Postautor: zborecque » 11 kwie 2018, o 17:06
Bi0ly pisze:wibracje których źródła nie umiałem zlokalizować
Miałem kilka razy w tarotach takie wibracje, jak już wyeliminowałem wszystko, to zostało:
- wyważenie łopatek ogonowych wraz z hubem ogonowym (sam hub, albo same łopatki mogą się wydawać niby OK, ale gdy są już w zestawie to całość zaczyna wariować, tak jakby jednocześnie jedno okucie i jedna łopatka były minimalnie cięższe - i same w porównaniu do swoich drugich połówek jakoś drastycznie się nie wyróżniają, ale jak już jest "combo" to wtedy tak - czasem pomaga zamiana łopatek ogonowych miejscami)
- wbrew obiegowej opinii, że trzy punkty podparcia wału ogonowego (napędowego - tego w belce) wystarczają - często dopiero objawy ustawały gdy dawałem dwa łożyska w belkę - czyli cztery punkty podparcia: przetestowane 2x w Tarocie 450 i raz w Gaui X5. Załóż dwa łożyska do belki i zobacz. Wiem, że to trochę karkołomne, ale wcale nie takie trudne :)
Może się to wydawać paranoją, i zgadzam się, że powyższe nie są raczej regułą i codziennością w przyczynach wibracji, ale IMHO warto sprawdzić. U mnie się akurat okazało to :)
Postautor: SeKLeS » 11 kwie 2018, o 17:08
Głupie pytanie, ale wałek miałeś dobrze podparty w belce?
Edytka : Kufa, tak to jest, jak się pisze posta 2h. U góry masz dobrą propozycję odnośnie łożysk wałka.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 11 kwie 2018, o 17:30
NO jedno łożysko. Może mało - ale o 4 krety za dużo, mam dość TT :wall: . Z rc forever już idzie skrzynka z paskiem i zębatką 8-) . Wiem słyszałem że tu znowu pasek lubi się ślizgać, ale lepiej jak się pośliźnie niż całkiem przestanie ogon napędzać. Jak będzie o męski członek rozbić, to wrócę do wałka albo po prostu dam rexa w inne ręce :gas: . Choć dzisiaj pomimo ogona który lekko rybkował latało się super. Ale jeszcze mi model nie pozwolił wylatać 10 pakietów na raz. Większość kretów z winy mechaniki, albo raczej Mechanika ;). Dla tego jeszcze jedna szansa. Jak po zmianie napędu wibracje nie ustaną to przyjrzę się wyważeniu ogona.
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: aikus » 11 kwie 2018, o 17:45
Pasek... Pasek może być receptą. Pomijając fakt, że na pewno nie będzie wibracji na czymś czego nie ma (na wałku w belce) ;), to jeszcze pasek dociąga wałek do jednej strony w łożyskach i nie dopuszcza do tego, żeby zaczął tam drgać choćby w minimalnych luzach (a wiadomo, że zawsze jakieś są).
Generalnie wibracje czasami mogą powstać jeśli wirnik będzie pracował w częstotliwości rezonansu układu jakim jest wirnik-wałek-skrzynka-belka. Jeśli tak jest - nic na to się nie da poradzić. Żadne wyważenie choćby najdokładniejsze niczego tu nie zmieni.
Aby sprawdzić czy to ten przypadek, trzeba:
- Zdjąć łopaty główne.
- Założyć łopatki ogonowe.
- odpalić silnik i stopniowo zwiększać obroty (zachowując rzecz jasna wszystkie środki ostrożności).
Jeśli sytuacja wygląda tak, że wibracje pojawiają się nagle przy jakiejś ściśle określonej prędkości obrotowej - to mamy właśnie ten przypadek.
Wyjściem może być:
- skrócenie wałka ogonowego (takie sobie rozwiązanie z wiadomych powodów)
- zmiana łopatek ogonowych tudzież okuć na lżejsze
- usztywnienie skrzynki/belki ogonowej (trochę choleda wie jak tego dokonać)
- zwiększenie masy skrzynki ogonowej (tutaj zgaduję na czuja, ale zrobić to można względnie prosto, o jednym z pomysłów - niżej).
To powinno podnieść częstotliwość rezonansu i ma szanse wyciągnąć ją poza zakres użytecznych obrotów.
Taką dokładnie sytuacje mam w Gaui X7 - mam starą wersję ogona i ten problem był tam powszechny.
Odrobinkę pomogła wymiana okuć na plastikowe (są lżejsze), ale skusiłem się na łopatki 115mm (bo generalnie lubię niskie obroty) no i ... :dk:
Co prawda rezonans na ogonie odpowiada obrotom rzędu 2800 na wirniku, więc raczej dość wysokim (choć katalogowo - poprawnym), ale przy overspeedzie takie obroty są całkiem realne do osiągnięcia, więc póki co nie wykonuję tego manewru Gauką X7.
(kilka razy trochę wykonywałem i czułem w uszach, że zbliżam się do tej prędkości niebezpiecznie)
Najchętniej przeszedłbym z napędem ogona na pasek, co prawdopodobnie też by co nieco pomogło, ale w GX7 musiałoby to być rozwiązanie DIY, a na to nie mam zasobów.
Myślę, że zastosowanie katalogowych łopatek 105mm, plus wybranie najlżejszych dostępnych trochę pomoże.
Rozmawiałem też wstępnie z Wojtkiem Msheli, żeby wydziergał mi taki bajerancki gruby i ciężki statecznik.
To oczywiście loteria, bo równie dobrze może się okazać, że statecznik się pięknie wpasuje w ten rezonans i wszystko rozsypie się w diabły... no ale jak nie spróbuję to się nie dowiem.
Być może dorobię też zastrzał usztywniający statecznik do skrzynki ogonowej - to powinno być bardzo skuteczne.
Ale to już zgaduję.
Jak coś odkryję - będę się chwalił.
Postautor: Don Mirson » 14 kwie 2018, o 18:50
Pietrek pisze:19. Gaui X3 (1) / Pietrek
Zdarzenie 14.04.18 nauka latania na plecach. :)
Dobrze że nie założyłes kabinki z BG ;)
Piękniusi!!!
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 14 kwie 2018, o 19:10
Szkoda mi było, taka ładna nowa popękana i powyginana. :)
A krecik wiedziałem, że Ci się spodoba. :)
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: omcKrecik » 14 kwie 2018, o 20:03
Pietrek pisze:[,,,] A krecik wiedziałem, że Ci się spodoba. :) [...]
Myliłeś się.
Za mało puzzli :( .
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 14 kwie 2018, o 20:19
Pewnie da się zrobić wczesniej czy później. :)
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: omcKrecik » 14 kwie 2018, o 20:44
Ale nie tęsknię jakoś za takimi widokami ... Wiem, wiem, że się da, ale mi nie pokazuj jak ;)
Postautor: dawo » 14 kwie 2018, o 20:48
No kret niezły ;) a mi dziś p500 uratował rescue z aotolevelem :) pomyliłem kierunki i model bym wbił w glebę... ale na czaspstryknąłem i model cały :D
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 14 kwie 2018, o 21:32
No właśnie jestem jakiś oporny jeśli chodzi o wykorzystanie AL. Mam ale zawsze próbuję do końca ratować. A jak sobie uświadamiam, że jednak nie dam rady to już mogę zapomnieć o AL. :masakra:
Ale w sumie chociaż wygląda słabo to jednak dzisiejsze straty nie jakieś straszne: łopaty, jedna ogonowa, belka, uchwyt do podpór i 2 orczyki. :)
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: wojtekr » 14 kwie 2018, o 23:33
Potwierdza to tylko moje zdanie, że po pierwsze samoloty są do dupy a po drugie helikami każdy może latać a samolotem to trzeba umieć.
Postautor: aikus » 14 kwie 2018, o 23:41
dawo pisze:No kret niezły ;) a mi dziś p500 uratował rescue z aotolevelem :) pomyliłem kierunki i model bym wbił w glebę... ale na czaspstryknąłem i model cały :D
Widziałem - tak było!!
A Ty Pietrek... ale żeś zmasakrował tą gaukę ... :masakra:
Dobrze, że realne straty niewielkie... to tak przeważnie jest w modelach tej wielkości na szczęście.
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 15 kwie 2018, o 06:33
aikus pisze:A Ty Pietrek... ale żeś zmasakrował tą gaukę ... :masakra:
Ćwiczę sumiennie żeby zgarnąć pełną pulę w sąsiednim wątku na kreta roku. :vhappy:
Gałka już gotowa do kolejnej próby. :)
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: aikus » 15 kwie 2018, o 07:35
WOW! Masz zacięcie...
Coś mi to przypomina, ale nic więcej nie powiem!
Gratulacje i wysokości!!
:) :piwo:
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 15 kwie 2018, o 14:54
Zacięcie pojawiło się odkąd przesiadłem się z G380 na dwie gałki. Jedną tłukę to drugą latam. Zero stresu, tanie w naprawie, lata bardzo fajnie. I w końcu jakieś postępy. :)
Ale dzisiaj nic nie wstawie do tego wątku, wróciły całe. :banana:
aikus pisze:Gratulacje i wysokości!!
:) :piwo:
:piwo2: ;)
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: aikus » 15 kwie 2018, o 15:45
I to jest bezapelacyjnie najlepsza opcja jeśli chodzi o szybką naukę.
Dwa (co najmniej) identyczne heliki. Nie koniecznie najtańsze - to już zależy ile kto ma kasy.
Latają podobnie, nie ma problemu z ponownym "wlatywaniem się" w model po odbudowie i tak dalej.
A potem dobrze opanowane figury bez problemu przenosi się na inne modele (również te znacząco większe).
A Goblin jest fajny, ale patrzenie na model i doklejanie w wyobraźni karteczek z cenami poszczególnych części nie sprzyja bezstresowej nauce, więc.
Postautor: wojtekr » 18 kwie 2018, o 18:08
Bi0ly pisze:21. Spektrum Dx6 / Bi0ly
Dziurawe ręce :wall2:
W HK poszukaj: 3-way 2-way switch
Postautor: mwx » 18 kwie 2018, o 18:32
Ee.. po co czekać na przesyłkę przez pół świata. Toż to najzwyklejszy dwupozycyjny pstryczek - każdy elepstroniczny sklep powinien mieć ;)
Albo muzyczny (do gitar elektr) - ale tam bedzie 10x drożej.
Postautor: aikus » 18 kwie 2018, o 18:45
Nom.... ale za to jakie brzmienie ... ^^
Aha, no i ten, to by było pewnie coś takiego:
http://allegro.pl/przelacznik-mts-102-3 ... 66205.html
