hamownia do regulacji helika
pilot72
Postautor: pilot72 » 23 gru 2021, o 22:38
Rozpoczynając zabawę z helikami, miłem problem z jego regulacją. W teorii było wszytko jasne, gorzej z praktyką. Chodziło szczególnie o ustawienie wirnika ogonwego. Pierwsze próby startu były porażką, ponieważ problemem była regulacja wirnika ogonwego modelu.
Na filmikach internetowych podpatrzyłem takie właśnie urządzenie. Żadna filozofia dla modelarza – do pracy.
Niezbędne materiały:
• sklejka grubości 15 mm o wymiarach 30 x 15 cm (podstawa),
• sklejka grubości 10 mm o wymiarach 25 x 30 cm (płaszczyzna obrotowa) w kształcie litery „H” (grubość uzależniona jest od grubości użytego łożyska),
• nakrętka-łącznik M10,
• śruba M 10 z nakrętką i podkładką sprężystą,
• kawałek blaszki 3 mm i wymiarze 60 x 60 mm (blokada stabilizująca łożysko obrotowe),
• łożysko obrotowe (otwór wewnętrzny zgodny z rozmiarem śruby),
• śrubki M3 do skręcenia podstawki obrotowej,
• pasek blachy do łap ustalających płozy śmigłowca,
• śruby M5 z nakrętkami motylkowymi do łap ustalających.
Podstawa mocowana jest do np. blatu stołu za pomocą ścisków stolarskich. Jak działa – wyśmienicie (widać na zdjęciach i filmie). Ograniczeniem jest niestety wielkość śmigłowca. Przy pomocy tej podstawy reguluję moje śmigłowce klasy Trex 450 oraz CopterX 480.
https://www.youtube.com/watch?v=TeVEGI246_A
https://www.youtube.com/watch?v=0IWKQt3xm78&t=12s
Postautor: Don Mirson » 24 gru 2021, o 07:07
Hej, jedna mała uwaga. Nie wiem jak wrzucasz zdjęcia ale ja u siebie widzę je w baaaardzo małym rozmiarze, przy powiększeniu niewielka ilość pikseli zostaje i w sumie niewiele widać...
Postautor: SeKLeS » 24 gru 2021, o 10:04
Jak jeszcze bawiłem się w regulacje heli 450 z głowicą FB, pętałem je do łożyska amortyzatora z mojej lancia Lybra :) Działało jak złoto. Gdybyś wstawił takie między Twoje sklejki, dałyby radę nawet i 700cie.
Dziabnięte z Tapatalka
kudzu
Podziękował: 140 razy
Podziękowano: 69 razy
Postautor: kudzu » 24 gru 2021, o 10:05
1. Też miałem w planach taki przyrząd. Rozglądałem się nawet za łożyskami w obi. Świetny pomysł z mocowaniem do blatu stołu. Ale nasuwa mi się pytanie czy nie po to mamy żyroskopy, żeby tego nie robić? Bo są niby dwie szkoły:
- kąty ogona na 0,
- kąty ogona równoważące wirnik główny.
Tylko tak znowu teraz myślę, że takie testy mogą być pomocne w wykryciu np słabego ogona (jak najprawdopodobniej miałem tak w Belcie).
2. Fajnie, że śmigłowce z prętami:)
3. Mam wrażenie, że oś wirnika nie pokrywa się z osią stolika na tych wideo.
Adam
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 24 gru 2021, o 14:14
Pomyłsowe i starannie wykonane, ale nieżyciowe.
Regulacja ogona musi zostać wykonana w takich warunkach w w jakich będzie pracować - bez masy platformy przyczepionej do płóz, bez oporów łożyska i w warunkach lotu a nie stojąc na stole od którego odbija się pełno podmuchów. Znalazłbym jeszcze kilka problemów, ale opisanie ich wymagałoby zastosowania większej ilości literek niż mogę dziś wydać.
Wyregulujesz to jako-tako, tak że w miarę poleci, ale podobny efekt osiągniesz ustawiając po prostu niską czułość na pierwszy lot :dk:
Trochę to szukanie problemu dla rozwiązania.
pilot72
Postautor: pilot72 » 24 gru 2021, o 22:54
Dziękuję za wyjaśnienia - nie mam jeszcze wielkiego doświadczenia ze śmigłowcami. Wszystkie są bardzo cenne - ciągle się uczę.
Podziękował: 1691 razy
Podziękowano: 1003 razy
Postautor: aikus » 25 gru 2021, o 01:02
.... tym nie mniej, dawno dawno temu (no tak z 10 lat) czytałem o patentach z obrotową podstawką pod tort. To to samo co Ty zrobiłeś.
Różnica taka, że lżejsze, a to co jest istotne dla pracy żyrka to moment bezwładności - im mniej go zmienisz w hangarze tym lepiej wyregulujesz żyrko.
Natomiast tak czy siak skłaniałbym się najbardziej ku temu co mówi Maciek: to może pomóc tylko w ustaleniu czy helik nie robi jakichś totalnych głupot, co zasadniczo nie trudno jest wykluczyć i bez tego.
Czułość żyrka i tak ustawia się doświadczalnie w locie (jedziesz z nią stopniowo w górę, jak ogon w którymś momencie lotu zarybkuje - obniżasz do poziomu w którym to się nie działo i ... tyle).
Postautor: mwx » 25 gru 2021, o 01:02
Reguluj w zawisie a potem w lotach postępowych.
Najlepiej zacząć nisko (ok 30%?) i podkręcać co kilka % aż zaczną się oscylacje/wzbudzenia i wtedy cofnąć o te 3 punktu procentowe.
Potem jak zaczniesz latać szybciej to okaże się że trzeba jeszcze trochę skręcić, bo w szybszych przelotach ogon potrafi się wzbudzić.
pilot72
Postautor: pilot72 » 25 gru 2021, o 11:58
Bardzo cenne rady. A jaka jest Wasza opinia, co do nauki sterowania helikami z wykorzystaniem Flymentorrze 3D KDS? Przydatny czy dać sobie spokój z nim? Póki co, intensywnie ćwiczę na symulatorze RealFlight 6,5. Jest w nim kilka modeli w tym: klasa 450 i 550 Gaui oraz wiele innych.
Postautor: mwx » 25 gru 2021, o 12:05
Ćwicz na symku, z flymentorem itp. daj sobie spokój.
RF to dobry symulator, bez problemu nauczysz się latać z jego pomocą.
Postautor: aikus » 25 gru 2021, o 12:50
Popieram!!
kwiatek
Podziękowano: 32 razy
Postautor: kwiatek » 25 gru 2021, o 13:03
Tak jak pisze mwx i aikus odpuść sobie flymentor on może Cię zniechęcić do heli a nie pomóc pamiętam moją walkę z tym systemem w 450 nieporozumienie
Postautor: aikus » 25 gru 2021, o 13:08
O tym czym są flymentory i jeszcze inne podobne wynalazki najlepiej świadczy ich historia:
- bum, wielkie łubudu, bo oto ktoś to wymyślił, będzie sprzedawał, pokazał na filmie jak to działa i hajda - teraz tylko czekamy aż pojawi się w sklepach.
- bum wielkie łubudu, pojawiło się w sklepach!!! Kupujemy kupujemy kupujemy!!!
- bum wielkie łubudu, pełno flymentorów wala się po giełdach za kozie boby i nikt ich nie chce.
pilot72
Postautor: pilot72 » 25 gru 2021, o 16:41
...no i wszystko jasne...siadam do symulatora...
Wróć do „Warsztat”
