Problem z nowym pakietem
menelique
Postautor: menelique » 7 kwie 2023, o 21:23
K***a, ja to mam szczescie,
zaladowalem dzis pieknie pakiet,
poszedlem polatac,
skonczylem,
schowalem,
zrobilem drugi,
skretowalem,(viewtopic.php?f=49&t=210&start=3040)
wracam daje w storage a ten mi pokazuje na jednym (6s) i drugim (6s) 5C na ladowarce.
No to podpinam pod Lipoguarda (ktory dawal juz dziwne oznaki podczas lotu na drugim secie pakietow) - a ten mi raz pokazuje 6C, raz 5C, piszczy..
Czy to juz jest 2x6S do smieci ?
Postautor: kubacki » 7 kwie 2023, o 22:41
Cos za długo się latało, pakiety lipo rozładowywuje się do 3.8 na cele a ty je praktycznie zabiłeś, kto ci ustawił taki próg 3.4 ??
menelique
Postautor: menelique » 7 kwie 2023, o 23:00
kubacki pisze:Cos za długo się latało, pakiety lipo rozładowywuje się do 3.8 na cele a ty je praktycznie zabiłeś, kto ci ustawił taki próg 3.4 ??
Czekaj bo teraz to zgłupiałem,
3.4v to faktycznie bardzo nisko - ale żeby ją odrazu zabić?
"The usable voltage range for a standard lipo battery cell is 3.2v to 4.2v. Any lower than 3.2v and the battery may be permanently damaged. Any higher than 4.2v and you significantly increase the risk of a battery bursting into flames. Normally you will start with a battery cell that is at storage charge or 3.8v, place it on the charger, let the charger charge the battery to 4.2v, then go fly until the battery cell voltage drops to somewhere in the 3.5v to 3.7v "
Latam na buzzerze ustawionym na 3.6, zgodnie z tym co wyżej na przykład,
jesteś pewien że 3.8 to abs minimum ?? 3.8 to storage..
Natomiast właśnie powoli zdaje się składam do kupy co to się dziś podziało, najprawdopodobniej przy domykaniu budy, musiałem sklikać ustawienie buzzera i pozwolił celom zejść niżej (też głupi, mógłby piszczeć przy klikaniu!)
No i pytanie kluczowe, czy można z nimi coś jeszcze zrobić czy to jest już śmietnik ?
Mówiąc szczerze, to obawiam się to podpiąć do czegokolwiek poza testerem :shock:
Postautor: kubacki » 7 kwie 2023, o 23:04
Tak 3.8 to zdecydowanie najlepszy próg dla pakietów LiPo I dlatego przechowywuje się je w storage (3.8),nie wiem jak się ma do tego co napisałeś, ponieważ ja znam inne teorie i opinie ,dlatego max do czego schodzę to 3,77 i może dlatego po locie zawsze mam.6S a nie np jak u ciebie brak jednej celi w nowym pakiecie.
Napewno wypowiedzą się mądrzejsi ode mnie na forum ,Aikus do ciebie między innymi pije
Postautor: mwx » 7 kwie 2023, o 23:09
Jeśli po locie, bez żadnego obciążenia pokazuje 3.4V to w locie mogła już być padaka i możliwe że spadki nawet w okolice 2V...
Inna sprawa że te buzzery to szajs - zmierz to czymś bardziej wiarygodnym.
A na przyszłość taniej wychodzi latać z wykorzystaniem telemetrii - wtedy jeden pakiet za 1kPLN starczy na kilkaset lotów a nie kilka.
Ostatnio zmieniony 7 kwie 2023, o 23:11 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
menelique
Postautor: menelique » 7 kwie 2023, o 23:11
Dzięki panowie za info, będe ostrożniejszy - wyjątkowy niefart, do tej pory _absolutnie_ bez problemów z lipo, a dziś mnie zaskoczyło totalnie.
Nie wiem co zrobić z tymi dwiema kanapkami 5S, czy tu można jakiś discharge i utylizacja ? bo to taka troche tykająca bomba w garażu...
Postautor: mwx » 7 kwie 2023, o 23:12
Podepnij pod ładowarkę i zobacz co ona pokaże.
Ja bym tu w pierwszej kolejności bardziej obstawiał problem ze złączem/kabelkiem/buzzerem niż rzeczywiście absolutnie wyzerowaną celę.
Ostatnio zmieniony 7 kwie 2023, o 23:14 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
menelique
Postautor: menelique » 7 kwie 2023, o 23:13
mwx pisze:Jeśli po locie, bez żadnego obciążenia pokazuje 3.4V to w locie mogła już być padaka i możliwe że spadki nawet w okolice 2V...
A do T14SG można jakąś telemetrie zapiąć po ludzku?
Bo do tej pory widziałem, że trzeba kupić takie cuda: https://www.amazon.com/Futaba-SBS-01V-E ... B00CIEL6G8
I znowu, lutować, cudować.. a może się źle zlutuje, i znowu *jeb*
Postautor: mwx » 7 kwie 2023, o 23:15
Najpierw podepnij ładowarkę i możliwie szybko doprowadź pakiet do storage.
Tylko nie trzymaj go w kartonowym pudełku pod kanapą w salonie.
Jeśli cela pojawia się i znika to stawiam na porwane kabelki w złączu balansera.
Ostatnio zmieniony 7 kwie 2023, o 23:17 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
menelique
Postautor: menelique » 7 kwie 2023, o 23:16
Ładowara pokazuje 5
Postautor: mwx » 7 kwie 2023, o 23:17
No dobra, ale co pokazuje za napięcie na głównym kabelku prądowym?
Jak nie ładowarką to zmierz miernikiem ile jest na nim
Ostatnio zmieniony 7 kwie 2023, o 23:18 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
menelique
Postautor: menelique » 7 kwie 2023, o 23:18
mwx pisze:No dobra, ale co pokazuje za napięcie na głównym kabelku prądowym?
Sprawdzam...
menelique
Postautor: menelique » 7 kwie 2023, o 23:23
Bateria 1:
Bateria 2:
Postautor: mwx » 7 kwie 2023, o 23:26
Teraz widać 6 ogniw. Spróbuj lekko pociągnąć za każdy z kabelków złącza balansera z osobna i zobacz czy któryś z nich nie trzyma się na samej koszulce (czy się nie rozciąga).
Masz miernik uniwersalny jakiś?
menelique
Postautor: menelique » 7 kwie 2023, o 23:27
mwx pisze:Teraz widać 6 ogniw. Spróbuj lekko pociągnąć za każdy z kabelków złącza balansera z osobna i zobacz czy któryś z nich nie trzyma się na samej koszulce (czy się nie rozciąga).
Mam miernik, sprawdze kable balansera
menelique
Postautor: menelique » 7 kwie 2023, o 23:30
Podziękował: 1778 razy
Postautor: aikus » 7 kwie 2023, o 23:34
Nie no ogólnie to wygląda, że nie ma dramatu... W sensie dałeś tym pakietom wp!3rdol, zwłaszcza, że są nowe... echhh.... No szkoda.... ale będą żyły.
Tylko tak jak Maciek mówi któryś kabelek balansera nie łączy.
menelique
Postautor: menelique » 7 kwie 2023, o 23:35
Kurde no jakbym się nie starał, to nie ma luzów na kablach od wtyczki do balansera, mogę próbować rwać ale bez jaj chyba ?
Najciekawsze to to, że w obydwu pakietach jest ten sam problem
A na ładowarce (fotki powyżej) pokazuje wszystkie 6 cel i ich mv, no to jak kurde kabel ;) ?
Postautor: kubacki » 7 kwie 2023, o 23:43
Chyba był ten problem ,ale widać że cela się obudziła, naładuj prądem 1C i obserwuj pakiety ,zwłaszcza podczas następnego lotu ,i postaraj się nie dopuścić do ponownego rozładowania pakietu az tak nisko ,ustaw buzer (jeśli już musisz z nim latac ) na 3.80 bo podczas lotu jak zacznie pikać będziesz miał jeszcze rezerwę żeby wylądować.
menelique
Postautor: menelique » 7 kwie 2023, o 23:45
Cały problem polega na tym, że jak wpinam baterie do ładowary, daje jej STORAGE to ona tam robi Battery Check - i wyrzuca mi że mam 5Cel.
Mogę dać "CONFIRM" ale to tak trochę nie tęges nie ?
Jak wejdę w ładowarce w tryb "Battery Status" - to dopiero tam pojawia się że jest 6S i widzi wszystkie cele
A to opis funkcji Battery Status w REDOX Alpha V3:
"Meter Lixx Battery Status - pełna informacja dotycząca podłączonego pakietu: % naładowania, typ, aktualne napięcie, napięcie na każdej z cel"
https://rc-team.pl/ladowarki/101764-ladowarka-alpha-v3-combo-5a-z-zasilaczem-230v--9890500731693-.html
Wróć do „Pakiety”
