Postautor: Artu » 24 sie 2016, o 17:48
lin3e pisze:Przyznać się kto teraz lata?
Przecież jak teraz lata, to teraz nie odpisze :vhappy:
Postautor: lin3e » 24 sie 2016, o 19:17
Nie znasz potęgi Artjowych szpejów..
Postautor: dawo » 24 sie 2016, o 22:07
Eehhh ja w tym tygodniu w robocie do 22 kibluje :wall2:
Postautor: lenu » 25 sie 2016, o 20:24
Duszek nie lubi jak się skręca modele bez loctite
Oczywiście Gaui kolegi Buhaja też się brutalnie z ziemią przywitała i długo nie polatała, ale nie mam fotek :( tak czy siak gratuluje Buhaju jeszcze raz :D
EDIT: Zlitujcie się i dawajcie entery po zdjęciach bo mi się chronologia gubi
bizon220
Podziękowano: 25 razy
Postautor: bizon220 » 25 sie 2016, o 21:06
A ja głupi, tak szybko się zmyłem.
Okazuje sie, że pokazy były zaplanowane na późniejszą godzinę...
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Postautor: lin3e » 25 sie 2016, o 21:17
O matko ale się działo. To Byka modele?
Edit: Wojtek, Lenu ma windowsfona, wybacz mu :)
Postautor: lenu » 25 sie 2016, o 21:23
Niestety(chociaż dla mnie lepiej te niż moje :P ) , w goblinie wykręciła się kulka z orczyka, w sumie to z dwóch ale z drugiego nie zdążyła do końca, widzialem tylko kątem oka jak model leci ku ziemi i głuchy bęc. Gaui poszedł w sumie tylko serwo saver i statecznik. Pancerny model bo spadał z dość dużej wysokości, goblin w sumie też jakoś strasznie mocno nie dostał tak na prawdę bo poza łopatami resztę da się sposobami domowymi połatać a wysokość była znaczna.
Co do windowsfona to u mnie się dobrze wyświetla więc proszę się do mnie dostosować :P
Postautor: Don Mirson » 25 sie 2016, o 21:41
czyli ze to oba buhajowe kreciki?
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 25 sie 2016, o 21:42
A no to ten... Już wszystko wiecie :(
Gaua i Goblinek zamierzały nakopać kartofli wespół zespół. Szkoda tylko, że mi się oberwie po portfelu od tych ichnich zachcianek.
A tak poważnie - Gaua spadła, bo Byku pomylił AL z holdem i zahaczyłem łopatami o ziemniaka. Straty niewielkie, jak wspomniał lenu - statecznik i orczyk. Łopatki się też powyginały ale to się naprostuje i będzie latać jak nowa.
No a Goblin - jestem skretyniałym kretynem - brak loctite na śrubkach przy kulkach orczyków przyczynił się do niekontrolowanych efekciarskich figur. No co mi pozostało? Hold i paczaj jak leci kopać kartofle. Szlag. Łopaty i tak mi się nie podobały, więc j..ał je pies, ale ta śliczna kabinka... Już nie jest taka śliczna i nad tym najbardziej ubolewam.
Jednak! Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ziemniaki
wzięły odwet i solidnie obsrały pyłem/kurzem/cholera wie czym jeszcze mojego ulubieńca. Coś mi się wydaję, że będę miał komplet łożysk do wymiany w przyszłym sezonie. :(
Z tego miejsca chciałbym podzielić się z Wami techniką unikania podobnych sytuacji - używajcie kleju anaerobowego...
I przeprosić moją ulubioną zabawkę - Goblinka
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: dawo » 25 sie 2016, o 22:26
Też ostatnio przykartofliłem ;)... najlepiej z pyłu odmuchać model kompresorem z pędzelkiem w ręku... później mokra ściereczką i model czysty, z łożyskami to się okaże ile pożyją??? Nie martw się mi model dupnął 3 razy bez mojej pomocy, ale to dzięki autolevelowi bo było by więcej niemiłych spotkań z glebą ehhh współczuję.
Postautor: wojtekr » 25 sie 2016, o 23:21
łożyska olać są w wersji ZZ czyli z metalową osłonką
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 26 sie 2016, o 06:42
A chroboczą wszystkie drogi Wojtku.
To co? Można tak latać, dopóki ten piasek co się tam dostał nie dorobi ich do końca?
No bo rozebrałem, przedmuchałem, wyczyściłem, przesmarowałem i teraz się zastanawiam - wymieniać te łożyska, czy nie.
Swoją drogą, wymiana łożyska przy tarczy to będzie pain in the ass. Wczoraj próbowałem je ściągnąć to tylko śladów pod tarczą nazostawiałem, a łożysko może ze 3mm się ześlizgnęło.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: wojtekr » 26 sie 2016, o 07:55
Chroboczą łożyska w metalowej osłonce? Przemyj je delikatnie z zewnątrz. Nie powinny chrobotać- chyba, że były już trafione a wcześniej nie sprawdzałeś
Syfon
Podziękował: 63 razy
Postautor: Syfon » 26 sie 2016, o 08:56
Ktos sie wybiera jutro kole poludnia posmazyc sie w sloncu?
Postautor: dawo » 26 sie 2016, o 08:58
Jeszcze nie wiem czy kolo południa czy bliżej 16... ale będę.
Postautor: lin3e » 26 sie 2016, o 09:07
Postaram się koło 16.30, jeszcze potwierdzę. @Lenu będziesz?
Postautor: lenu » 26 sie 2016, o 09:24
Pomyśli się ;)
Syfon
Postautor: Syfon » 26 sie 2016, o 09:49
OK czyli raczej kolo 16-16.30. Kul
Bartekgazior
Podziękowano: 24 razy
Postautor: Bartekgazior » 26 sie 2016, o 13:44
wojtekr pisze:łożyska olać są w wersji ZZ czyli z metalową osłonką
Wojtku, ZZ nie są hermetyczne. Niestety drobny pył się dostaje. Też tak miałem, na szczęście w 450. Całkowicie szczelne są RS, ale z kolei większe opory tarcia.
Pozdrawiam, Bartek
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 26 sie 2016, o 13:49
Potwierdzam, pył się dostaje i to na pewno nie wina tego, że były "trafione wcześniej". Rozumiem, że nie można tego jakoś "wydmuchać", i tylko wymiana wchodzi w grę. :/ A tak apropo Regulskiego tematu spotkań, to czy można dostać luzem łożysko do tarczy, czy trzeba całą tarczę kupować?
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
