Lista czynności (mniej więcej):
- ogólne czyszczenie elementów ramy itp
- wymiana serwa ogonowego na KST DS565X
- wymiana FBL na AR7210BX
- wymiana rury ogonowej na zieloną
- poprawienie luzów między zębatkami przekładni ogonowej
- nowa skrzynka ogonowa Tarota
- remont ogona - przegląd huba, okuć
- wymiana łopat głównych (Zeal 325) i ogonowych (plastikowe, zielone)
- wymiana kabinki na Fusuno
- wymiana głowicy na nową - Tarot FBL V2
- ogólny przegląd śrubek, mocowań, prowadzenie kabli
- gumki podwozia
- drobne zabiegi stylistyczne (dobór metalowych elementów głowicy i ogona, aby wyszło czarno-srebrnie :D )
Teraz pierwsze kilka lotów będzie najgorsze - syndrom Tarota to jednak syndrom Tarota :) Przy takiej ilości elementów wymienionych na nowe coś zapewne wcześniej czy później wyjdzie. Np. nie byłem w stanie odkręcić jednej ze śrub szpindla - a z doświadczenia wiem, że takie fabrycznie nieodkręcalne śrubki odkręcają się po ok. 200 lotach :)
Model za to wygląda świetnie, aż szkoda mi nim latać żeby nic nie uszkodzić :)
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 4 sty 2017, o 17:32 przez zborecque, łącznie zmieniany 1 raz.
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 4 sty 2017, o 16:18
Piękny trex :) gratulacje. Wróciłbym jednak do tego szpindla i opalił go na stosie a wtedy pewnie się uda rozkręcić i skleić po swojemu :)
Mój tarot przekroczył 1000 lotów i luzy ma wszędzie ale pewnie dzięki temu lata bez drgawek i problemów :)
Podziękował: 1770 razy
Postautor: Don Mirson » 4 sty 2017, o 16:27
Rozumiem, że teraz czekamy jak zrobisz nim sezon, wystawisz na giełdzie, pójdziesz na loty pożegnalne i urwiesz szpindel? :)
Postautor: zborecque » 4 sty 2017, o 22:26
@windcatcher - nie tyle T-Rex co Tarot z kabinką T-Rexa. No i zastanawiam się co robić z tym szpindlem, ale jak to Tarot: przy pierwszych lotach na bank będą wychodziły drobne pierdoły i zakładam, że krótko po rozpoczęciu sezonu i tak trafi na stół na małe poprawki. Może i wtedy w sumie ten szpindel przewalczę. Tym bardziej, że wyjęcie szpindla to nie jest trudna sprawa.
@miruuu - to nie było śmieszne :D Poza tym nigdy publicznie nie przyznam, że jakikolwiek model wystawię na giełdzie, zanim nim nie przestanę latać, bo to już któryś raz by się zdarzyło, że model po prostu "wie" że idzie pod młotek i odmawia współpracy.
Postautor: AdamP » 4 sty 2017, o 22:57
zborecque pisze:No i zastanawiam się co robić z tym szpindlem
Jak masz ten zwężany na końcówkach to go wywal i kup pełny z łożyskami oporowymi od reksa pro, widziałem że u Adama są
Postautor: zborecque » 4 sty 2017, o 22:59
W tej głowicy mam ten większy, z końcówkami grubszymi niż środek. Ale we wszystkich poprzednich miałem zwężane i nie narzekałem ;)
Postautor: windcatcher » 6 sty 2017, o 11:25
Panowie, pytanko: jakie modele mają szpindel o średnicy 6mm?
Przychodzi Wam coś na myśl (optymalnie z tych tańszych jak align, gaui, etc) ??
Szukam pomyslu na tanie okucia lopat na szpindel 6mm do testu, najlepiej dfc..
Postautor: pkali » 6 sty 2017, o 11:39
Z ciekawości do czego to ma być? Sprawdzałem od protosa 500, ma 5 mm.
Postautor: windcatcher » 6 sty 2017, o 12:00
Zimowa nuda i roszady pomiędzy modelami :)
moje modele też mają 5mm i zastanawiam się czy jakiś popularny model ma szpindel 6mm?
Podziękował: 217 razy
Postautor: omcKrecik » 6 sty 2017, o 13:12
Pany, oświecenia mi trza :dk: ... W szpindlach fi 5mm to jaki gwint na końcach najczęściej się spotyka ?
Bo czytam w innym wątku, że śrubki tam mniętkie jakieś, a jak się zaćpa to wykręcić nie idzie bez palnika :masakra: Może by tak gwincik o pół numerka większy było lepiej, tak sobie dumam nieszkodliwie hmm
Dziś, tak samo jak wczoraj, przedwczoraj, przedprzedwczoraj i tydzień wstecz morduję się z zasilaczem do latadła, który w zamyśle ma dać większą niezawodność zasilania BEC. Mały pakiecik 4S 300mAh, dwie stabilizowane przetwornice z 6...42V na 6V w pracy równoległej i układzik przełączający samoczynnie zasilanie z pakietu głównego na rezerwowy, gdy z tym głównym coś nie halo.
Kuśfa, jak mi to opornie idzie :wall2: . Co i rusz to jakiś błąd... Może dziś się uda to skończyć :?:
Postautor: windcatcher » 6 sty 2017, o 13:26
W szpindlach fi 5mm z reguły są M2.5 jak x3 ale zdarzają się M3 jak chase 360 a nawet M4 jak D380.
Jakby ktoś sobie przypomniał jaki model ma szpindel fi 6mm to będę dźwięczny :)
wariat1986
Postautor: wariat1986 » 7 sty 2017, o 00:20
msheli pisze:Ja wczoraj poraz pierwszy od dwóch miesięcy wylatałem 2 pakiety moją x3, mam aktualnie ustawione krzywe ( gov off ) i model lata poprawnie, dziś zrobię test powracając do gov store, mam nadzieję że będzie równie dobrze :)
tapatalk
Właśnie skończyłem składać, czekam na cieplejsze dni (-20 dzisiaj) aby go oblatać na dworze. Powiem tak, ciasnnooo :)
Tarot 450 DFC 6S
Align 450 FBL 3S
Raptor 50 Titan
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 7 sty 2017, o 12:59
Ciasno w pokoju czy ciasno w ramie ze by upchac bebechy?
bndx
Postautor: bndx » 7 sty 2017, o 13:45
Ja właśnie też zaczynam składać na tej ramie tylko że w wersji PRO. Użyłeś zestawu z BG czy inne graty ??
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Postautor: zborecque » 7 sty 2017, o 14:20
Dzisiaj oblatałem delikatnie Tarota po remoncie. Niby OK, ale strasznie drży ogonem i ledwo stoi przy rozkręcaniu (trzęsie się). Coś wibruje mocno, i pewnie to powoduje trzęsawkę ogona (przez ogłupienie FBLa), bo nie sądzę, żeby to był gain żyra (zbyt wolne i nieregularne to machanie - chociaż to też sprawdzimy). Zakładam łopatki ogonowe, albo w ogóle coś w ogonie - bo przednia część ramy nie zmieniła się zbytnio, i nie ma tam co wibrować oprócz nowych ZEALI, które po wkręceniu do wyważarki miały tak ledwo zauważalny przechył, że postanowiłem ich już nie obklejać, i nie sądzę, że to one. A z tymi plastikowymi łopatkami ogonowymi nieraz miałem duże problemy nawet z fabrycznie dobraną parą. Dobrze, że są tanie, zwykle zamawiałem po kilka par i zwykle wtedy udawało się dobrać dobrze wyważone. Zaraz model idzie na stół i oględziny :) Ale w tym wydaniu kolorystycznym prezentuje się mega na tle nieba i śniegu :) Nie ma niestety fotki; kumpel chciał cyknąć, ale przez ostatnie dwa sezony helikowa brać tak mnie nastraszyła gusłami (np. że nie robi się fotek ani filmów przed pierwszym oblotem, nie cyka się w ogóle pierwszego oblotu, nie mówi się głośno, że to ostatni lot itp.), że pomimo iż jestem mocno stojącą nogami na ziemi osobą i nie wierzę w przesądy - powiedziałem mu, że ma kategoryczny zakaz uwieczniania modelu w czasie pierwszego lotu :D
wariat1986
Postautor: wariat1986 » 7 sty 2017, o 14:24
bndx pisze:Ja właśnie też zaczynam składać na tej ramie tylko że w wersji PRO. Użyłeś zestawu z BG czy inne graty ??
Bebechy z BG, ciasno w pokoju i ciasno aby wszystko upchnąć :) Dzisiaj oblatałem, można robić misje na marsa :)
Tarot 450 DFC 6S
Align 450 FBL 3S
Raptor 50 Titan
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 22 gości
