Przemek - spiłuj łopaty o polowe i dajesz obroty 4000rpm.
aikus pisze:Troche tylko nie rozumiem po co to Przemkowi, aaale.... moze za duzo wymagam doszukujac sie w tym logiki ...
aikus pisze:Z Beltow z reszta tez darciolachom nie bylo konca, a sa Belty ktore lataja do dzis.
aikus pisze:Nie sa to najlepsze helikoptery - no trudno.
Ale latają.
wojtekr pisze:A jaka to różnica czy wisi na śrubce czy na nakrętce? Śruba słabsza?
wojtekr pisze:Przecież skoro nie pęka to jedno i drugie jest ok a śrubka wygodniejsza w użyciu.
wojtekr pisze:z tą taniością to jest trochę pułapka bo model tani to fakt ale czy ma części? Czy trzeba kupić drugą tanią głowicę zamiast drogiego goblinowego szpindla? Tak mam w tym chińczyku- model tani ale potem nie wszystkie części występują pojedynczo i skrzywienie wałka ogonowego powoduje, że trzeba kupić cały ogon.
Artja pisze:przemek pisze:Niepokoi mnie jedynie niewielkie bicie na głowicy, albo wał, albo hub krzywo osadzony...
Nic z tych rzeczy, masz pod blokasem jakąś żyłę wodną z anomalią magnetyczną. No i nie trzymaj go w ręku po wysmarowaniu serw i wtyczek. Wał tego helika aktywnie dostosowuje się do gradientu grawitacji samoczynnie trzymając pion absolutny. Jak mocniej zakręcisz wałem to na wirniku zobaczysz precesję, tylko nie kręć za mocno bo będzie dzień w którym zatrzyma się Ziemia. Jest o tym cały wątek na forum
wojtekr pisze:Możesz też zwiększyć obroty tak aby częstotliwość bicia przeszła w GHz i system FBL już tego nie wyłapieMyślę, że 2miliardy obrotów na sekundę powinno wystarczyć.
Aikus pisze:Troche tylko nie rozumiem po co to Przemkowi, aaale.... moze za duzo wymagam doszukujac sie w tym logiki ...![]()
