Agregat Honda ED300
Postautor: wojtekr » 11 cze 2013, o 20:03
No więc okazało się, ze stałem się (w pewnym sensie) właścicielem nowego agregatu Honda ED300. Agregat ten przeleżał się jakieś 25-30 lat w domu i postanowiłem się zainteresować czy nadaje się do zastosowań modelarskich.
Agregat wygląda tak:
i pierwsze pytanie jakie mi się nasuwa to takie czy można bezpośrednio podłączyć ładowarkę. Nie jestem pewien ale nie sądzę, żeby miał jakąś stabilizację, a może się mylę, może Honda ma od dawna?
Postautor: Ramotny » 11 cze 2013, o 22:16
Nie wiem jak Twój ale wiele agregatów ma, poza 220V, również wyjście 12V z tym że małej mocy. Np mój agregat 900W ma na 12V raptem 5A czyli 60W. Więc żeby sensownie go wykorzystać trzeba mieć niestety (moim zdaniem) zwykły komplet zasilacz (220V)+ładowarka i "pędzić" z 220V. No chyba że Twoja ładowarka nie przekracza tych 60W znacząco...
Postautor: wojtekr » 11 cze 2013, o 22:17
ale ten ma tylko 6/12/24 nie ma 220V. A moc to chyab 700 lub 750W
A ladowarke mam 206b z max 28V więc było by super tylko nie wiem co z tą stabilizacją
Postautor: Ramotny » 11 cze 2013, o 22:24
po szperaniu wynika że ED300 = 300W max przy 24V (przy 12V ok 250). Więc całkiem nieźle... Nada się :)
Postautor: wojtekr » 11 cze 2013, o 22:26
to przesadziłem z tymi 700. Ale fajnie, że nowy pytanie jak po takim czasie z częściami gumowymi etc. Ładowarki na wejściach maja jakieś układy stabilizujące?
Postautor: miszcz_waw » 12 cze 2013, o 05:56
Nie sądzę aby ewentualne spadki napięcia na wejściu w jakiś istotny sposób wpłynęły na prace ładowarki. W najgorszym wypadku podciągnie sobie nieco amperaż aby uzyskać potrzebna moc. Tak długo jak nie przekraczasz jakoś istotnie dopuszczalnego woltażu (a pod obciążeniem raczej będzie spadać niż rosnąć) powinno wszystko ładnie pomykać. Co do braku wpływu spadków napięcia popatrz na ładowanie ładowarką podłączoną do akumulatora w aucie. Te 12V nominalne może się wahać w rzeczywistości miedzy 9V a 13.5V w zależności czy auto pracuje lub nie oraz czy alternator ładuje lub nie. A ładowarki nic sobie z tego nie robią i ładują pakiety dalej.
A jak o sam agregat chodzi, elementy gumowe to sam musisz zobaczyć bo to zależny od warunków w jakich leżakował. Ja bym się raczej o płyny martwił. Jak leżał cały czas zalany to różnie może być. Zdało by się przynajmniej wypłukać zbiornik na paliwo i przewód paliwowy oraz zmienić filtr. Zmienić olej a jak jest w nim syf to też przepłukać. Przed odpaleniem sprawdź świece bo pewnie będzie do wymiany. Guma to popuści, zapiszczy lub zatka ale silnika nie zniszczy, opiłki i syf mogą go załatwić na amen.
Postautor: wojtekr » 12 cze 2013, o 06:41
Co stabilizacji bardzie chodzilo mi o filtrowanie śmieci, peak'i etc. Samo wachanie napięcia rzeczywiście nie powinni być problemem.
piotr0777
Postautor: piotr0777 » 2 paź 2014, o 10:26
I co odpaliłeś ten agregat? Fajnie, że daje na wyjściu od razu 24V...teraz już takich agregatów nie ma...a przynajmniej ja nie widziałem.
Wydaje mi się, że dla ładowarki powinno być w miarę stabilne napięcie, bo jeśli będą skoki napięcia to ładowarka w końcu powie "dziękuję". Oczywiście czym innym jest spadek napięcia, więc jeśli nominalnie napięcie wynosi np. 24V, a pod obciążeniem 22V, to nie ma problemu bo napięcie pod obciążeniem będzie stałe czyli stale będzie wynosić 22V. Problemem byłoby natomiast to gdyby, w krótkim czasie napięcie pod obciążeniem wahało się i raz wynosiło 22V, raz 24V, raz 26V itp, bo wtedy ładowarka musi się dużo męczyć żeby utrzymać stały prąd ładowania.
T-Rex 600 Pro DFC | T-Rex 450 Sport V2 | Spektrum DX8
Postautor: wojtekr » 2 paź 2014, o 10:33
Nie odpaliłem , stoi w firmie i się na mnie gapi :)
Carlos
Postautor: Carlos » 2 paź 2014, o 19:36
Na wiosnę u mnie w firmie planowane było wyłączenie energii na cały dzień. Mamy agregat 2kw i z niego mieliśmy zamiar skorzystać do zasilenia komputerów, niestety nadawał się tylko do zaświecenia żarówek :(
Aby PC stabilnie pracowały musieliśmy wypożyczyć agregat ze stabilizatorem AVR. myślę że ładowarka też może mieć problemy ze stabilną pracą na zwykłym agregacie.
Devil x360
Hitec Aurora 9x
Postautor: Ramotny » 2 paź 2014, o 19:49
Ja mam dwa agregaty:
2kVA bez stabilizacji głośny jak diabli ale był tani - kupiony w przypływie rozpaczy po wichurach 2011 gdy zerwało nam linię i mieliśmy 3 dni nie mieć prądu. Produkuje 100Hz ale wszyskie podpięte do niego sprzęty (2 lodówki, satelita, TV, video i kilka innych) chodziły bez problemu.
Drugi - który kupiłem specjalnie do celów modelarsko-firmowych - to KIPOR 1000 z inwerterem i oszczędzaczem. Ten jest lekki, w miarę cichy i jest mu za jedno co na nim wisi...
Postautor: wojtekr » 2 paź 2014, o 19:53
zmotywowaliście mnie- odpalę go niedługo. Jakie proporcje oleju do paliwa tam się stosuje? Instrukcja coś podaje ale to z przed 30 lat :)
Postautor: Ramotny » 2 paź 2014, o 19:55
wojtekr pisze:zmotywowaliście mnie- odpalę go niedługo. Jakie proporcje oleju do paliwa tam się stosuje? Instrukcja coś podaje ale to z przed 30 lat :)
Nie wiem jak Twój ale oba moje to czterosuwy z oddzielną miską olejową. Leje się czystą... (benzynę). A w dwusuwie zrobiłbym tradycyjne 1:50
EDIT: i koniecznie na oleju do kosiarek lub pilarek żeby nie dymił
qemay
Podziękowano: 8 razy
Postautor: qemay » 4 paź 2014, o 06:17
Carlos pisze:Na wiosnę u mnie w firmie planowane było wyłączenie energii na cały dzień. Mamy agregat 2kw i z niego mieliśmy zamiar skorzystać do zasilenia komputerów, niestety nadawał się tylko do zaświecenia żarówek :(
Tak, ale tu mamy do czynienia z agregatem stało prądowym. Prościej jest uzyskać w miarę stabilne napięcie stałe, niż generować sinusoidę o odpowiedniej częstotliwości prądu zmiennego. Żarówce to obojętne, a komputerowi (albo jej zasilaczowi) już nie.
Carlos
Postautor: Carlos » 4 paź 2014, o 07:16
Racja.
Nie doczytałem i jakoś tak się zasugerowałem, że agregat = 220v i dodatkowo 12 czy tam 24.... :oops:
Nie wiedziałem nawet, że są takie tylko na 12-24V
Człowiek się całe życie uczy ;)
wojtekr odpaliłeś sprzęta?
Devil x360
Hitec Aurora 9x
Postautor: wojtekr » 4 paź 2014, o 08:00
jeszcze nie
Postautor: wojtekr » 4 paź 2014, o 08:33
No dobra, odpalę go.
Ale może znacie odpowiedzu na pytania:
ile oleju do benzyny?
do czego jest zbiornik oleju i jakiego?
Wygląda ja by olej do silnika nie był w benzynie tylko w osobny zbiorniku?
tak :)
Postautor: Ramotny » 4 paź 2014, o 08:36
qemay pisze:Żarówce to obojętne, a komputerowi (albo jej zasilaczowi) już nie.
O ile ja wiem to w obecnych czasach mało jest sprzętów wrażliwych na częstotliwość. Kiedyś, gdy były jakieś tam przetwornice (nie pamiętam szczegółów) to miało znaczenie ale obecnie nie ma to znaczenia. Ja w każdym razie pędziłem ze 100Hz dwa laptopy, tv Sony i parę innych elektronik i nic się nie stało.
wojtekr pisze:No dobra, odpalę go.
jak nie ma instrukcji to można się tylko domyślać. Raczej mało prawdopodobne żeby silnik sam dobierał olej gdyby był dwusuwem więc to pewnie 4-suw. Skoro tak to olej jest do smarowania i wystarczy jakikolwiek np 10W30.
Może jakieś bliższe foty maszynki byś zapodał...?
Postautor: wojtekr » 4 paź 2014, o 08:40
nie mogę teraz znaleźć instrukcji, mam tylko od modelu E300 i tam chyba sam dobiera, bo trzeba uzupełniać.
Postautor: Artu » 4 paź 2014, o 08:48
Ramotny pisze:Raczej mało prawdopodobne żeby silnik sam dobierał olej gdyby był dwusuwem...
Grzegorz, uwierz mi, że są takie systemy. nazywa się to bodajże "oilmaster".
W skrócie: do zbiornika czyste paliwo, a do zbiorniczka olej do mieszanek paliwowych.
Można to w szybki sposób zidentyfikować, a mianowicie zobaczyć, czy z tego zbiorniczka jest odprowadzona rurka do gaźnika.
Oczywiście, rurka ta musi "przechodzić" przez jakąś pompkę dozującą olej do mieszanki paliwowej...
Przydały by się jednak jakieś fotki, to by było łatwiej pomóc :masakra:
Wróć do „Pakiety”
