Blade 150S
Postautor: kubacki » 30 lis 2021, o 22:27
A jak masz w nadajniku ustawioną krzywą?
+100/-100?
Czy +100/ 0??
Podziękował: 1778 razy
Postautor: aikus » 30 lis 2021, o 22:41
W sumie to chyba NASZ, TUTAJ największy problem jest taki, że nikt nie wie jakie tam ten nadajnik od tego Blejda ma możliwości...i czy to w ogóle jest nadajnik od Blejda czy jakiś inny... Blejdy się ze spektrumami żeniły z tego co wiem, więc jak to spektrum to nie powinno być problemów - wielu ma te apki (ja akurat nie mam).
Generalnie, krzywa skoku powinna być:
Nor: -10, 0, 100
Id1,2,3; Hold: -100, 0, 100
Dla środkowego punktu, czyli dla zera, orczyki mają być prostopadłe, tarcza mniej więcej w środku zakresu swojego ruchu, kąty łopat mają wynosić zero.
Pierwszy punkt w normalu to może być -20, może być -30... ale raczej nigdy nie więcej.
JEŚLI już ma być normal.
JEśli nie to nie ma tematu - krzywa prosta -100, 0, 100. i nie ruszasz tego.
Ewentualnie ruszasz dopiero kiedy widzisz potrzebę i wiesz co robisz.
to powinien być dobry start.
Postautor: kubacki » 30 lis 2021, o 22:55
Niech kolega się określi najpierw jak ma ustawiony nadajnik ,bo po mojemu krzywa skoku jest źle ustawiona.
No bo jak może być +14 i - 14 w srodku? No ni wuja ,cos jest skopane .jak kolega chce to mogę na WhatsApp video wytłumaczyć jak ustawić poprawnie
Postautor: aikus » 30 lis 2021, o 23:48
... niech kolega najsamprzód określi JAKI ma nadajnik...
Chyba, że określił a ja przegapiłem...
Stoliktomek
Postautor: Stoliktomek » 1 gru 2021, o 02:14
Skoro blade to pewnie i spektrum, ale to tak zgaduje :dk:
Vcontrol EVO
Gowkiel
Podziękował: 11 razy
Postautor: Gowkiel » 1 gru 2021, o 06:27
Posiadam spektrum dx6e dedykowany do tego modelu. Jak będę w domu to dziś albo jutro napiszę wszystkie info na temat krzywej itd.
Alzrc x360, FMS Fox 2300,
Spektrum dx6
Gowkiel
Postautor: Gowkiel » 1 gru 2021, o 18:07
A więc tak.
Krzywa skoku w normalu wynosi od -20 do 100
a w idle -100 do 100.
Spektrum dx6e. Ustawienia według instrukcji modelu.
Spektrum dx6
Gowkiel
Postautor: Gowkiel » 1 gru 2021, o 18:09
W normalu środek drążka pokazuje mi 15 a jak zmieniam na idle to pokazuje -14.
Spektrum dx6
Postautor: aikus » 1 gru 2021, o 20:34
Gowkiel pisze:A więc tak.
Świetnie. TO jest z grubsza prawidłowo.
Gowkiel pisze:W normalu środek drążka pokazuje mi 15 a jak zmieniam na idle to pokazuje -14.
(rozumiem, że to 15 i -14 to stopnie na łopatach, tak?)
To tu jest coś masakrycznie spierdolone.
Środek drążka w KAŻDYM TRYBIE powinien pokazywać 0
Maks drążka powinien a każdym trybie pokazywać tyle samo. 15 to sporo za dużo. Ja bym celował w 12. Jak będzie 10 to trochę za mało... 11 - OK. 13 - też z grubsza ok.
Dół drążka powinien pokazywać jakieś -2 -- -4 dla Normala i symetrycznie do maksa dla wszystkich idli oraz dla Holda.
Sprawdź jeszcze co pokazuje monitor kanałów w Apce (niestety nie umiem powiedzieć czy i gdzie on w Spektrumie jest) - może masz tam jakieś miksy dodatkowe, albo co...
Jeśli ze spektruma sygnał pitch wychodzi z grubsza poprawnie, to zostaje konfiguracja FBLa w modelu.
Cudów nie ma - trzeba to zdiagnozować krok po kroku od kłębka do końca nitki.
Gowkiel
Postautor: Gowkiel » 1 gru 2021, o 20:47
Jak mam drążek na środku to zamiast zero to mam 15 pitch a na skrajach tak jak wyżej napisałem.
Spektrum dx6
Gowkiel
Postautor: Gowkiel » 1 gru 2021, o 20:52
A stopni na łopatach nie wiem ile mam. Narazie próbuję zero pitch ustawić.
Spektrum dx6
Gowkiel
Postautor: Gowkiel » 1 gru 2021, o 21:37
Jak zrobić żeby pokazywało mi zero na środku?
To jest kwestia ustawień modelu czy radia?
W sumie w innych modelach się różni.
Spektrum dx6
Postautor: aikus » 1 gru 2021, o 21:57
Ale czekaj to GDZIE Ty masz te 15 pitch???
Postautor: kubacki » 1 gru 2021, o 22:09
Gowkiel pisze:A stopni na łopatach nie wiem ile mam. Narazie próbuję zero pitch ustawić.
A masz kątomierz?
W sobotę się zdzwonimy na WhatsApp to ci wytłumacze ,pod warunkiem że masz kątomierz
Gowkiel
Postautor: Gowkiel » 2 gru 2021, o 05:46
Na nadajniku mam te 15. Na monitorze pokazuje mi 15.
- 20 w dolnym położeniu, w górnym 100 w normalu. A na środku te właśnie 15.
Spektrum dx6
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 2 gru 2021, o 08:30
Wygląda na to, że krzywa jest "krzywą", a nie "prostą". Te krzywe masz liniowe ? Patrzysz na monitor kanałów czy na "pitch curve" ?
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 2 gru 2021, o 08:33
Nie jestem żadnym guru od Blade'a i Spektruma, ale może to pomoże rozwiać wątpliwości:
W tym filmie (i w następnych dwóch) gość szczegółowo pokazuje jak ustawić ten model i nadajnik pod niego. Co prawda ma iX-12, ale dla uboższych nadajników zasady są te same. Mam nadzieję, że stronę mechaniki modelu masz już ogarniętą ("zero" orczyków serw, długość popychaczy i wypoziomowanie tarczy), bo od tego trzeba zacząć.
Radiomaster Boxer 4in1
Gowkiel
Postautor: Gowkiel » 2 gru 2021, o 11:25
Właśnie mam ustawione według tych filmów.
Patrzę na servo setup i tam jest pokazane wysterowanie THR, AIL, ELE, RUD, GER, PIT. Jak lewy drążek ustawie na środku to mi pokazuje wartość 15 PIT a w skrajnych położeniach -20 /100 w trybie normal a w idle -100/100 czyli prawidłowo. Ale chodzi o to czemu mi pokazuje wartość 15 na środku.
Spektrum dx6
Postautor: Piotr_T » 2 gru 2021, o 11:46
Zgaduję... nie masz przypadkiem ustawionego subtrymu na tym kanale albo wręcz podciągniętego trymera i o tym nie wiesz? W helikach z FBL zasada jest taka, że z subtrymów i trymerów się nie korzysta, endpointy zostawia się na 100% (lub, jak jest podgląd, ustawia na 100% wysterowania kanału w monitorze kanałów w FBL), a zakres kątów "do lotu" ogranicza się z użyciem krzywej skoku ogólnego lub ustawieniem D/R w przypadku cykliki, przy czym krzywa skoku zawsze (niezależnie czy normal czy idle up) na środku drążka powinna wynosić 50% lub 0% (zależy od nomenklatury radia, ale tak czy inaczej chodzi o środek - kąty łopat 0*).
Postautor: aikus » 2 gru 2021, o 12:17
Albo - niskopoziomowo: kalibracja drążków...
Wróć do „Pozostałe marki”
