Jaki helikopter na początek?
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 11 cze 2020, o 06:20
FS-I6X jest nadajnikiem 10 kanałowym, tyle że kanały 7 - 10 trzeba włączyć w menu, domyślnie są zablokowane. Gniazdo S-Bus w odbiorniku to to ustawione poziomo i opisane i-Bus / Servo. To drugie (Sens) służy do podłączenia czujników telemetrii. Konfigurując model w nadajniku wybierasz, czy to będzie S-Bus czy i-Bus.
Jak silne masz te oscylacje w symulatorze? Jeśli są to zmiany z 0 na 1 lub -1 (w monitorze kanałów) to jest ok. Na początku możesz sobie pomóc ustawiając w konfiguracji krzywych modelu małą wartość (tak do 2 - 3) parametru deadband.
Radiomaster Boxer 4in1
h00jraq
Postautor: h00jraq » 11 cze 2020, o 14:44
Zmiany są z 0 na -2 dla Cyclic Nick ale np dla Pitch jak docisnę do 100 to skacze od 96 do 100 :/.
W konfiguracji tylko Cyclic Nick tak skacze, reszta (Pitch, Roll, Rudder, engine speed) jest na 0 poza tym co napisałem powyżej.
W windowsie w konfiguracji pada (widnieje jako PPM[][][][][]) też trochę skaczą te kanały. Podpinam przez USB ale ponoć można też przez jacka do portu mikrofonowego i jakąś apką to konfigurować.
Czy powinienem przestawić Output mode z PWM na PPM?
Znalazłem jeden topic na stramie gdzie koleś wskazuje tutaj na niedoskonałość połączenia między FlySky i6x a kompem bo mamy s-video/jack i do tego jack/usb. Ponoć rozwiązaniem jest adapter wifi :)
Chyba sobie to odpuszczę bo nie wydaje mi się, żeby to mialo jakiś znaczący wpływ na latanie albo nie jestem w stanie tego zauważyć.
Swoją drogą już wiem, że raczej x360 nie wezmę. Szukam czegoś mniejszego i chyba będzie to Ombhobby M2(chyba, że znajdzie się alternatywa dla niego). Póki co zakupiłem Heli-X i czekam na licencję.
Postautor: Piotr_T » 11 cze 2020, o 19:53
Poszła odpowiedź na PW. OMP Hobby M2 to fajny śmigłowiec, choć silnik ogonowy bez ujemnego ciągu trochę go ogranicza, pytanie tyło, kiedy to zauważysz. No i jest mały więc nie wiem, czy odbiornik który masz nie będzie za duży do upchnięcia go pod kabiną.
h00jraq
Postautor: h00jraq » 11 cze 2020, o 21:11
Na tą chwilę nie wiem, jak ogranicza mnie brak ujemnego ciągu :D.
Fakt, odbiornik jest za duży więc musiałbym znaleźć coś innego. Na forum RCgroup widzę, że w lipcu ma wyjść nowa wersja M2.
Ponoć bardzo dużo narzekało na ESC i często padało. Pkali też miał chyba taki problem.
https://youtu.be/2DnNbdzjbqs
kris
Podziękował: 32 razy
Podziękowano: 6 razy
Postautor: kris » 11 cze 2020, o 21:26
Ja dalej polecałbym Blade 230 v2. Wiem, że części są drogie, ale też jest dosyć odporny na krety. Można kupić wersję BNF za 1 000zł i do tego za 200-300zł pewnie jakiś prosty odbiornik spektrum (używany) i latać :-)
Jako ciekawostkę powiem, że w pół roku temu kupiłem sobie szybowiec DLG (w wersji KIT), którego do tej pory nie mogę dokończyć. A jak kupiłem Blade, to dzień później latałem (przy czym miałem już >50h nalotu w symulatorze).
Na pewno zgodnie z sugestiami w najbliższym czasie kupię sobie HL380, ale mając mikrusa przynajmniej nie będę musiał się śpieszyć z budową (w środku sezonu :-) ). No i też dzięki niemu trochę poznałem budowę heli i wiem, że chcę nimi latać.
Pewnie nie jest to optymalne pod kątem wydatków i nie twierdzę, że to najlepsza droga. Ale u mnie zadziałało. Latam i mam z tego frajdę :-)
pozdrawiam
Krzysztof
Kraken 580, Raw 580, Goosky S2, Goblin Buddy, XL380, Blade 230s
Spektrum DX8 G2
h00jraq
Postautor: h00jraq » 11 cze 2020, o 22:31
No ja radio już mam (FlySky i6x) więc jedynie co to jakiś odbiornik bo ten z zestawu jest wielgachny...
kris
Postautor: kris » 12 cze 2020, o 06:49
Akurat Blade 230 ma już wbudowany odbiornik Spektrum i nie da się podłączyć drugiego. To co można zrobić to dokupić do FlySky moduł do DSMX, by się z tym odbiornikiem komunikował.
Ale nie wiem jak z dostępnością i ceną takiego modułu.
Trzeba tylko pamiętać by był to DSMX a nie DSM2
pozdrawiam
Krzysztof
Spektrum DX8 G2
h00jraq
Postautor: h00jraq » 12 cze 2020, o 10:09
Ok czyli wychodzi na to, że trochę niedoczytałem albo źle dopytałem bo teraz np jakbym chciał polatać M2 albo bladem to muszę dokupić moduł DSMX do FlySky. Niestety obecnie nie potrafię takowego znaleźć albo chociaż google/youtube nic nie wie. Musiałbym kupić drugie radio żeby latać na czymś co lata po DSM2/DSMX?
kris
Postautor: kris » 12 cze 2020, o 11:16
Z tego co się orientuję (nie mam M2), to są następujące opcje
* M2 nie posiada odbiornika. Czyli trzeba dokupić do niego odbiornik mający wyjście SBUS i który się w nim zmieści. Co najmniej 6 kanałów. Idealnie by taki odbiornik był zgodny z posiadaną aparaturą czyli w Twoim przypadku FlySky.
* Blade 230 posiada wbudowany odbiornik Spektrum. Czyli do niego potrzebny jest nadajnik Spektrum lub dowolny inny nadajnik który ma moduł DSMX (protokół używany przez Spektrum).
Czyli tak czy inaczej coś trzeba dokupić.
A z tymi modułami DSMX do innych aparatur to rzeczywiście jest problem. Sam chciałem kupić taki moduł do mojego Taranisa, ale okazało się, że ich nie ma.
pozdrawiam
Krzysztof
Spektrum DX8 G2
gusto
Podziękowano: 10 razy
Postautor: gusto » 12 cze 2020, o 11:32
kris pisze:A z tymi modułami DSMX do innych aparatur to rzeczywiście jest problem. Sam chciałem kupić taki moduł do mojego Taranisa, ale okazało się, że ich nie ma.
A taki jest odpowiedni?
https://banggood.app.link/s4tspDtSf7
Taranis X9D SE
h00jraq
Postautor: h00jraq » 12 cze 2020, o 12:59
W opisie pisze, że działa z FlySky TH9x po pewnych modyfikacjach ale nie z FlySky i6x np:
Hello. Can I connect this module to the Flysky FS-i6X transmitter? Will it work?
not really without heavy modification the fs-i6x doesn't have a Jr bay. There are 3d printer stls online to help and you would have to do some wiring and soldering along with a step down transformer. Even then you wouldn't be able to use the serial function without open tx just the ppm
Z M2 czy np xk k110 nie ma o tyle problemu, że wasze można dopłacić i wziąść wersję z odbiornikiem.
Pytanie tylko po co ja kupiłem w takim razie FlySky i6x :D. Ok, nadaje się do symka i pewnie do x360 też się nada bo tam zmieszcze odbiornik który dostałem z radiem. Do mikrusów chyba się nie nada.
Obecnie chyba skończy się na tym, że kupię XK k110 jako coś na podwórko i jeśli progres będzie OK to na jesień sprawię sobie albo nową wersję Omphobby M2 albo już x360 jak będę zadowolony z progressu.
Postautor: Piotr_T » 13 cze 2020, o 11:21
Radio Ci się przyda. Nie marudź ;). Odbiornik jest na tyle uniwersalny, że wykorzystasz do do większego śmigłowca, samolotu. A do M2 możesz zapodać to - https://banggood.com/Flysky-FS-A8S-FS-A ... 92861.html. Powinieneś znaleźć go również i w polskich sklepach.
XK K-110 na początek to dobry wybór, do częstego kretowania przy bardzo małych kosztach napraw nie znajdzie nic lepszego i tańszego (jeśli będziesz latał nad nieco wyższą trawą, to skutkiem kreta będzie tylko konieczność otrzepania go z kurzu i resztek zielonego). M2, choć nadal mały, to już taki nie jest, choć filmiki obecne w sieci pokazują, że też twarda z niego sztuka (model zalicza beton, ogrodzenie i wychodzi z tego w naprawdę dobrej kondycji, do naprawy niewielkim kosztem i nakładem pracy). Jak podeprzesz się symulatorem i nie będziesz latał nad betonami, asfaltami, to może... nawet... można zaryzykować, że będzie to Twój pierwszy helikopter 6CH.
h00jraq
Postautor: h00jraq » 13 cze 2020, o 14:21
Po zmianie w Heli-X blade mcpx na klasę 600/700, lata się o wiele spokojniej :D. Będę sobie na zmianę latał dużym i mikrusem w symku.
Niestety latanie mikrusami na symku jest kulawe póki co bo model nie jest aż tak dobrze widoczny, nawet na monitorze 27 cali, 4k.
XK k110 kosztuje grosze i po wielu filmikach widzę, że jest naprawdę kretoodporny na trawie.
Co prawda ktoś mi polecił abym go nie brał i zamiast tego wziął Eachine E160 w preorderze, który ma już bezszczotkę na ogonie aczkolwiek wielu ludzi na różnych forach mówi, że szczotka na ogonie w k110 to nic złego w tym konkretnym heliku.
Osobiście trochę boję się nowych modeli które nie zostały sprawdzone pod kątem różnych problemów (jak to jest np w przypadku K120 co widze na wielu forach).
Musze przyznać jednak, że cena E160 RTF z 4 pakietami i po 1 sztuce wirnika głównego/ogonowego troche kusi. 702zł za zestaw w preorderze. Boli mnie jedynie to, że nie mogę sobie od razu części do niego zamówić.
Postautor: Don Mirson » 13 cze 2020, o 14:44
Olej mikrusy w symku. Lataj dużym. Może i jest wolnej wszystko i łatwiej ale to też pomaga nie tylko nauczyć się figury ale ją zrozumieć. Po prostu palce pracują świadomie.
Ja na synku latam dużymi bo lepiej je widzę a jedynie trochę je udziczam i jest ok
gotikson
Postautor: gotikson » 26 lis 2020, o 21:55
Witam
Mam Coptera 450 po modyfikacjach, jednak chciałbym kupić jakiegoś małego sensownego helika, aby zawsze go mieć przy sobie i w wolnej chwili wyciągnąć i polatać. Stąd prośba do Was doświadczonych pilotów o pomoc w wyborze.
Ogólnie mam takie typy (kolejność przypadkowa):
1. Blade 150S BNS Basic
2. V950
3. Eachine E160
4. XK K130
5. OMP M2
Który jest optymalny pod kątem utrzymania - chodzi o dostępność oraz cenę części. Optymalny byłby nr 1 lub nr 5 - ten ostatni to ogólnie chyba najdroższy ze wszystkich przynajmniej cena kupna.
Optymalnie byłby FBL oraz silnik na ogonie, bo nie chciałbym się bawić w pasek/wałek. Oczywiście jeżeli jakiś inny jest sensowny w tej wielkości to jestem otwarty na sugestie.
Temat związany z kupnem helika, to również fakt, że mam aparaturkę Turnigy 9X v2 i chciałbym do niej dokupić moduł
https://hobbyking.com/en_us/jumper-jp4i ... tore=en_us
i zainstalować openTX - i czy to będzie śmigać z nowym oraz ze starym odbiornikiem (FrSky V8FR 2.4Ghz 8CH Receiver (HV))?
Postautor: mwx » 27 lis 2020, o 09:06
Bierz to co jest popularne i do czego są części - M2
Postautor: Piotr_T » 27 lis 2020, o 10:01
Blade - z tego, co wiem, to tylko Spektrum.
Eachine i K130 - prawie to samo. Eachine ciut większy i ma bezszczotkę na ogonie. Części chyba tylko z Chin. Da radę użyć odbiornika S-Bus.
V950 - zdecydowanie daruj sobie. To nie V-977, to niewypał, ma kuuupę wad, z przewagą kupy. Jedyna zaleta - długo lata na fabrycznym pakiecie, ale średnio lubi coś więcej, niż loty makietowe. Serwa do wymiany na dzień dobry. Nadajnik jak w V-977, czyli nie najlepszy, możliwości zbidnowania z czymś "ludzkim" nie za duże (moduł multiprotocol, ale nie każdy i apki z gałęzi Jumpera).
M2 - tak jak napisał Maciek - spełnia wszystkie Twoje wymagania - nie za duży, model i części dostępne nie tylko w Chinach, ale i w Polsce, możliwość podpięcia ludzkiego odbiornika (S-Bus) i zbindowania z posiadaną aparaturą. Popularny. Jeśli za duży, to poczekaj na M1 :-).
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 27 lis 2020, o 10:48
M2 lub M1.
Mam m2, polecam. Jeśli chcesz go pomacać wpadnij kiedyś na lotnisko. Podeślę Ci na PW swoje namiary do messengera.
Postautor: Don Mirson » 27 lis 2020, o 12:32
M2 to bardzo fajna konsktrukcja. Na poczatek może byc nieco trudniejszy niz jakas klasyczna 380tka, ale ma bardzo prostą budowę więc nie powinno być dużego problemu z crashowaniem.
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 27 lis 2020, o 14:11
juz odpowiadam, najwiekszy jaki zmiesci sie do auta! Ale nie schodziłbym poznizej 700 :D
