Artja pisze:Znacznik na tłoku bywa w różnych miejscach, czasem wskazuje na pin blokujący tuleję, ale częściej oznacza miejsce zamka pierścienia na tłoku. Pierścień musi zamknąć się na tłoku w ściśle określonym położeniu ustalonym wypustką w rowku swojego gniazda. Zamek pierścienia powinien wypaść w miejscu gdzie tuleja nie ma "okienek" wlotowych i wylotowych. Jeśli nie ma znacznika na tłoku to ustawiamy tłok tak, aby zamek był po przeciwnej stronie niż wydech, wtedy płaszczyzna korbowodu już finalnie ustala pozycję tłoka.
wojtekr pisze:Złożyłem go do kupy i mam taki problem, ze dopóki silnik ma grzanie to chodzi normalnie, ale jak tylko wyłaczę swiece to jak zimny od razu gaśnie a jak się trochę rozgrzeje to gaśnie po chwili. Wyregulowany. ybyl podobnie jak wcześniej.
chodzi co prawda bez obciążenia ale grzany wkreca sie ladnie na obroty
crash pisze: mam pytanie odnosnie pierscienia - jaki luz powinien być "na zamku"? bo to bardzo istotna sprawa majaca wplyw na trwalosc i sprawnosc silnika.
crash pisze: wciskanie tuleji cylindra- wyzej czytalem o wyciaganiu "na szmatke" (fajny sposób) ale czy ona ma jakieś zabezpieczenie chroniące przed przemieszczaniem/obracaniem (skoro wychodzi tak lekko) w cylindrze czy tylko wystarczy ją wcisnąć?
crash pisze: no i ostatnie- bawiliscie się w "poprawianie fabryki" tzn polerowanie kanałów, powikszanie okien czy dokładanie pierscienia na tłoku? zastanawia mnie sprawność tych mikro silniczków - czy mają jakiś zapas mocy niewykorzystany na poczet dluższej żywotności czy nie da się już nic z nich wyciągnąć?
wojtekr pisze:Efekty nie bardzo zależąa od wyregulowania. Próbowałem z roznymi ustawieniami. Efekt praktycznie ten sam
crash pisze:to za małe spręzanie masz, mieszanka nie nagrzewa się dostatecznie i nie dochodzi do samozapłonu.
