Albatros D.Va (kombat ESA WW1)
ESA, EPA, ale też te ładne...
Postautor: Don Mirson » 20 sie 2016, o 17:41
Jakiś czas temu wystawiałem na giełdzie, ale kupujący nie odebrał więc postanowiłem go ulotnić :)
w sumie to miałem zacząć od fotek pianki ale w zapomniałem że mam na kompie bo robiłem dzisiaj hard reset telefonu...
no to tak. post o niczym. w kolejnym coś napisze sensownego. na razie podam tyle ze to taki fajny kombat do kombacenia. rozpiętość 1m, dwupłatowiec... będzie fajny :)
Gdyby ktoś go kojarzył i miał sugestie odnośnie silnika, pakietu i środka ciężkości - będzie bosko :)
Postautor: lin3e » 20 sie 2016, o 19:37
Silnik znajdziesz na regułach. Turnigy 2200 kv :)
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 20 sie 2016, o 19:42
To składają i 11 wrzesnia wbijaj na walkę esami do Raciborza. Mamy dużo ładunków wybuchowych do odpalenia podczas bitwy ;)
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 20 sie 2016, o 19:53
Wątpię że zamierza ją rozwalić ;)
XLPower 550 / Goosky S2
Postautor: lin3e » 20 sie 2016, o 20:24
Postautor: Don Mirson » 20 sie 2016, o 20:33
@lin3e
znalazłem w piwnicy taki, ale nie wiem czy nie za duże bydle. wyrwałem go z po-aikusowego szybola
@MacGyverek
Do Raciborza niestety nie dam rady, a bardzo żałuję...
@Wojtek
Mów za siebie :D Nie po to się piankę lepi żeby na telewizorze stała :)
@lin3e
Co Ty mi tu wysyłasz??? Nawet nie zamierzam próbować robić go tak ślicznie. mój zamierzam ogarnąć w czasie 3 browarów, nie dłużej (pozostałe dopije po robocie). A w ogóle to ja mam wersję jakąś uproszoną z ESA'owym kadłubem.
No dobra. Znalazłem juz focie tego co mam...
Postautor: lin3e » 20 sie 2016, o 20:36
Liczyłem na to, że pobudzę twoją ambicję. Miruuu do dzieła! :)
Ten silnik za duży raczej.
Postautor: MacGyverek » 20 sie 2016, o 20:37
Jak co to przenocuje Cie. Nie ma problemu;)
Postautor: Don Mirson » 20 sie 2016, o 20:53
lin3e pisze:Liczyłem na to, że pobudzę twoją ambicję. Miruuu do dzieła! :)
Lin3e, już kupiłem kilka pudełek żyletek z myślą o goleniu Twojego trupka :
Silnik - tak mi się wydaje, dlatego przyniosłem go do domu na ważenie.
MacGyverek pisze:Jak co to przenocuje Cie. Nie ma problemu;)
Hehe, gdyby to tylko o nocowanie chodziło... :wall:
Tak czy srak zastanawiam się nad rzeczą podstawową. Czy robić go na lekko czy ciężko.
Na pewno ma tak jak akrobat latać w pełnej swobodzie pionowo do góry, więc śmigło będzie miał wolne i na 99% będzie to 10 x 4.7 SF przy kv ok 1200.
W domu mam pakiety 800 3S i 1800 3S bardzo bym chciał upchnać któreś z nich bo nie chce kupować kolejnej szóstki dla jednego modelu. Więc albo będzie bardzo, wręcz ultra lekki, albo klocuch i wtedy silnik potworek...
Postautor: MacGyverek » 20 sie 2016, o 20:54
Ja mam w swoim. 1300 3s. 800 może być za lekki
Postautor: Don Mirson » 20 sie 2016, o 21:28
Masz takiego?? Oooo to super bo będę miał pare pytań :)
Jaki masz silnik?
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 20 sie 2016, o 21:40
Mireczku, polecam cos z niskim KV - ok. 900. Dwupłaty lubią latać na dużych śmigłach. Środek ciężkości klasycznie - czyli fajnie jakby udało Ci się w 1/3 od natarcia górnego płata.
Pzdr
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Don Mirson » 20 sie 2016, o 22:16
Ae przy 900 kv to bym musiał tam dać śmigło z 11x6 żeby to jakoś leciało...? hmm
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 20 sie 2016, o 22:40
Moja krówka leciała na 10x5,5 i 10x6. Z 10x6 powinieneś być zadowolony. Ale to są drobiazgi. Największym wyzwaniem jest zachowanie poprawnego profilu płatów.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: MacGyverek » 20 sie 2016, o 22:42
Mam podobnego. Silnik ok 920kV. Śmigło 10".
Postautor: Don Mirson » 22 sie 2016, o 13:32
Ogarniam właśnie pakiety do reaktora i się zastanawiam co by wyszło jakbym go zrobił na lekko... hmm
a choćby i dałbym takiego samego emaxa jak w reaktorze... generalnie ten sam setup... pianka wagowo wyjdzie nie ciężej.... sam nie wiem.
1800mah od balsiaka to za duże kloce tutaj a kupować kolejną szóstkę 1300mah trochę bez sensu. wolałbym trzymać się tych samych pakietów, które mam...
Postautor: MacGyverek » 22 sie 2016, o 16:19
Trochę krótko polatasz wg mnie. Tzn góra 5min. Jak jest wiatrek to trzeba latać na full gaz ;)
Postautor: Don Mirson » 22 sie 2016, o 16:28
dla mnie standardem są 4 minuty... ale mam kurde wątpliwości...
chyba się wstrzymać z budową i ubije balsiaka najpierw...
Postautor: MacGyverek » 22 sie 2016, o 18:19
My walkę robimy to 7 minut ;) zawsze możesz zrobić mniejszy otwór a potem powiększyć na lipola 1300.
Postautor: dawo » 22 sie 2016, o 21:54
Mirek ja mam jednego combata na 3s850 i dają radę latać po 4 min - w najnowszych pakietach zostaje mi po 3,85 na cele, latam na tym emaxie 2822 chyba, ten co ma 1500kv i na śmigle 7x4... jest to mój pierwszy model i mocą nie powala ale poganiać się można; )
Wróć do „Kombaty”
