Postautor: Don Mirson » 15 sty 2017, o 20:57
Hehe. Na razie reklamujemy. Opcja B jest taka ze zakładamy kondony na regle. Boje się tylko ze jak po powrocie moja znajdziesz kilka pustych opakowań to więcej na pałacową mnie nie pusci :D
Postautor: omcKrecik » 15 sty 2017, o 21:14
:lol:
Żeby tylko to... ;)
Zwłaszcza, jak znajdzie takie już zdjęte ze znów zbuntowanych regli mokre w środku i jakoś dziwnie śmierdzące :rotfl2:
Woda w nich, to jest w reglach, na pewno została i trzeba ją jakoś usunąć przed zakondonieniem. Jest jeszcze jeden problem... Wiesz, ta gumka przewidziana jest na tylko jeden drucik, a z regielka wychodzi dużo. Dojdzie powietrze - dojdzie i woda. Refleks tu nie pomoże :rotfl2:
Postautor: Jazz » 15 sty 2017, o 21:44
Chwilami się zastanawiam co Ty bierzesz, bo sądząc po ilości przygłupiastych postów coś mocnego.
Weź coś na wstrzymanie i ogranicz swoją radosną twórczość - lub ewentualnie zatrzymaj w brudnopisie lub podobnych dzialach.
Postautor: Don Mirson » 15 sty 2017, o 21:54
Jazz, administracja Heli Team zaprasza po odbiór paczki melisy.
Odbiór osobisty lub wysyłka według cennika poczty polskiej.
Postautor: omcKrecik » 15 sty 2017, o 22:29
@ Jazz, niezrozumiałe ?
Jak osłonisz gumką zawilgocony regiel i podgrzejesz go normalną jego pracą, to gumka od wewnątrz zarosieje - po tym można poznać, że tam była woda. Sfajczenie takiego regla dość prawdopodobne.
Wychodzących z regla przewodów nie da się tak całkowicie uszczelnić, wilgotne powietrze będzie miało dostęp pomiędzy nimi i znów zrobi swoje.
Jazz pisze:Weź coś na wstrzymanie i ogranicz swoją radosną twórczość - lub ewentualnie zatrzymaj w brudnopisie lub podobnych dzialach.
Sorki - OK.
To Twój indywidualny postulat, czy masz jakieś liczniejsze wsparcie ? :?
Postautor: Ramotny » 16 sty 2017, o 00:33
Każda wilgoć szkodzi elektronice. Albo rdzewieniem/śniedzieniem albo zwarciem i trzeba jej za wszelką cenę unikać. Sam spaliłem regiel po wodowaniu Heli gdy niedostatecznie go wysuszylem.
(Brak reakcji jest najlepszą reakcją na zaczepki )
Wysłane z Yotafona by TT...
Postautor: omcKrecik » 16 sty 2017, o 02:47
Ramotny pisze:Każda wilgoć szkodzi elektronice. Albo rdzewieniem/śniedzieniem albo zwarciem i trzeba jej za wszelką cenę unikać.
Otóż to. A na płytce jest mnóstwo szczelin i zakamarków, z których może być trudno usunąć wodę, gdy już się tam dostanie. A osady, które pozostawi gdy już odparuje, jeszcze dużo trudniej :masakra:
Przykładowe elementy SMD (dla nie-elektroników : Surface Mounting Design , czyli do montażu powierzchniowego), oporniki i kondensatory.
A to przykładowa płytka z ułożonymi do przylutowania takimi elementami.
Tu trochę widać (kondensatorek po lewej stronie) szczelinki pod elementami pomiędzy złoconymi polami lutowniczymi, mają one trochę większy wymiar od 18, 35 lub 70um grubości miedzi tych pól. To tam ukrywa się najczęściej woda i tam pozostawia osady, jeżeli elementy nie były technologicznie klejone do płytki w tych miejscach - w Naszych ESC to rzadkość, tylko w Jeti i jakimś Kontroniku spotkałem klejenie, ale wiadomo - nie wszystkie jeszcze oglądałem. Gdy do takich wysuszonych z trudem osadów dostanie się powtórnie, to znów częściowo je rozpuści i stanie się jeszcze lepiej przewodzącym elektrolitem. Za którymś razem może do tego stopnia zmienić przepływ prądu w czułych miejscach układu, że wystąpią błędy sprzeczności sterowania mocy i magiczny dymek uleci bezpowrotnie... :o
Zwyczajowo robię coś, co wręcz głupio by polecać : nowy, ale z grubsza sprawdzony i ustawiony regiel odpakowuję z koszulki tmk, podsuszam go dla pewności gorącym powietrzem i zabezpieczam spray'em "Plastik 70", dwie warstwy. Jak dotąd sprawdza się, przytopienie piankolota w kaczej kałuży wiosennych roztopów na polu nie przerwało kiedyś zabawy na dłużej. Regiel wraz z silnikiem przebywał pod wodą kilkanaście sekund, wyłowiłem, otrzepałem, zaniosłem do domu. Wysysanie wody skąd się da odkurzaczem z wąską ssawką, przepłukanie łożysk silnika zwykłym WD40 i po kropelce oleju przekładniowego pomiędzy osłonkę a pierścień wewnętrzny, montaż i w górę. Było OK :)
Można to dostać w większości sklepów elektronicznych za ok. trzydzieści zetów. Najmniejszy pojemnik wystarczy na duuużo ESC, więcej niż 100.
Postautor: Artja » 16 sty 2017, o 07:09
Z tym plastikiem czasami trzeba uważać, bo lubi penetrować. Można sobie niechcący na przykład zaklajstrować obiektyw albo matrycę w kamerce...
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 16 sty 2017, o 08:08
I ma jeszcze jedną wadę. Uplastycznia się w wysokiej temperaturze. Robiłem próby i coś koło 90-100 stopni o ile pamiętam. Niby nic a ciągnie syf do siebie wtedy, klei się jak kisiel.
A regiel grzać się czasem potrafi.
*tapatalk*
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Kenobi36 » 16 sty 2017, o 09:33
PVB60 nie ma tego problemu.
Wodowanie quada i moczenie przez 15 minut nie wyrządziło reglom szkody.
kajan
Podziękowano: 5 razy
Postautor: kajan » 16 sty 2017, o 11:24
Ale jak już elektronika zamoknie/zawilgotnieje to słyszałem, że najlepiej wykąpać w spirytusie, a jeszcze lepiej w myjce ultradzwiękowej. To, że pozbędziemy się wody to pewne, ale czy czegoś nie rozpuści lub nie powstaną jakieś osady (przewodzące) to nie wiem.
v977, v950, XK110, HK450, Turingy x9, RF7.5 ;)
Postautor: omcKrecik » 16 sty 2017, o 12:28
Artja pisze:Z tym plastikiem czasami trzeba uważać, bo lubi penetrować. Można sobie niechcący na przykład zaklajstrować obiektyw albo matrycę w kamerce...
Tak ! Dlatego jeżeli już coś pryskamy takim spray'em, to poza modelem i z daleka od wszystkiego, nie w mieszkaniu.
ocean_wro pisze:I ma jeszcze jedną wadę. Uplastycznia się w wysokiej temperaturze. Robiłem próby i coś koło 90-100 stopni o ile pamiętam. Niby nic a ciągnie syf do siebie wtedy, klei się jak kisiel.
*tapatalk*
Też prawda, po kilku nagrzaniach i ostygnięciach trochę twardnieje. Płytkę ESC po tryśnięciu i wysuszeniu oczywiście pakuję w nową koszulkę termokurczliwą.
Kenobi36 pisze:PVB60 nie ma tego problemu.
Dzięki - zanabędę i zapoznam się z tym wynalazkiem, pewnie jest lepszy, Plastik70 do już dawny wymysł.
kajan pisze:Ale jak już elektronika zamoknie/zawilgotnieje to słyszałem, że najlepiej wykąpać w spirytusie, a jeszcze lepiej w myjce ultradzwiękowej. To, że pozbędziemy się wody to pewne, ale czy czegoś nie rozpuści lub nie powstaną jakieś osady (przewodzące) to nie wiem.
Dokładnie tak właśnie się robi w braku czegoś specjalnego, spiryt łatwo miesza się z wodą i rozcieńcza ją, potem sam łatwo odparowuje. Do mycia płytek drukowanych jest dużo różnych rozpuszczalników, chyba tańszych i łatwiejszych do odżałowania od cedwahapięćoha ;) .
Postautor: Jazz » 21 sty 2017, o 07:47
Bede po 11 - polatam i pojezdze.
Na autko zamontowalem ledy (biale przod i czerwone tyl) :-)
Postautor: Kowal » 21 sty 2017, o 07:57
Wpadnę może z moim młodym. Jazz, będzisz bardz po 11 czy raczej o 11?
Postautor: Jazz » 21 sty 2017, o 08:03
Pewnie po 11
Postautor: wojtekr » 21 sty 2017, o 14:37
Postautor: AdamP » 21 sty 2017, o 15:42
Niby dwa st na plusie ale i tak zmarliObrazek
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
Postautor: Jazz » 22 sty 2017, o 09:20
dzis bede okolo 10:30.
w planach autko i helik.
Postautor: Don Mirson » 22 sty 2017, o 09:34
Tez zajadę. Może bliżej 11.
Dzisiaj autko, heliki i jak ostatnio możemy zrobić polowanie na reaktora ;)
Postautor: Jazz » 27 sty 2017, o 22:01
Jutro będę od 11 .
Przynamniej tak planuje ;-P
Zmieniłem zębatkę w G770 - miałem 23 , założyłem 20.
Przy łopatach 750mm ustawione mam teraz 1600 / 1800 / 1950 rpm w gov CC, te same obroty miałem przy 23t ale na niższym % throttle.
teraz będzie praca przy 78 do 83% throttle,czyli teoretycznie lepiej dla silnika i regla.
