Filmy i foty naszych (i nie tylko) modeli
Artz
Podziękował: 23 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: Artz » 9 paź 2020, o 09:47
Wracając na ziemię...
W tym tygodniu dzięki mojej 700setce zacząłem się uczyć tik toka? https://youtu.be/_zYZ6XpMmVY
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 9 paź 2020, o 10:28
Super! :D Ale tutaj bardziej cwiczysz rainbowy :) Dobrym cwiczeniem do nauki tiktokow wedlug mnie sa flipy w miejscu, do tyłu na plecki i do przodu na brzuch i powtarzac. A pozniej skracasz ruch, czyli nie robisz flipow do konca tylko ucinasz wczesniej. Ostatecznie to beda takie flipy ucinane w polowie czyli kiedy wirnik helika jest lekko odchylony od pionu
Artz
Postautor: Artz » 9 paź 2020, o 10:59
Dzięki, będę próbował ;)
Podziękował: 1781 razy
Postautor: aikus » 9 paź 2020, o 13:23
Carson pisze:Super! :D Ale tutaj bardziej cwiczysz rainbowy :) Dobrym cwiczeniem do nauki tiktokow wedlug mnie sa flipy w miejscu, do tyłu na plecki i do przodu na brzuch i powtarzac. A pozniej skracasz ruch, czyli nie robisz flipow do konca tylko ucinasz wczesniej. Ostatecznie to beda takie flipy ucinane w polowie czyli kiedy wirnik helika jest lekko odchylony od pionu
hmm
A ja bym powiedział, ze własnie tic-toc to rainbow, tylko taki bardziej rozlazły...
Generalnie zależy co nazywamy tic-tociem:
- czy figurę w której oś obrotu helika leży mniej więcej w środku jego wirnika - taki tic-toc wygląda nie cokomicznie, zwłaszcza robiony "na ogonie" bo helik macha tym ogonem jak pies do suki w czasie cieczki, jednak jak się słucha wykładów teoretycznych np. grubego berta, który mówi o tym jak należy robić tic-toci (czyli używać maksymalnie dużo cykliki i jak najmniej Pitcha) to właśnie takie tic-toci wychodzą - jak dla mnie takie trochę wysrane i sam Bert takich nie robi. tym nie mniej - taki właśnie niezatrzymany w odpowiednim momencie tic-toc - będzie flipem.
- Czy figurę w której oś obrotu helika leży w przedłużeniu ogona, a idealnie - w wirniku ogonowym - taki tic-toc wygląda ładnie i jak dla mnie to właśnie to jest prawdziwy tic-toc.
No i jak sie weźmie pod uwagę ten drugi przypadek, a oś obrotu się trochę odsunie poza helikopter (ale utrzyma w przedłużeniu belki ogonowej) to zaczyna się z tego robić rainbow.
Czyli idąc zgodnie z kierunkiem ewolucji umiejętności: robimy rainbowa, skracamy oś oborotu i dochodzimy do tic-toca. Niektórzy twierdzą, że niepoprawnego, ale IMHO ładniejszego.
Postautor: mwx » 9 paź 2020, o 13:40
Ja bym powiedział że tic-toc to figura w której helik unosi się nie dzięki collective a dzięki odpowiedniemu manewrowaniu cykliką (przy pewnym udziale collective oczywiście)
Jeśli przerzucamy helika z pleców na brzuch i podtrzymujemy głównie kątami to wychodzi albo rainbow albo po prostu wycinek flipa.
Postautor: Carson » 9 paź 2020, o 14:08
aikus pisze: Czy figurę w której oś obrotu helika leży w przedłużeniu ogona, a idealnie - w wirniku ogonowym - taki tic-toc wygląda ładnie i jak dla mnie to właśnie to jest prawdziwy tic-toc.
To co opisujesz to prawdziwy metronom a nie tiktok :D A jak juz tak pitolimy to ja bym nie mieszal tiktokow z rainbowami bo jedno i drugie kieruje sie innymi zasadami :) W rainbowach pracujesz mocno "pitchem" a cyklika tylko nadajesz torowi lotu kształt łuku. W tiktokach machasz cyklika a pitcha uzywasz tylko troche :D A metronom wyglada genialnie - tu Ci przyznam racje a chyba nawet jeszcze nie probowalem go robic w realu
Postautor: aikus » 9 paź 2020, o 16:00
No bo jak zawsze i wszędzie są dwie szkoły falenicka i Otwocka. Jest jeszcze trzecia jedyna słuszna tak naprawdę i to jest moja szkoła. A moja szkoła mówi że bez sensu jest dostawać skrętu kiszek próbując ustalić czy dana figura to tiktok czy Rainbow czy może blać metronom. zamiast tego lepiej jest te figury robić.
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 9 paź 2020, o 16:12
Też macie problem... Ja w lataniu mam taki chaos jak w bagażniku, więc umiem nazwać ze swoich figur tylko ósemki
Postautor: aikus » 18 lis 2020, o 10:28
Modelarze dorosłego lotnictwa:
Nie uwierzyłbym, gdyby nie fakt, że film podpisany bukfami - tamci ludzie są zdolni do wszystkiego.
No i nie wiem do końca gdzie to powinienem wrzucać, ale jednak jest to model, a forum jest modelarskie, więc tu.
mk30
Postautor: mk30 » 28 lis 2020, o 08:43
Pozdrawiam, Marcin
Artz
Postautor: Artz » 23 gru 2020, o 17:47
Nie mogę ogarnąć tych tiktoków, ale chyba już jest bliżej do nich niż do rainobów :)
Może nawet nie chodzi o to że nie robię ich w miejscu, ale zawsze po kilku razach spadam na ogon.
https://youtu.be/VhVjqXZRlTY
Postautor: Carson » 23 gru 2020, o 18:16
super! :D Spadasz na ogon bo za dlugo przytrzymujesz pitch i zamiast unosic helika sciagasz go jeszcze bardziej w dol.
Artz
Postautor: Artz » 23 gru 2020, o 18:29
Ten lot jest na 2000rpm, przyznam że przy 2100 jest łatwiej, więc i na 2200rpm będzie łatwiej, ale czy iść tą drogą?
A jaki kąt wychylenia jest najbardziej poprawny? 45-135 stopni ?
Carson, potrafisz zrobić beczkę bokiem ? :):) Zastanawiam się czy to możliwe bo nie przypominam sobie tego na jakimkolwiek filmie.
Postautor: msheli » 23 gru 2020, o 18:45
Flipa bokiem ?
Artz
Postautor: Artz » 23 gru 2020, o 19:42
Flipa bokiem potrafię sam :)
Ale beczkę, czyli zataczamy okręgi bokiem, np. śmiglak jest prostopadle do nas, a my zataczamy okręgi równoległe do nas.
Postautor: msheli » 23 gru 2020, o 19:59
Kurcze nie wiem czy do końca dobrze rozumiem, ale to brzmi prosto. :D
Postautor: Carson » 23 gru 2020, o 20:36
Chyba nie rozumiem :D Normalnie beczke lecac przodem robisz przez bok. Czyli pytasz o wariant -> lecisz bokiem i robisz beczke przez dziob/ogon?
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 23 gru 2020, o 20:37
Artz pisze:Flipa bokiem potrafię sam :)
To samo wychodzi jak skiepścisz flipa :)
Artz
Postautor: Artz » 23 gru 2020, o 21:15
Adam12 pisze:
Tak, flip bokiem o średnicy 3m w kontrolowany sposób powtórzony przynajmniej 3 razy :)
Postautor: Carson » 23 gru 2020, o 21:21
chyba mylisz petle z beczka :)
