mwx pisze:Nie ma obaw, nie będzie
mwx pisze:Tu nikt nie wie nic o silnikach innych niż te na prąd.
dyziomarzyciel pisze:hehe ok rozumiem, w takim razie sie pochwale, ze ładnie wyczyszczony, nic nie przeskakuje i równo chodzi po zalaniu olejem after run. Teraz muszę się dowiedzieć jak to się odpala jako, że nie mam zielonego pojęcia oraz jakoś sprawdzić czy świeca jest sprawna.. daj mi miesiąc/dwa i będę wiedział tyle, że pomogę każdemu z webrą
mwx pisze:Świecę mozesz sprawdzić miernikiem (test diody/pipczyk) albo po prostu podpiąć do niej 1.5V i zobaczyć czy świeci.
Tak na prawdę to powinieneś i tak dać nową, bo stare osady na spiralce prawdopodobnie nie pomogą jej w funkcjonowaniu.
Świeca to element eksploatacyjny. Tak samo łożyska - zmienia się na nowe przy rozbieraniu silnika, szczególnie że w Twoim przednim brakuje osłonki z przodu
Takiej jak na obrazku poniżej. Jest to tak zwane łożysko kryte.dyziomarzyciel pisze:jakiej osłonki mi brakuje?
