Ja się takich rzeczy tutaj czasem z tego forum dowiaduję... i to jest powód do zawstydzenia...
No tak jak ja się dowiedziałem, że sterowanie modelem może być pełne lub niepełne. Pełne bo ma lotki.... litości. Dwie dekady "modelarzowania" w niewiedzy chyba się targne na sznur jakiś.aikus pisze:... blać... ale jaka uraza... Przecież to raczej powód do dumy... wiedzieć takie rzeczy dlatego, żę się je wie, bo się je robiło...
przechylenia (roll)Osa pisze:No właśnie masz braki wiedzy praktycznej w tym konkretnym układzie. Lotki służą do utrzymania pochylenia w zakręcie.
zakręt robi się lotkami i sterem wysokości a ster kierunku koryguje "zwis" ogona do środka łuku (->kulka na przyrządach).Osa pisze:Jedynie przy braku steru kierunku można za pomocą lotek i steru wysokości zrobić skręt.
Od lat ludzie latają w dużym i małym lotnictwie przy użyciu tylko steru kierunku i steru wysokości.
poprawne to kwestia względna a poprawne vs pełne to zupełnie dwie różne rzeczy...Osa pisze:Ja się czepiam jedynie stwierdzenia sterowanie pełne, bo posiadanie lotek tego sterowania pełnym nie robi.
Do poprawnego lotu wystarczy tylko ster kierunku i wysokości....
kudzu pisze:Chociaż to ciekawe, bo zagrożenie pożarowe raczej nie uległo zmianie.
Osa pisze:Lotki służą do utrzymania pochylenia w zakręcie.
Osa pisze:Od lat ludzie latają w dużym i małym lotnictwie przy użyciu tylko steru kierunku i steru wysokości.
Osa pisze:Do poprawnego lotu wystarczy tylko ster kierunku i wysokości....
Osa pisze:
Skręt wykonuje się sterem kierunku,
Osa pisze:lotkami kontroluje się przechylenie w osi podłużnej.
Osa pisze:Można lotkami zrobić skręt w kombinacji z że sterem wysokości. Przy braku steru kierunku. Czego nie rozumiecie.
Osa pisze:Wystarczy wziąć pierwszy lepszy model i wychylić w czasie lotu Sk co model zacznie robić? Skręcać.... ciekawostka taka.
Osa pisze:Lotki służą do korekty przechylenia w tym skręcie bo po wychyleniu Sk model zacznie się też pochylać w osi podłużnej, można to kontrolować SK lub lotkami z tym, że tymi drugimi jest łatwiej i przyjemniej.
Osa pisze: A co zacznie robić model gdy wychyli mu się lotki...tylko lotki, model/ samolot jest prawidłowo wytrymowany i wyważony, obracać się w osi podłużnej i co skręci może sam???
Osa pisze:Równie dobrze można jako hamulca używać Steru Kierunku tylko trzeba go mieć. Lotki w połączeniu z klapami też są pięknym hamulcem.
Skręcanie też może się odbywać tylko przy użyciu Steru wysokości.
Osa pisze:Twierdzenie, że samolot lub model musi mieć lotki i wtedy ma pełne sterowanie uważam, za błędne.
Osa pisze:Aikus ma z tego bełkotu wyłowić,
To był najprymitywniejszy system sterowania 2-kanałowego. A nawet w książce Wojciechowskiego był system1-kanałowy gdzie sterowanie było tylko SK.aikus pisze:Tak samo jak pod jeszcze szczególniejszymi wystarczy tylko SK i gaz.
Osa pisze:Naprawdę nic ale to nic o mnie nie wiesz ograniczasz się tylko do tego forum.
Osa pisze:Współtworzyłem Esiaki, produkowałem halówki mam nalotu ponad 15 lat i nie będę się bawił w czepianie za słówka.
Wygrałeś....
Ramotny pisze:TAK 2xOT: uspokójcie emocje...
Osa pisze:No tak jak ja się dowiedziałem, że sterowanie modelem może być pełne lub niepełne. Pełne bo ma lotki.... litości. Dwie dekady "modelarzowania" w niewiedzy chyba się targne na sznur jakiś.
Osa pisze: Czego nie rozumiecie.
Osa pisze: Aikus ma z tego bełkotu wyłowić
Osa pisze:Przygotuje listę samolotów bez lotek, modeli będzie ciężko bo naprawdę tego jest w piernik.
Z naszego rodzinnego podworka proszę Wicherek
