Nagrywarki DVR
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 29 paź 2014, o 23:15
Czasami się człowiek trochę dalej quadem FPV wybierze, więc stwierdziłem że przydałaby się jakaś "czarna skrzynka" z zapisem przebiegu wydarzeń, która może okazać się bardzo przydatna do określenia pozycji skretowanego quada i wyposarzyłem się w rejestrator jak w tytule, a poniżej kilka fotek:
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 29 paź 2014, o 23:40
fajna i pożyteczna sprawa. Bodaj najnowsze sharki posiadają rejestrację na kartę, czy inne gogle fpv też, nie wiem. Ile ta zabawka Łukasz ? Coś ze 100 dolców ? I gdzie to dają ?
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Don Mirson » 30 paź 2014, o 07:47
Ja to dziala?
armagedon
Podziękował: 27 razy
Postautor: armagedon » 30 paź 2014, o 08:48
Domyślam się że urządzenie będzie nagrywało obraz,a czy inne parametry lotu też będą tam zapisane?
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Pozdrawia.Sebastian S.
niebochod
Postautor: niebochod » 30 paź 2014, o 09:01
ocean_wro pisze:fajna i pożyteczna sprawa. Bodaj najnowsze sharki posiadają rejestrację na kartę, czy inne gogle fpv też, nie wiem. Ile ta zabawka Łukasz ? Coś ze 100 dolców ? I gdzie to dają ?
Tylko chyba ten najwyższy model fatsharków ma DVR. Jako że na żadne porządne gogle się jeszcze nie zdecydowałem to kupiłem na razie coś zewnętrznego, żeby potem nie żałować jak się quada nie będzie mogło znaleźć.
Co do ceny i miejsca:
http://www.readymaderc.com/store/index. ... ts_id=1204
Można znaleźć taniej, ale tu wysyłka wychodziła tanio i mam dobre doświadczenia związane z tym sklepem.
Co do tego jak działa, to ponoć po włożeniu karty SD, sygnału video i naciśnięciu jednego przycisku zaczyna nagrywanie.
Z tego co widziałem jest jakaś opcja overwrite, więc teoretycznie po wypełnieniu karty stare nagrania powinny się nadpisywać, więc mam nadzieje na dość "bezobsługowe" użytkowanie.
Na razie nie miałem czasu się tym pobawić. Jak znajdę chwile na sprawdzenie to tu zaraportuje.
Postautor: Artja » 30 paź 2014, o 09:44
niebochod pisze:Jak znajdę chwile na sprawdzenie to tu zaraportuje.
W szczególności sprawdź czy na karcie masz nagrany obraz bez obciętych marginesów, zwykle tam umieszcza się namiary GPS dla których czarna skrzynka ma największy sens. Przypadkowo kupiłem kiedyś coś co na podglądzie dawało pełny kadr jak w goglach, a na karcie rachu-ciachu marginesy zawsze obcięte bez względu na format zapisu. Poszło w kosz, nawet wrogowi bym tego nie sprzedał
niebochod
Postautor: niebochod » 30 paź 2014, o 21:14
Artja pisze:
Wygląda. że jest OK :
Nagranie na początku to z DVRa zgrane, potem fotka podglądu na DVR i po przełączeniu na gogle z HK (na których chyba najmniej widać).
OSD nie mam jeszcze więc nie sprawdzę inaczej.
Z tego co widzę kamerka zrzuca do MPEG-4 Video (XVID).
niebochod
Postautor: niebochod » 6 sty 2015, o 22:04
Ostatnimi czasy udało się zrobić trochę nagrań z tego DVRa:
[youtu_be]http://youtu.be/tKcLWSdUWN8[/youtu_be]
i GoPro z tego samego lotu dla porównania:
[youtu_be]http://youtu.be/lea8Uz8cslo[/youtu_be]
Wróć do „FPV - ogólnie”
