[S] ALZRC Devil X360 + części (update listy części i zdjęcia)
Psychol
Postautor: Psychol » 22 kwie 2024, o 21:44
Cześć,
Sprzedam mojego ALZRC Devil X360 z pudłem części. Model ma spory nalot, miał sporo kretów, ale jest sprawny i lata ok. Niedawno dostał nowy silnik, esc i serwa, może ze 150 lotów temu. Sprzedaję model + części jako zestaw, ewentualnie części mogę sprzedać oddzielnie, jak ktoś coś potrzebuje. Niektóre części są używane (paski, tarcza, ramiona kątowe, okucia, one way), ale w dobrym stanie i jeszcze polatają. Niektóre są nowe. Lista pod zdjęciami. Przed wysyłką mogę podesłać dokładniejsze zdjęcia. System MSH Brain i Satelitka Spektrum DSMX nie są na sprzedaż, zabieram do innego modelu.
Model:
- ALZRC Devil X360
- Okucia wirnika ogonowego CNC
- Dźwignia skoku ogona CNC
- Ramiona kątowe CNC
- Tarcza okresowa CNC
- Wzmocnienia ramy CNC
- Usztywnienie podpór ogona CF
- Podwozie białe MSH Gorilla
- Kabinka od GAUI X3 z wyciętymi otworami
- Podkładki pod serwa CF
- Łopaty główne węglowe ALIGN 360mm
- Łopatki ogonowe plastikowe ALIGN 69mm
Elektronika:
- Silnik ALZRC BL2525-PRO 1800kV
- Regulator ALZRC Platinum 60A V4 z wtyczką XT60H
- Serwa cykliki ALZRC DM1232S
- Serwo ogonowe ALZRC DS1531T
Filmy z lotów:
Niskie RPM: https://youtu.be/bf_BmPQhicA?si=imxcu2M6Vp7X3gZL
Średnie RPM: https://youtu.be/Jk0YwnpQfEM
Wysokie RPM: https://youtu.be/ZKL31nsUnGM?si=rBX0At0Tw4xb5f5B
Części zapasowe na sprzedaż z ostatniego zdjęcia:
1. ALIGN 360mm (1 kpl+ 1 szt free)
2. ALIGN 69mm Blades (1 kpl + 1 szt free)
3. ALZRC 72mm Blades Red (1 kpl)
4. ALZRC 68mm Blades Red (1 kpl)
5. ALZRC główne koło zębate (3 szt)
6. ALZRC belka ogonowa (4 szt)
7. ALZRC płyta podłogi (1 szt)
8. ALZRC płyta akumulatora (3 szt)
9. ALZRC płyta ESC (1 szt)
10. ALZRC podpory belki ogonowej (1 niekompletny)
11. ALZRC pasek ogonowy (3 szt)
12. ALZRC prowadnica popychacza ogona (1 szt)
13. ALZRC szpindel (3 szt)
14. ALZRC wał główny (4 szt)
15. ALZRC wałek ogonowy (1 szt)
16. ALZRC zestaw do przykręcenia serwa ogonowego (1)
17. ALZRC skrzynka ogonowa + łożyska (1 kpl)
18. ALZRC plastikowy uchwyt statecznika (3 szt)
19. ALZRC dźwignia skoku ogona CNC (1 szt)
20. ALZRC dźwignia skoku ogona (2 szt)
21. ALZRC okucia ogona z łożyskami (2 kpl)
22. ALZRC ślizgacz ogona (2 szt)
23. ALZRC snapy ogona (7 sztuk)
24. ALZRC kulki do snapów (8 szt)
25. ALZRC snapy (11 szt)
26. ALZRC ramka serwa górna + dolna bez łożysk (2 kpl)
27. ALZRC usztywnienie ramek serw (1 szt)
28. ALZRC trzecia podpora wału (1 szt)
29. AZLRC One Way Hub (1 szt)
30. ALZRC okucia główne sam plastik (2 kpl)
31. ALZRC dampery głowicy (3 kpl)
32. ALZRC ramiona kątowa z łożyskami (3 kpl)
33. ALZRC ramiona kątowe CNC samo aluminium (1 kpl)
34. ALZRC popychacze tarczy (1 kpl)
35. ALZRC tarcza okresowa (1 szt)
36. ALZRC dolna część tarczy (1 szt)
- śrubki, podkładki, rożne drobne elementy (dokładam do helika)
- 3x zgięty hub głowicy, 5x zgięty wał główny, 3x zgięty szpindel, 8x zgięty hub ogona, 3x zgięty szpindel (dokładam do helika, większość można podprostować bo są zgięte bardzo lekko)
Cena za całość: 1500zł
Cena za części przy zakupie osobno: 50% cen z rcforever.pl
Wysyłka: na koszt kupującego
Odbiór osobisty: możliwy, mogę zrobić lot pokazowy o ile nie wypruję wcześniej FBLa. Mogę pomóc z ustawieniem modelu jeżeli ktoś zaczyna i potrzebuje pomocy.
Psychol
Postautor: Psychol » 30 kwie 2024, o 14:56
UP
Psychol
Postautor: Psychol » 10 maja 2024, o 13:21
UP
Krzysiek11
Postautor: Krzysiek11 » wczoraj, o 19:08
Podbiję ogłoszenie pytaniem :)
Widzę, że masz popychacze podpięte pod 2 dziurkę w orczykach. Jakie masz kąty? Podnosiłeś napięcie BEC powyżej 6V?
Ja u siebie mam na 3 dziurkę i kąty +/- 9 stopni. I zastanawiam się czy nie dać dalej aby zwiększyć kąty.
Psychol
Postautor: Psychol » wczoraj, o 22:19
BEC jest na 7.4V, to są serwa HV.
Kulki są na drugim otworze, kąty skoku ogólnego to +/- 12.5°, skok cykliki 10.5°. Jak dass kulkę dalej od osi obrotu to serwo ma mniej siły. Miałem na trzecim otworze przy tych samych kątach i łopaty robiły z modelem co chciały, były problemy z gainowaniem i oscylacjami cykliki, przy dużych obciążeniach serwa ewidentnie nie dawały sobie rady. Na drugim otworze jest na styk do 12.5°/10.5°, ale zdecydowanie więcej siły w serwie kosztem szybkości. Ale szybkości im nie brakuje.
Jak dasz na czwarty otwór to możw być słabo, ale też różne orczyki mają różne odległości do otworów... ja używam orczyków KST, pewnie znajdziesz jakiś rysunek w google jak poszukasz.
