Kyosho Caliber 450
private9
Postautor: private9 » 12 lis 2010, o 17:40
Panie, Panowie, zaczynamy składanie Kyoshaka. Pierwsza torebka o numerku EP450V-1 czyli w skrócie „main rotor head”
Pora na następną torebkę, EP450V-2 "Hiller Control Rod". Już czuję że składanie tego malucha przyniesie mi dużo frajdy. Składania będzie duuuużo. :)
Arek.
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 12 lis 2010, o 19:38
private9 pisze:Składania będzie duuuużo. :)
To widać jak się przejrzy -> instrukcję... :wow2:
private9
Postautor: private9 » 12 lis 2010, o 19:40
Jedziemy dalej z tematem. Woreczek EP450V-3 , "Mixing Lever", "Pitch Rod", "Stabilizer Blade" , pręt zamontowałem ale łopatek jeszcze nie, wolę je montować na koniec jak już wszystko jest obadzone i zmontowane to wtedy ustawiam, ale to chyba normalne.
Długa noc chyba mnie czeka, fajnie że każdą cześć składamy od podstaw.
Kolejny worek EP450V-4 czyli w skrócie mówiąć "Main Frame"
Mam nadzieję że ramy nie będę musiał często wymieniac :) zobaczcie jaka grubaśna.
Pora na pałąki podwozia, każde montowane w ramie na cztery sruby, przy ułamaniu pałąka nie ma szans aby go wymienić bez rozkręciania ramy :(
Skręcam dalej,
Arek.
Postautor: Luke Skywalker » 12 lis 2010, o 20:03
No te pałąki podwozia to wymysł stulecia (mówię o łatwości wymiany elementu, który przecież prawie nigdy się nie psuje... :hammer: )
Ł.
chorus
Postautor: chorus » 12 lis 2010, o 20:25
Może by je dać od razu "na zewnątrz" ?
Śrubka + nakrętka
Robert
private9
Postautor: private9 » 13 lis 2010, o 09:31
Zobaczymy w praktyce jak zda egzamin to podwozie, powiem wam że jest dość elastyczne, pożyjemy zobaczymy. Kolejna torebka o numerku EP450V-5, centralna , środkowa część ramy, "Central Frame" . Dobrej jakości plastik i ładne łożyska, mam nadzieję że też dobrej jakości.
Kolejna torebka o numerku EP450V-6, zestaw zębatek, "Counter gear" i "Tail Drive Pulley" + pułka na odbiornik "Lower Plate" , z wyciętą literką K :)
Wszystko do złożenia, nawet takie małe elementy
Tak więc montujemy zestaw zębatek
No to na koniec dzisiejszego wieczoru, torebka o numerku EP450V-7, półka na aku, rozpory i składamy dwie połówki ramy w jedną całość.
Arek.
Postautor: edek » 13 lis 2010, o 11:46
Z tym podwoziem naprawde dali d**y...
Po za tym model calkiem fajny,ciekaw jestem jak to lata.... a jak z czesciami zamiennymi,sa w Polsce?
Postautor: Luke Skywalker » 13 lis 2010, o 12:08
Z tym podwoziem ogólna koncepcja miała być słuszna: wykonanie czterech osobnych goleni (prawdopodobnie identycznych i wspólnie wymiennych) powoduje, że mogą być tańsze i dodatkowo ułatwiają prowadzenie domowego magazynu :) .
Natomiast żeby nie okazało się, że grzmotnięcie helikiem o Matkę Ziemię nie tylko spowoduje zniszczenie podwozia, ale także ramy, do której jest niezwykle sztywno mocowane.
Zawsze wydawało mi się, że podwozie powinno być "bezpiecznikiem" chroniącym bardziej kluczowe elementy modelu.
Arku, pytałeś / słyszałeś jak to jest w Kyosho? A może jest na to jakieś uzasadnienie?
Luke
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 13 lis 2010, o 12:58
Dawno temu stosowałem podobne rozwiązania podwozia w samolocie, ale podwozie było mocowane na gumowych dumperach, co zdecydowanie zmniejszało szok mechaniczny. Ale przy tej grubości ramy to chyba żadne rozwiązanie nie pomoże ;)
Prawie na pewno przy dupnięciu czy twardym autosie pójdzie gniazdo ramy.
Ale w końcu taki helik nie służy do dupnięć, no chyba że Private masz inne plany? :rotfl: :thumb:
private9
Postautor: private9 » 15 lis 2010, o 17:49
Witam, kolejne torebki z częściami EP450V-8, Dzwignie elevatora i ailerona. Tak więc "Elevator Lever" , "Aileron Lever"
Po zamontowaniu wygląda to tak.
Powiem że mechanika jest super spasowana, nic nie obciera, blokuje, nic nie trzeba podpiłowywać, szlifować, wszystko super spasowane, poprostu składamy wg instrukcji i działa.
Kolejny worek o numerku EP450V-9, "Main Mast" czyli będziemy montować koło zębate odbiorcze i wał główny, oraz górne łożysko w łożu , uchwyty mocowania kabinki.
Po zamontowaniu wygląda to tak,
Arek.
private9
Postautor: private9 » 2 sty 2011, o 09:34
Witam Panowie w nowym roku. Wczoraj i dzisaj racze dni spokojniejsze i brak obowiązków więc z robotą napewno podgonię, a może i wstępnie zakończę.
Tak jak pisałem wcześniej napęd to TURNIGY X-500, za zębatkę oryginalną Kyosho jeszcze raz dziękuję Saszy, łoże silnika plastik ale dobrej jakości.
Koncepcja miała być taka aby model nie był za drogi, więc serwa jakie zamontowałem to Tower Pro MG90S (metalowe zębatki)
No i kolejne zadanie, orczyki i popychacze , no i ustawienie odpowiedniej długości. Te które są w zestawie są bardzo dobrej jakości i nie trzeba rozwiercać aby płynnie chodziły w kulkach, od razu po złożeniu mechanika chodzi bez oporów i bez zbędnych luzów.
Narazie tyle, wieczorem pewnie podrzucę nowe fotki, aha, Gyro jakie zamontowałem to Assan GA410, mam nadzieję że zda egzamin.
Arek.
private9
Postautor: private9 » 2 sty 2011, o 17:08
Jedziemy dalej z tematem, docelowo mam nadzieję że coś dobiorę i nie stracę zapału i chęci aby tą całą mechanikę wrzucić w jakieś scale i zrobić (zakupić) makietkę.
A narazie przyszła pora na ujawnienie kolejnych faktów. Regulator: hobby King 40A i programator.
A tu już z kabi, nie malowałem bo to i tak do testów.
I kolejne,
Pierwszy raz u siebie mam sterowanie ogonem Push-Pull :) zero luzów, ale będzie to największy problem z wsadzeniem ustrojstaw w makietę, poprostu jest szeroko :)
Arek.
private9
Postautor: private9 » 15 sty 2011, o 19:47
Pomalutku zakończyłem składanie, pozostało tylko go oblatać, chodz kilku sekundowy zawis w mieszkaniu wykonałem i jest wszystko oki, więc mam nadzieję że tylko pozostały tylko drobne korekty, i trymowanie.
No i trochę fotek.
Arek.
Postautor: AdamskY » 15 sty 2011, o 20:13
ładniutki :)
mógłbyś porobić parę fotek serwa ogonowego, tzn sterowania ? ciekawi mnie ten mechanizm
private9
Postautor: private9 » 16 sty 2011, o 11:11
Witam, tutaj masz zdjęcie ramy od tyłu i serwa które jest centralnie w ramie, zamontowane pionowo. Orczyk podwójny i push-pull.
Arek.
Postautor: AdamskY » 16 sty 2011, o 20:26
dzięki, fajnie rozwiązanie, serwo jest schowane i w razie kreta nie jest narażone na zniszczenie.
private9
Postautor: private9 » 22 sty 2011, o 23:11
Witam, akurat przy okazji Dnia Dziadka, odwiedziłem swojego, a że mój Dziadek lubi oglądać jak latam moimi modelami, także nawet nie musiałem go prosić aby był przy moich pierwszych lotach tym nowym modelem. Niestety aparatu ani kamery nie miałem, ale postaram się niebawem coś nagrać. Model bez większych regulacji bardzo ładnie lata, na początku dziwnie bujało ogonem, do tej pory używałem tylko gyroskopów, Futaby, Spartana i uRondo, a tutaj wrzuciłem Assana GY410 bodajże :) nigdy takich drgawek nie miałem, a tu ..... no ale okazało się że trzeba zjechać z czułością i jak narazie 8 pakietów zaliczyłem. Narazie jestem zadowolony, jeszcze parę lotów i będę go przymierzał do nowej budy która już czeka.
Arek.
Wróć do „Pozostałe marki”
