Jaki helikopter na początek?
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 30 gru 2015, o 23:03
Będzie Pan zadowolony :) . Ale pisać, że x3 jest brzydka... Kiedyś było, że ciężka, po pojawieniu się g380 ten zarzut stracił na aktualności i można przerobić ją na łopaty 380 ;)
Poczytaj o obu. Jeszcze możesz zmienić zdanie :)
bahus
Postautor: bahus » 30 gru 2015, o 23:08
Mini Protos i koniec... decyzja została podjęta... owiewka X3 jest dla mnie zbyt duża i nie proporcjonalna. Prosiak szczególnie na oryginale piękny jest, GAUI X3 ma takiego garba na plecach ;) ... Co do BX to nic nie znalazłem ???
Zwłaszcza w tej owiewce bardzo mi się podoba :
Gorilla Gear też nie widzę żeby super drogie było więc i na tym będę chciał go złożyć ...
Pytanie które nasuwa mi się samo... czy konieczny jest montaż FBL'a pod samym wałem ? Czy można gdzieś indziej, bo nie chciałbym wypruć braina na pierwszym krecie ...
DJI Mini 2 + Oculus GO
Postautor: Artja » 30 gru 2015, o 23:17
Brain aka Ikon w normalnych warunkach zakładasz i latasz. W razie kłopotów, jakichkolwiek typu drgawki, albo helik robi coś za wolno, za szybko, Braina podłączamy do kompa cyk myk i na ogół działa. Okazuje się on jednak przy tym mocno sophisticated i nie do końca przejrzyście udokumentowany. Guru Braina coś doradzą, ale to są cosie na wyczucie i wynikające z własnych doświadczeń - na cudzych mogą się nie sprawdzić. Brain ma wbudowany governor i funkcję ratunkowego autopoziomowania. Ta ostatnia jest bardzo czuła na wibracje i w razie nieakceptowalnej trzęsiawki potrafi wywrócić helika w nieprzewidywalnej orientacji.
BeastX to trzy pokrętełka gaina na krzyż oraz kilkanaście diodek sygnalizujących status ustawień. Generalnie żyrko sprawia, że helik lata dość "robotycznie". Niektórym brak mu tej gracji w locie jaką można uzyskać na flybarze lub z Brainem. Ceną za to jest stosunkowo łatwy i nieprzegadany setup. Osobiście nic nie mam do BX'a i używam w 450'tce zamiennie z Ikonem. Nie ma governora ani autolevela
Postautor: pkali » 30 gru 2015, o 23:21
Podwozie z gorilli jest na wyposażeniu kita, nie trzeba go kupować oddzielnie.
MASA
Postautor: MASA » 30 gru 2015, o 23:25
Generalnie BeastX mozna powiedziec że daje charakter bardziej sztywnego w locie - jest jakby to powiedzieć bardziej techniczny i na pierwszy rzut oka wydaje się sztywniejszy i dokładniejszy
ogon się inaczej zachowuje w lekkich modelach wydaje mi się że w wersji za akceloremtrami poprostu jest bardziej czuły
jsest duzo łatwiejszy w ustawieniach ale tez ma pewne ograniczenia co do ustawień vs mechanika modelu....
dla standardowych ustawień częstotliwości serw wszystkie parametry i cały setup robi się z apki i mozna to zrobić na lotnisku bez kompa
Jak ktos ma syfum to nawet jest wersja odbiornika zintegrowanego z BX - której osobiście nie reklamuje ale własnie oddałem koledze do użytku X3 z taka hybrydą - sa tacy co chwala takie rozwiązanie
nie ma governora
i nie wiem jak w najnowszej wersji ale moja z przed roku nie ma auto levelu
BRAIN / IKON mozna powiedzie że prowadzi chelika płynniej - myślę że da się ustawic go tak żeby model się zachowywał jak na pręcie lub innymi słowy można ustawic żeby był płynniejszy w odczuciach ale tez mozna go podkręcić mocniej w zatrzymaniach i tzw forwardach
ma dużo szersze ustawienia czułości i reakcji proporckjonalnych / nie proporcjonalnych / całkowych na poszczególnych parametrach (w BX nic takiego nie znajdziesz)
ma bardzo dobry governor (w 570 gov z Braina działa dużo lepiej niż z Castla)
no i ma auto level - jak ktoś uzywa
oczywiście ma dwa wyjścia na satelitki syfum
Generalnie porównywałem je dwa razy / raz na X3 - ostatnio / i raz G570 i muszę powiedzieć że (pomijając gova) duzo lepiej mi "wyszło" ustawienie modelu na Brainie - w zasadzie na BX nie dałem rady ustawić tak czułego i sztywnego w locie modelu niz na brainie - wydaje mi sie że głównie ze względu na drgania w modelu i brak mozliwości dokładnego ustawiania poszczególnych parametrów w róznych osiach
za to na X3 było dokładnie odwrotnie
to tak w skrócie
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: wojtekr » 30 gru 2015, o 23:27
BX bardzo czuły na wibracje ale w miniaku to raczej mało prawdopodobne.
MASA
Postautor: MASA » 30 gru 2015, o 23:32
wojtekr pisze:BX bardzo czuły na wibracje ale w miniaku to raczej mało prawdopodobne.
no właśnie w tym X3 (na pasku) tez wyszło przyzwoicie
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
bahus
Postautor: bahus » 30 gru 2015, o 23:32
Ja jednak zdecyduję się na Braina z Mini Protosem , tylko jaka apka z odbiornikiem żeby dobrze ogarniała i na przyszłość miała odczyt telemetrii (głównie chodzi mi na razie o stan pakietów). No i możliwie jak najlepszy zasięg.
Postautor: wojtekr » 30 gru 2015, o 23:34
DX8,DX9, Graupner coś tam, Futaba T8FG (ta bez telemetrii)
MASA
Postautor: MASA » 30 gru 2015, o 23:36
jak bez satelitki syfum to do braina mozesz nawet 7 ch radio - bo throtle idzie bezposrednio z odbiornika
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
bahus
Postautor: bahus » 30 gru 2015, o 23:39
Czy GRAUPNER MZ-12 HOTT będzie OK ? Przykładowo http://boble.pl/p/505/15774/aparatura-g ... atury.html
i mam rozumieć że z apką dostaję odbiornik ? No i jak z zasięgiem przy czymś takim ...
MASA
Postautor: MASA » 30 gru 2015, o 23:42
ta apka ma 6ch? to jeden za mało jak na braina
edit:
co najmniej jeden za mało
Ostatnio zmieniony 30 gru 2015, o 23:46 przez MASA, łącznie zmieniany 2 razy.
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: wojtekr » 30 gru 2015, o 23:45
szukaj 8 kanałów
bahus
Postautor: bahus » 30 gru 2015, o 23:56
To zostaje http://boble.pl/p/505/15391/aparatura-g ... atury.html
Tylko tochę drogo ... po kiego grzyba 7 kanał brainowi ? Liczyłem apkę na początek tak do 700 ... no chyba że lepiej zmienić FBL'a i tak będzie sporo wydatków na starcie.
Może jest jakiś inny rozsądny FBL 6CH dla minionka ?
Ostatnio zmieniony 31 gru 2015, o 00:01 przez bahus, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: donia » 30 gru 2015, o 23:58
Odpuść sobie telemetrię w 450 jest całkowicie zbędna.
Postautor: wojtekr » 30 gru 2015, o 23:58
telemetria ma sens tylko w spalinie
Postautor: donia » 31 gru 2015, o 00:00
7 kanał jest do zmian banków ustawień w brainie, jakkolwiek po ustawieniu brania tak jak już Ci pasuje nie będzie Ci potrzebny.
Postautor: lenu » 31 gru 2015, o 00:01
7 kanał w brainie potrzebny jest na auto level. 6tez styknie tylko wtedy gain ogona ustawiasz na stałe w sofcie fbla
bahus
Postautor: bahus » 31 gru 2015, o 00:02
Ponawiam :
No chyba że lepiej zmienić FBL'a i tak będzie sporo wydatków na starcie.
Postautor: pkali » 31 gru 2015, o 00:03
Nie musisz zmieniać fbl. Po prostu np. przy 6 kanałach będziesz musiał zrezygnować z autopoziomowania (choć są sposoby aby z niego korzystać)
