Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 28 mar 2019, o 17:27
Bi0ly pisze:
windcatcher pisze:Tym x360 to taki krecik :) troche jakby specjalnie ;)
Co tak terkotało? Ząbki w kole głównym zjadło?
Hehehe tak jakoś wyszło, za szybko spanikowałem i zamiast wcisnąć rescue to od razu Hold ale bałem się że pójdzie w drzewa, krzywo go obróciłem.
A to terkotanie to zjedzone 3 ząbki, zaraz biorę się za wymianę i może jakoś posklejam tą łopatę żeby weekend ogarnęła :P
ale to, ze jak? pomyliles kierunki? :D 8 na plecach ladne
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 28 mar 2019, o 17:30
pkali pisze:Bi0ly zaglutuj sobie na brainie przewody od satelitki, niezabezpieczone lubią się ułamać przy wtyczce od wibracji. .
Zaraz tak zrobię, Dzięki za poradę :piwo2: .
Co do łopaty- to już sobie odpuszczę latanie na niej. Mogę ją bez wysiłku skręcać w dłoniach. Już wiem co tak pierdziało w powietrzu :masakra:
Dobrze że nie dokreciłem :gas:
Pozdrawiam bi0ly :}
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 28 mar 2019, o 17:34
Carson pisze:
Bi0ly pisze:
Nagle jakoś nie do końca wiedziałem jak usytuowany jest model. Taka demencja przestrzenna. A w sumie przypominałem sobie, yyyy to nie ja obracam model podwoziem do ziemi tylko rescue, jednak go wcisnąłem, nie zdołał jednak poderwać modelu :(. Uroki małych obrotów :P
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: MacGyverek » 30 mar 2019, o 23:18
Powód kreta. Nie wiadomo dlaczego w aparaturze nagle pojawił się brak rewersu na elev.
Straty:
- łopaty
- kabinka
- ogon
- pasek
- szpindel
- hub ogona
- popychacz węglowy ogona
- ramię ogona
- element slizgacza ogona
- złącze xt60
- wszystkie orczyki
To by było na tyle. Lot trwał jakieś 4 sekundy. Zawis i próba przechylenia helika do przodu co spowodowało (dzięki braku rewersu) pogłębianie lotu do tyłu.
Najgłupszy kret... No nic...czekam na części.
Postautor: Artja » 30 mar 2019, o 23:30
To zdjęcie jest jakieś niewyraźne. Dopiero po wyostrzeniu widać jak się traktuje apke która nie trzyma rewersu
Postautor: windcatcher » 31 mar 2019, o 00:02
MacGyverek pisze:Powód kreta. Nie wiadomo dlaczego w aparaturze nagle pojawił się brak rewersu na elev.
Straty:
- łopaty
- kabinka
- ogon
- pasek
- szpindel
- hub ogona
- ramię ogona
- złącze xt60
- wszystkie orczyki
Frsky się nie popisał :(
Prawie rekit do kupienia....
To na open tx było czy na czymś innym?
Postautor: MacGyverek » 31 mar 2019, o 00:05
Nie zwalalbym zaraz na apke. Nie mam pojęcia jak się stało że był a znikł...
Postautor: windcatcher » 31 mar 2019, o 00:11
Na helifreaku czytałem coś podobnego.
W brainie miałem parę razy niezalogowane serwo ale nigdy zmienione rewersy lub kompensację więc jednak obstawiałbym apkę.
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 31 mar 2019, o 00:12
A to nie wina fbla raczej? Brain raz na jakiś czas ponoć potrafi wykręcić taki numer.
Wysłane z mojego SM-T819 przy użyciu Tapatalka
Postautor: Don Mirson » 31 mar 2019, o 16:39
A ja w brainie miałem też zamienione reversy. Pisałem o tym kilkukrotnie.
Ale latalem wtedy na graupnerze, nie Spektrumie.
Filmik też jest na forum. Możliwe że w 500x bo tam to się działo.
Po prostu brain jest dobry, ale nie bez wad. Trzeba sprawdzać po zalogowaniu wszystko.
Postautor: aikus » 31 mar 2019, o 17:41
A nie Damian czasami w IDENTYCZNY sposób rozwalił kiedyś swojego Goblina 630?
Postautor: windcatcher » 5 kwie 2019, o 13:33
Jest latanie - jest polowanie.
9ty pakiet i bum bum starym - nowym protosem 500 :(
Serwo ogonowe poszło w maksymalna skrajnie robiąc takie piro jakiego jeszcze nie widziałem, pakiet wyleciał jak z procy pomimo rzepa i dwóch gumek a serwo swoją mocą wyłamało plastikową skrzynkę ogonową i rozwaliło popychacz.... straty skrzynka, popychacz, serwo, ślizgacz ogonowy, jedno okucie główne. Pasek i belka raczej do odzysku. To już trzeci MKS, który mi się zesrał w locie.
Markowe badziewie.... tym razem DS8910. Fakt, że nigdy nie miałem tych modeli z górnej półki ale te niższe i średnie mks-y padają bardziej niż chińczyki z HK...
Postautor: mwx » 5 kwie 2019, o 13:37
kup jakieś porządne serwo, nie wiem, alzrc albo KST :P
Postautor: mikegsx400 » 5 kwie 2019, o 14:03
Nikt Ci nie powiedział, że to za słabe serwo do 500 i żebyś uważał? :D
Postautor: aikus » 5 kwie 2019, o 14:03
Okurrrrwamać!!! :wow2:
:glaszcz: :glaszcz: :glaszcz:
windcatcher pisze:Serwo ogonowe poszło w maksymalna skrajnie robiąc takie piro jakiego jeszcze nie widziałem, pakiet wyleciał jak z procy pomimo rzepa i dwóch gumek
heh... chciałbym to zobaczyć...
windcatcher pisze:a serwo swoją mocą wyłamało plastikową skrzynkę ogonową i rozwaliło popychacz....
Eee... W to to raczej nie wierzę.
To skutek kreta IMHO.
windcatcher pisze:Pasek i belka raczej do odzysku.
Z paskiem uważaj!!
Jak Ci pęknie w locie to też może być nieciekawie.
Postautor: windcatcher » 5 kwie 2019, o 14:12
mikegsx400 pisze:Nikt Ci nie powiedział, że to za słabe serwo do 500 i żebyś uważał? :D
Pisałeś PW ale chciałem tylko kilka lotów ;) no i mam...
@mwx kst 565x wystarczy ?
@aikus ale on nie upadł na ogon tylko płasko w wysokie chaszcze. Może to nie samo serwo wyłamało skrzynkę tylko fakt wychylenia łopatek na maxa - popychacz jednej łopatki też się wyłamał ze ślizgacza... a łopatki align carbon pewnie przewymiarowane pociągnęły bez litości...
Jedno jest pewne - tak szybkiego piro nie widziałem nawet u tareqa a pakiet był kilkadziesiąt metrów dalej....
Postautor: aikus » 5 kwie 2019, o 14:20
windcatcher pisze:@aikus ale on nie upadł na ogon tylko płasko w wysokie chaszcze.
No... i w tym takim szybkim piro zahaczył tym ogonem... statecznikiem...
Choćby o te chaszcze...
No nie ma opcji, żeby serwo samo z siebie tak połamało skrzynkę.
NIE-E.
windcatcher pisze:Jedno jest pewne - tak szybkiego piro nie widziałem nawet u tareqa a pakiet był kilkadziesiąt metrów dalej....
Ja się spodziewam jak to może być...
Kiedyś się zastanawiałem jak szybko by się kręcił helikopter gdyby serwo zablokowało się w skrajnej pozycji:D:D:D
Wiem jak szybko się kręci helik jak pilot-debil po prostu straci napęd ogona i zamiast cyknąć holda i spokojnie próbować wylądować to daje na maksa w palnik.
(było minęło, mniejsza o to)
Też się zaje**scie szybko kręci.
Ale to chyba jeszcze nic...
Postautor: windcatcher » 5 kwie 2019, o 14:22
To piro i wypluty pakiet był z 15-20 metrów nad ziemią. Holda już nie musiałem zapinać bo sam się zapiął a helik delikatnie opadł w krzaki ...
Serwo ma zjebany potencjometr i po zalogowaniu ustawia się w skrajnej pozycji i blokuje... nie reaguje na zmiane ustawien braina..
jebany mks, to już trzeci zepsuty u mnie.
Postautor: aikus » 5 kwie 2019, o 14:28
Jebany - zgadzam się w całej rozciągłości.
Zawsze i wszędzie MKS jebany będzie.
