Stabilizacja w samolocie
Postautor: Artu » 22 lut 2016, o 17:25
Jazz pisze:ten co mam tez ma 6 osi ... to jest dokładnie ten sam, tylko ze ten co podałeś (i Artu podal) jest o tyle chujowszy ze programujesz go z kompa dzięki temu badziewiu USB.
Jest treż wersja z programatorem "polowym" Hobby Eagle A3 Super 2.0 II 3-Axis Gyro Flight Controller Stabilizer :grin2: który wbrew nazwie, jest również 6-axis :rotfl2:
Postautor: SeKLeS » 22 lut 2016, o 17:47
100 PLN... Chyba go łyknę na próbę. Jazz dodasz jeszcze kilka słów, jak to się sprawuje?
Postautor: Jazz » 22 lut 2016, o 18:11
Jazz pisze:mam 1 sztukę i testowalem - autolevel działa mniej więcej tak samo jak w dualsky, ale ma jedna fajną rzecz - czułość gyro reguluje sie nie tylko potencjometrem, ale można też zdalnie jak sie użyje wolnego kanału.
To działa super, bo ustawilem 3 poziomy czułości gyro i np lądując z mała prędkościa aktywujesz najwyższą, a latając szybciej przełączasz na mniejszą.
programuje się go radiem i diodami, tak jak dualsky.
Te kolejne wersje roznia sie tylko sposobem konfiguracji - zamiast przez radio, maja interface usb do PC badz odzielny programator (jak ten ostatni podlinkwoany)
Zyrko jest fajne , ale nie licz na autolevel w nim bo slabo dziala.
W tej kategorii cenowej best.
Ogolnei do samolotu najlepsze to eagletree 3D ktore jest najlepsze i ma super autolevel - błyskawicznie i z kazdej pozycji bezblednie przywraca do zadanej wczesniej pozycji.
Ale cena jest znacznie wyzsza (okolo 250zl).
Postautor: Artu » 22 lut 2016, o 18:18
Jazz pisze:Ogolnei do samolotu najlepsze to eagletree 3D ktore jest najlepsze i ma super autolevel - błyskawicznie i z kazdej pozycji bezblednie przywraca do zadanej wczesniej pozycji.
Jedyne $63.74 w HK EU :grin2:
Bolo
Postautor: Bolo » 22 lut 2016, o 18:32
Mam jeszcze pytanie, jak ustawić przełącznik 3 poz. z tym (+100) (0) (-100)
Nadajnik Spektrum Dx7
High(+100)2200us
Middle (0)1700us
Low(-100)800us
Set mode switch
Mode select switch is used for select
different flight modes. Please assign a
3-position switch to mode channel and
make sure that channel doesn’t have
other functions. Switch channel pulse
width range should be low
800~1340us, middle 1340~1700us,
high 1700~2200us. If the mode
channel is not connected, the FC151
will work in auto-level mode.
Pozdrawiam Andrzej
Postautor: Jazz » 22 lut 2016, o 18:37
Ja zrobiłem tak że jak miałem już podpiete zyro do odbiornika i zasilania, to obserwujac diode ktora zmeinia kolor stosownie do trybu (bodajze red/zgaszona/blue) zmeinialem na slepo travel adjustment dla kanalu do ktorego mialem podpieta zmiane trybu.
W ten sposob szybko znalazlem zakres gdzie na przelaczniku 3 pozycyjnym mialem wszystkie 3 tryby.
Postautor: Don Mirson » 22 lut 2016, o 18:46
To ja tera pojade z podstawowymi pytaniami...
Co bedzie jak ustawie gain na zero? (Ten na pokretle). Wtedy po prostu nie bedzie gyro dzialalo czy model bedzie pływał jak porąbany?
Bo zastanawiam sie czy pierwsze probne podejscie powinienem zaczac od okolic zera czy bezpieczniej jest gdzies od srodka zaczac i stopniowo podnosic?
Jesli dobrze zrozumialem dodatkowo jest taki gain ogolny, ktory moge w nadajniku dac pod kanal z pokretłem i wtedy moglbym w locie ten kanal na pokretle dostroic idealnie a pozniej zostawic wykreconą wartosc na sztywno...
Dobrze czaje?
Postautor: Jazz » 22 lut 2016, o 19:40
jak ustawisz gain na 0 to gyro nie działa.
Ja ustawiam gain przed 1 lotem poruszając modelem i obserwując jak duże korekty są wykonywane - im większy gain tym większe.
W kązdym modelu wygląda to inaczej, ale najlepiej zacząć od niewielkich wartości.
Mając możliwość regulacji gaina ustawiasz na potencjometrze połowe zakresu i dostarajasz w locie z radia.
Bolo
Postautor: Bolo » 22 lut 2016, o 21:09
Ustawiłem wreszcie ten przełącznik 3poz. dół świeci na niebiesko znaczy się wyłączony - środek na zielono znaczy się advanced -góra na czerwono znaczy autolovel i tu mnie trochę martwią lotki i level bo nie są w poziomie ale może tak ma być okarze się w praniu tzn. w lataniu :grin2:
dla potomności: aby to ustawić zrobiłem w travel adjust na gear + 47 - 75 i zmiksowałem Aux2 z Gear Rate góra -100% dół -30% nadajnik dx7 stary typ
Pozdrawiam Andrzej
Postautor: Jazz » 22 lut 2016, o 21:27
przed lotem wszystko musi działać poprawnie - zyrko musi robic korekty w poprawna strone, a stery powinny przy modelu ustawionym poziomo byc w neutralnej pozycji.
Jesli nie ustawisz wszystkiego poprawnie, i liczysz ze w lataniu sie okaże, to obawiam się że lot nie będzie długi :-)
Bolo
Postautor: Bolo » 22 lut 2016, o 21:52
Jazz pisze:przed lotem wszystko musi działać poprawnie - zyrko musi robic korekty w poprawna strone, a stery powinny przy modelu ustawionym poziomo byc w neutralnej pozycji.
Żyro robi korekty w dobrą stronę w pozycji wyłaczone i Aerobatic Mode i w Auto Level tylko jak się nie rusza modelem to w Auto Level lotki są pochylone jakby miał model skręcać i tu nie wiem co miałbym wyregulować bo np. trymerami jak próbuję wyregulować to lotki czy lewel nie mogę ustawić neutrum, najwyżej ubiję kreta.
Pozdrawiam Andrzej
Bolo
Postautor: Bolo » 23 lut 2016, o 19:25
Polatałem trochę dzisiaj i jestem mega zadowolniony :D żyro działa super podciągnę jeszcze chyba minimalnie geiny ale jest ok trochę dzisiaj wiało więc żyro się sprawdziło, mułowato działa w auto level i przewrót z pleców też mułowaty ale działa i poziomuje.
Pozdrawiam Andrzej
Postautor: Jazz » 23 lut 2016, o 19:43
Ta mułowatość jest w każdym z zyrek z wyjatkiem drogich , topowych.
Extra330
Postautor: Extra330 » 23 lut 2016, o 19:46
Latałem z iGyro i też czuć mułowatość, ale to wynika z pracy gyra
Pozdrawiam Władek
Gaui X2, X5, X7, MX3
Goblin 420, 500HPS3, 700C
Postautor: Artja » 23 lut 2016, o 19:50
Gaurdian poziomuje prawie jak Brain, słaby montaż potrafi się zemścić. W rozklekotanej Becie odpadły mi skrzydła :)
Postautor: Don Mirson » 7 mar 2016, o 18:43
Przyszlo a3.
Powie mi ktos co to za ustroistwo i do czego?? W manualu ni wuja o tym...
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/20160307/3bacee94e2fa78fb2ae850a624d8d8c6.jpg[/img]
Postautor: Jazz » 7 mar 2016, o 18:45
Ja tego nie miałem, ale myślę że to jakieś podtryzmanie zasilania - np w przypadku utraty głównego.
Postautor: Artu » 7 mar 2016, o 18:47
Chyba na milisekundę :vhappy: To jest "filtr" eliminujący krótkie "piki" spadku napięcia. Rzecz zbędna, ale można zamontować na którykolwiek wolny kanał w odbiorniku.
Postautor: Don Mirson » 7 mar 2016, o 18:57
Nie wiem czy tego chce ;)
Postautor: Artu » 7 mar 2016, o 19:08
Jak Masz prądożerne serwa cyfrowe, to Chcesz :grin2: Lepsze to goowienko, niż reset odbiornika :rotfl2:
