Silnik - O.S. 50SXH
Postautor: wojtekr » 3 gru 2017, o 00:39
To jest takie jak do 55?
Bartekgazior
Podziękowano: 24 razy
Postautor: Bartekgazior » 3 gru 2017, o 00:48
Ja kupuję w firmie KOOL na Jaktorowskiej (lokalnie). Ale w sieci mają też wysyłkę. Lożyska firmy Nachi- japońskie, więc jakość spoko. Może mają też w Poltech CNC, choć tam raczej mają chińszczyznę- kupuję tam łożyska do 450-tki w dobrych cenach i dają radę. Niestety calowe przednie spotkałem też w innych silnikach- R6 jest dość popularne (helikowa Webra 52) ale w mniejszych również, choć inne rozmiary- japońska Enya SS 40 ( tu chyba też R6, ale nie pamiętam, bo od paru lat leży w pudełku :( ), mała Webra 20 (lata w parapecie) itd... też są popularne.
Pozdrawiam, Bartek
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 3 gru 2017, o 00:53
Zdaje się że 55 i 50 mają identyczne łozyska.
Przednie łożycha są calowe, bo sporo producentów przyjęło kretyński amerykański standard w którym piasta pod śmigło ma 3/8" a wał pod śmigło ma 5/16" czy tam 1/4"
W związku z tym LEPIEJ nie gubić nakrętki która jest na wale.
Postautor: wojtekr » 3 gru 2017, o 10:31
Przednie łożysko, zwłaszcza jak pracuje tak jak w Trexie czyli wał jest podparty się nie zużywa bo jest w zamknięte, nasmarowane i prawie nie obciążone, zwłaszcza jak jest ZZ- ja je wymieniłem raz i to bez sensu ale jak już wyjąłem to wymieniłem. W Goblinie niby nie jest podparte ale i tak te obciążenia, którym podlega nie robią na nim specjalnego wrażenia.
mwx pisze:Gdzie kupujesz przednie? Bo u mnie w albeco markowe przednie kosztuje tyle, że żal pakować to w zabytkowy motorek (kretyńskie calowe łożysko)
A co do dostępności to jest wszędzie i kosztuje grosze.
http://poltech24.pl/r-6-zz-95255x22225x ... -1385.html
A EZO na allegro kosztuje 10zł
Postautor: mwx » 3 gru 2017, o 12:29
Mam mieszane uczucia w stosunku do ezo z alle.. W albeco liczą sobie cos ok 4 dyszek, mieliby aż taką przebitkę,
Postautor: wojtekr » 3 gru 2017, o 14:30
Pies drapał, nawet najtańsze chińskie daje radę- przecież one sątam nie bardzo obciążone (czasowo zwłaszcza)
Postautor: mwx » 17 maja 2018, o 19:55
oki188 pisze:Więc nabyłem OS 50SX-H po przejrzeniu zauważyłem że na tulei jest dość długa rysa.
Po rozebraniu silnika na tłoku i pierścieniu nie ma żadnych rys.
Zastanawiam się więc wymieniać samą tuleje czy tuleje i pierścień na tłoku jak radzicie ?
Sorry że odkopuję trupa ale przy okazji kolejnego remontu Hypera coś mnie olśniło.
Są dostępne w handlu takie małe honownice do cylinderków zacisków hamulcowych. Te najmniejsze rozmiary idealnie pasują do naszych motorków. Kusi mnie żeby to przetestować na takiej ryśniętej tulei.
Mam już 4...
oki188
Postautor: oki188 » 17 maja 2018, o 22:07
Warto spróbować czekam na efekty jak przetestujesz.
Swoją drogą mnie kusił ciągle Redlajn że zdemontowałem gaźnik z OS-a i na dorobionej redukcji przymocowałem go do Redlajna. Po regulacji silnik chodzi super i ma większego powera niż OS który poczeka na lepsze czasy. :)
Postautor: mwx » 17 maja 2018, o 23:43
Oczywiście - ta hybryda jest extra. Jeszcze lepsza jest z redlinem 56.
