Postautor: Artja » 30 paź 2016, o 23:37
Kenobi36 pisze:A skąd wiesz że samo z siebie nie zmieniło ? Bunt maszyn , ten teges skynet, ciesz się że helik ci głowy nie obciął :-)
A brałeś kiedyś pod uwagę możliwość przemiany funkcji drążków? Najlepiej w locie... :vhappy:
Ja tam różne rzeczy biorę pod uwagę..., zwłaszcza w rzeczach dla mnie nowych. Między innymi dlatego przy oblocie Kenobiusza Aikus pilnował naszych samochodów z 2-metrowym kijem. Odpuściliśmy tę pałę dopiero po sprawdzeniu wszystkich trybów lotu z RTH włącznie ;)
Postautor: Kenobi36 » 31 paź 2016, o 08:00
A co to ten kenobiusz?
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 31 paź 2016, o 08:46
No tak.... :vhappy: Zaczynam się bać :help: Chyba zacznę trzymać pakiety w garażu, żeby heliku nie ożył w nocy :twisted: Nigdy nie wiesz co mu w brainie siedzi.... :swir:
Na to wszystko tylko jedna rada: nie ufać maszynom, często sprawdzać i trzymać krótko!
Postautor: Artja » 31 paź 2016, o 20:13
Kenobi36 pisze:A co to ten kenobiusz?
Kopter tak nazwany po swoim twórcy, już oblatany, ale jeszcze nie ochrzczony :thumb: Na prezentację przyjdzie czas gdy nieco zmniejszę dysproporcję własnego udziału w jego wyposażeniu i skuteczności ;)
Podziękowano: 74 razy
Postautor: msheli » 31 paź 2016, o 21:15
Latały dzisiaj 3 gauki z czego jedna wyszła cała ;)
Super dzień :) Dziękuję koledze @Lasiek za pomoc :)
XLPower 550 / Goosky S2
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 31 paź 2016, o 21:30
No no widzę że było grubo, 2galki, rower, i sądząc po kole, samochód też swoje dostał :vhappy:
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 83 razy
Postautor: VaderJK » 1 lis 2016, o 17:52
A u mnie dziś pojawiły się dwa nowe racery 250 dla dwóch moich juniorów, latają nimi po całym mieszkaniu....
Postautor: pkali » 5 lis 2016, o 21:35
hantom pisze:
pkali pisze:
miruuu pisze:Pkali, miniak przesyła pozdrowienia :)
Już leżał? A ogon chociaż wyregulowaliście?
Grrrr..... miruuu Jaja urwe!
Ogon wyregulowany i łopatki na ogon od protosa 380 dostał :? Ale już nigdy więcej nie powiem "to już ostatni pakiet" bo tak to się kończy :dk:
pkali wybacz :( Ochrzciłem na macierzystej nowej ziemi i mam nadzieję że się już nie powtórzy :(
Ten pierwszy nieunikniony odhaczony w dzienniczku :cry:
-wał
-szpindel
-jedno okucie
:wall:
W ogóle to chyba wina miraaa! Jak jego na polu nie było w sobote, niedziele rano to nic się nie działo, tylko on się pojawił i oooo :cry:
Poprzednio 450 też przy nim zepsułem ;/ Chyba ma jakąś zmowę z podziemnymi wielkołapkami przeciw mnie :wall2:
wrócę do tego postu, bo mam straszne wątpliwości odnośnie łopatek od p380 w miniaku. Hantom, wysłałeś mi zdjęcie z zealami 360. Dzisiaj przymierzyłem te łopatki u siebie i z 360 wydają się za długie. Nic się u Ciebie nie dzieje przy takiej konfiguracji?
Postautor: Kenobi36 » 5 lis 2016, o 22:14
U mnie przy łopatach 353mm sie lekko nachodzą jak się łopatę nagnie ale w locie nigdy się nie spotkały.
Może jedynie nie ryzykowałbym latania na zbyt miękkich damperach.
Postautor: pkali » 5 lis 2016, o 22:39
Mam w szufladzie dumpery lynxa, chcę je założyć z rapidami, które są mega sztywne. Chyba zaryzykuję.
Damdodo
Postautor: Damdodo » 5 lis 2016, o 22:44
pkali pisze:Mam w szufladzie dumpery lynxa, chcę je założyć z rapidami, które są mega sztywne. Chyba zaryzykuję.
Jak już to zrobisz to opisz wrażenia. Bardzo jestem ciekaw ;)
Teraz szkoda jeszcze Rapidów dla mnie ale na przyszły sezon... Kto wie... hmm
Postautor: pkali » 5 lis 2016, o 23:20
Pierwsze wrażenie po założeniu jest trochę dziwne :) . Ich szerokość w stosunku do tradycyjnych łopat jest w miniaku znacznie widoczna. Plan jest taki, aby dodatkową siłę nośną spożytkować na zmniejszenie obrotów, boję się, że przy stockowych łopatkach ogon będzie puszczał.
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 6 lis 2016, o 09:28
pkali pisze:Pierwsze wrażenie po założeniu jest trochę dziwne :) . Ich szerokość w stosunku do tradycyjnych łopat jest w miniaku znacznie widoczna. Plan jest taki, aby dodatkową siłę nośną spożytkować na zmniejszenie obrotów, boję się, że przy stockowych łopatkach ogon będzie puszczał.
A juz latales czy wrazenia tylko wizualne??
Postautor: pkali » 6 lis 2016, o 09:47
Na razie jedynie wizualne. Wyglądają jakby założyć przycięte łopaty od helika o klasę większego :)
Damdodo
Postautor: Damdodo » 6 lis 2016, o 10:48
Normalnie aż mnie korci żeby spróbować ;) Wygląda super! I myślę, że jest szansa, że w locie będzie się zachowywał jak Protos 700 w RF :dance:
Ale rozsądek podpowiada żeby nie.... :nono: Za drogo jak na moje krety :wall:
Koniecznie wstaw jakiś filmik!
radios24
Postautor: radios24 » 6 lis 2016, o 13:48
pkali pisze:Na razie jedynie wizualne. Wyglądają jakby założyć przycięte łopaty od helika o klasę większego :)
W mojej MX3 wyglądało to trochę bardziej przyzwoicie hehe :D W sumie nie wolałeś 325mm? Ile waży protos rtf?
http://www.yellowhammer.pl
Paweł Trznade
Postautor: pkali » 6 lis 2016, o 14:26
950 g, druga para wyląduje w mx3 więc jeśli się nie sprawdzą w protosie będę miał zapas do gauki.
Postautor: SeKLeS » 6 lis 2016, o 14:36
Wyprowadziłem dziś z rana na spacer oba prosiaki. Jedyna różnica w całym zajściu polegała na tym, że przed wyjściem wygrzałem pakiety do 40C, po czym wymieniłem wodę w termosie na świeżą i dyla na pole.
Taka zmiana, była zmianą DIAMETRALNIE NA PLUS! Ogień od startu do lądowania. Heliki latały lepiej niż we wrześniu, czy sierpniu Pomijam już dodatkowe plusy jak opcja ogrzania łapek przy zakładaniu i później nadal ciepłymi pakietami w kieszeniach kurtki.
Latając w zakresie średnich obrotów ciężko mi było poczuć różnicę pomiędzy pakietami 45C i 25C
Więcej z domu z pakietami o temperaturze pokojowej nie wychodzę...
wariat1986
Postautor: wariat1986 » 6 lis 2016, o 15:14
Polatałem po raz pierwszy 450-tką którą właśnie złożyłem do kupy i nagrałem z ciekawości jak wygląda praca głowicy fbl. A wczoraj uziemiłem 250-tke :) utrata orientacji, szkoda mała, tylko prowadnica tarczy i szpindel i pręt flybara. Łopaty się wbiły w ziemie i sterczały niczym kwiatki :D
Tarot 450 DFC 6S
Align 450 FBL 3S
Raptor 50 Titan
hantom
Podziękowano: 6 razy
Postautor: hantom » 6 lis 2016, o 19:54
pkali pisze:
hantom pisze:
pkali pisze:
-wał
-szpindel
-jedno okucie
:wall:
Pkali Tobie wysłałem zdjęcie z 360'tkami, ale następnego dnia założyłem 353RJX'y bo z tym ogonem walczyłem, po zmianie łopatek Kenobi walczył aż sie w pewnym momencie zorientował że mam chyba krzywą dla gova ustawioną i dlatego te problemy :wall: na 360'tkach jeszcze z tymi od P380 nie latalem:p
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Prosiak z gatunku miniaczego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
