Trex 450 nie działa serwo od elev
Kamil_K
Postautor: Kamil_K » 24 maja 2020, o 07:32
Witam mam problem. Kupiłem na Oliks trex 450xl ze spectrum dx6i dsm2. Oczywiście sprzedawca był nie uczciwy i wcisnał mi kit typu heli lata ale on boi sie go oderwać od ziemi. Heli przyszedł sprawdziłem go i po uruchomieniu trząsł się cały. Zauważyłem że wał poprzeczny wirnika jest wykrzywiony. Rozebrałem wyjąlem wał, zamowiłem i czekam.
Mało tego w modeli wszystkie serwa to tower pro. Te niebieskie.
Ale pytam doswiadczonych bardziej kolegów. Nie rusza się serwo od elev. Który drążek lub przełącznik odpowiada za poruszanie tym serwem. A może to jest wyłączone, jak to sprawdzić?
Taranis plus se 2019, Trex 450 Pro 3G , Trex 450xl spectrum dx6i dsm2 , wltoys v930
Postautor: dawo » 24 maja 2020, o 08:08
Te serwa są słabe, jakościowo też, zobacz czy wtyczka serwa siedzi w odbiorniku, ewlwntualnie zamień na chwilę z serwem które działa. Spodziewał bym się że serwo padło - one często tak mają - osobiście bym je podmienił na inne lepsze jakościowo.
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 24 maja 2020, o 08:13
Spróbuj wpiąć to nie działające serwo pod kanał pod którym inne serwo działa i zobaczysz czy uszkodzone serwo, czy szukać dalej. Te serwa raczej się nie nadają do helika. Do nauki zawisów może i wystarczą. Jak coś to mam 3 nowe sg90 jak byś potrzebował. No i te wały poprzeczne jbc
Kamil_K
Postautor: Kamil_K » 24 maja 2020, o 08:25
Ale te sg to to samo praktycznie co te które mam na pokładzie. Jakie serwa ten heli powinien miec?
Jak zobaczyłem te serwa to padłem. Znam je to zwykle serwa analogowe. Poprostu dałem się naciągnąc jak dziecko :( w komplecie pan oszust mi wrzucił jeszcze 6 serw takich samych wiec coś soe znajdzie gorzej jak w odbiornik jest padnięty kanał. Sprawdze to dziś
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 24 maja 2020, o 08:39
Postautor: Don Mirson » 24 maja 2020, o 08:56
Ale okaz. Będzie niegrzecznie jak zapytam za ile to cudo wyrwałeś? :D
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 24 maja 2020, o 09:04
Po prostu pokarało Cię za zachowanie złej kolejności:
Najpierw forum, ludzie by odradzili ten zakup, potem kupno czegoś współczesnego. Zaoszczedzilbyś i nerwów i kasy.
Kamil_K
Postautor: Kamil_K » 24 maja 2020, o 11:35
Forum znam od 3 lat. Latałem już kilkoma helikami ale mikrusami. Denerwowo mnie tylko że na zewnątrz nie polatam, stad decyzja o wiekszym heliku.
Miruuu ... strzelaj...
Postautor: kubacki » 24 maja 2020, o 11:47
250zl
Kamil_K
Postautor: Kamil_K » 24 maja 2020, o 11:59
KUBACKI za heli czy za całość?
Kamil_K
Postautor: Kamil_K » 24 maja 2020, o 12:06
Ogolnie za całość z odbiornikiem i nadajnikiem walizka klamotow i drugim helikiem 450 ale bez cykliki 600zl
Do wymiany bedzie napewno przeniesienie napędu na ogon. Czyli zębatka na pasek. I wałek ogonowy bo lekko sie przycina ale pracuje w całym zakresie. No i serwa oczywiscie
Serwo to jest podłączone pod aux1. Czy tak powinno być?
Wałek ogonowy też do wymiany
Ostatnio zmieniony 24 maja 2020, o 12:53 przez Kamil_K, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamil_K
Postautor: Kamil_K » 24 maja 2020, o 12:26
Serwo wypiołem od wyjscia aux1 i wpiołem w elev i serwo działa podsumowujac. Wrociłem do ustawien poprzednich. Właczyłem, Ogon reaguje , na lewo i prawo, ciąg silnika na drązek góra dół też. Lewo prawo głowny wirnik , też i przoď tył też. Za to uniesienie i opuszczanie tarczy już nie. Moze coś trzeba oprogramowac w dx6i? Na aux1
Postautor: kubacki » 24 maja 2020, o 12:56
Kamil_K pisze:KUBACKI za heli czy za całość?
Raczej za calosc bo wartosc helikow to raczej jako dodatek do aparatury ,a więcej nie jest warta .
Ale oczywiście to jest moje zdanie
Kamil_K
Postautor: Kamil_K » 24 maja 2020, o 13:10
No coż mleko sie rozlało to trzeba je wypic.
Kamil_K
Postautor: Kamil_K » 24 maja 2020, o 13:16
Ps serwo działa ale heli ma ustawiona prędkość wirnika na drązku lewym wychył w gore. Czy tak powinno być?
Dobra już zczaiłem wyjscie aux jest ustawiane na stałe
Th hold 1 działa predkośc obrotowa a mix 0 działa serwo czy to jest poprawnie?
Ostatnio zmieniony 24 maja 2020, o 13:28 przez Kamil_K, łącznie zmieniany 1 raz.
Podziękował: 282 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 24 maja 2020, o 13:22
Serwa do wymiany :) miałem na kilka lotów w 450 chyba takie same.
Postautor: dawo » 24 maja 2020, o 13:42
Ten odbiornik też nie wygląda na oryginalny... przy nodze może być na pierwsze loty i ustawienia ale gorzej będzie jak model niechcący odleci na te 200 metrów.
Kamil_K
Postautor: Kamil_K » 24 maja 2020, o 14:21
Co to za część? bo tam gdzie czerwona strzałka jest pęknięcie. Ssuwa się to z kulki do środka. Musze to też wymienić.
Clad
Postautor: Clad » 24 maja 2020, o 14:36
Nie chcę Cię martwić ale obawiam się, że może być problem z dostępnością tej części. Powiedzmy sobie wprost... kupiłeś starego helika z bardzo starą konstrukcją (pierwsza lub drugą jeśli się nie mylę) i pomijając, że ustawienie go będzie męczące, to jeszcze może być problem z dostępnością części po krecie, a nawet jak się okazuje, jest już.
Kamil_K
Postautor: Kamil_K » 24 maja 2020, o 16:07
Nie no spoko nie martwisz. :)
Wróć do „Warsztat”
