LiPo - wszystko o...
Postautor: Artu » 18 lis 2014, o 16:09
hevi pisze:nie mogę dostać w okolicy Monachium w sklepach których zawsze je kupowałem.
To Sprawdź w tych sklepach:
MUC Racing
Lindwurmstrasse 171
80337 München
Modellbau & Hobby Hötzl
Wotanstraße 39
80639 München
Zimmermann
Riesenfeldstraße 16
80809 München
Powinni mieć na stanie :mrgreen: hype-rc.de
hevi
Podziękował: 12 razy
Postautor: hevi » 18 lis 2014, o 16:10
Vielen danke:p
Sab Goblin Kraken S700,Sbach342,MX2, EXTRA 330L, Graupner MZ24
Postautor: Artu » 18 lis 2014, o 16:26
Niezamaco... leniuch Jesteś i tyle :rotfl2:
hevi
Postautor: hevi » 18 lis 2014, o 17:29
No jestem:p
valoos
Postautor: valoos » 18 lis 2014, o 23:41
Tymi informacjami o Heavy Duty mnie również zmartwiłeś... szczególnie, że mamy z tego samego transportu, a moje dochodzą właśnie do 30/40 cykli...
Cała nadzieja w tym, że Protos tak ich nie meczy.
hevi
Postautor: hevi » 19 lis 2014, o 07:36
Valoos właśnie zauważyłem to ostatnio. Wcześniej były ok, a teraz nagle zaczęły puchnac. No może trafiłem na wadliwe ale dwa na raz? Chyba niestety to nie przypadek.
valoos
Postautor: valoos » 19 lis 2014, o 09:25
Pogoda się ostatnio mocno popsuła - może nasiąkły wodą ... :rotfl2:
hevi
Postautor: hevi » 19 lis 2014, o 10:37
Może , tymbardziej ,że ostatnio latałem trochę pod wodą:D
Postautor: Gmeracz » 30 lis 2014, o 00:06
Też kiedyś kombinowałem z różnymi Turnigy itd. W końcu po paru akcjach z nimi przerzuciłem się w całości na Gensy.
I od tej pory... Cisza.... Absolutna cisza... Dwa sezony w palnik. Ciągle płaskie. Ciągle dobre. Mogę spokojnie polecać. Rozjazd między celami 0,01.. 0,02V
BTW. Do Gauki X5-tki wchodzą nawet 4000 3s 25C i na tym się pięknie fruwaczy. A i do koptera przypasowały :)
Postautor: Kenobi36 » 30 lis 2014, o 00:10
Najlepsze pakiety do 500 to były łączone Rhino 3s2550 40C
Postautor: Ramotny » 30 lis 2014, o 08:00
Kenobi36 pisze:Najlepsze pakiety do 500 to były łączone Rhino 3s2550 40C
:thumb:
Moje Rhino mają 5 sezonów i nadal mocne i kwadratowe.
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: VaderJK » 30 lis 2014, o 08:12
A ja kupiłem rhino 3s 2150 25c do samolotu fpv jakieś 2 sezony temu i słabo je oceniam.. Już przy 1500mAh wyciągniętym wole lądować bo one z 1800 teraz tylko mają... A były delikatnie traktowane.. Prądy max 17A a przelotowe 6A....
VaderJK
Postautor: Kenobi36 » 30 lis 2014, o 08:43
25c a 40c to przepaść.
Teraz latam maniakiem na 4s2200 40C i pakiety są kosmiczne, przy ekstremslnym rozładowaniu do 3.7V w ciagu 2 minut nie są specjanie gorące, żadne inne pakiety nie zachowywały się lepiej.
hevi
Postautor: hevi » 30 lis 2014, o 10:53
No ja już wiem że nie kupię do 500 pakietów turnigy. Choć z drugiej strony te o prądzie rozładowania 40 c o dziwo się trzymają a są tak samo katowane jak heavy duty (w teorii 60-120c).
Postautor: crash » 21 kwie 2015, o 21:55
Witam, przymierzam się do zakupów, moje lipolki nie przetrwały zimy i muszę kupić nowe, niestety musi to być w miarę po kosztach :(
Do tej pory latałem na gensach ale podrożeli ostro, zresztą inni markowi też sobie popuścili... Potrzebuję 6s pomiędzy 2600 a 3300 z wysokim "C", to do protosa 500, do ostrego latania więc mam nadzieję że podpowie ktoś których nie brać pod uwagę. Liczę się z tym że starczą tylko na sezon, nie jest to w sumie problem - lepiej chyba mieć świeżutkie co wiosne niż męczyć drogie napompowane przez drugi sezon :)
W HK jest bardzo duży wybór, a spec, nano tech, zippy, turnigy i coś tam jeszcze, ja nie mam pojęcia co to jest i czy warto wogóle zawracać sobie głowę?
Podziękowano: 241 razy
Postautor: PiotrS » 21 kwie 2015, o 21:59
Po gensach to już chyba nic z HK Ci nie podpasuje :(
Postautor: Kula » 21 kwie 2015, o 22:27
Z HK do ostrego latania w tej wielkości to chyba tylko Nano Tech A-Spec. Podobno nie gorsze od Gensów, ale cena też podobna
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
BTW. Jaki masz setup w P500? Konkretnie chodzi mi o silnik i pinion na silniku?
Postautor: crash » 22 kwie 2015, o 19:49
Właśnie zasłyszałem opinię o A-SPEC, że bardzo dobre... Pojawiła się alternatywa dla gensów, tym bardziej iż ten sam koleś powiedział że gensy już się popsuły i to nie ta sama jakość co kiedyś, wow.
w protosie mam standardowy motor msh czyli scorpion 880kV, serwa BK (trochę na wyrost), YEP100A (też na wyrost) i Vbar. Helik śmiga aż miło, bez tuningów na oryg plastikach, nic się nie psuje, żadnych wad, naprawy pokretowe śmiesznie niskie w porównaniu do trexa500. Tylko walizkę pakietów i z pola nie schodzić :)
edit/ zębatka 15
subframe
Podziękował: 26 razy
Postautor: subframe » 23 kwie 2015, o 08:04
crash pisze:Właśnie zasłyszałem opinię o A-SPEC, że bardzo dobre... Pojawiła się alternatywa dla gensów, tym bardziej iż ten sam koleś powiedział że gensy już się popsuły i to nie ta sama jakość co kiedyś, wow.
Od roku mniej więcej latam na A-SPEC i faktycznie są lepsze od nano-techów, zippów i niebieskich. A-SPEC przez ten okres utracił ok 3-5% pojemności, jest twardy, ma moc. Analogicznie latałem na nano-techu 65C, który stracił już z 15% pojemności no i nieco przytył :).
Nie dbam szczególnie o pakiety, staram sie latać na czas, ale i tak dość często ląduje z rozładowanym poniżej 3.6V.
Z drugiej strony taki A-SPEC nie jest taki tani i kosztuje praktycznie tyle samo co GENS, więc nie jest to jakaś szczególna okazja.
pozdrawiam
Subframe
450PRO DFC, V977, 250GT
Me-109, Cessna 182
Postautor: Don Mirson » 1 maja 2015, o 14:57
Do jakiego poziomu napięcia trzymacie lipo w nadajnikach?
W modelach kończę latać kolo 3.7v ale głównie dlatego, że napięcie w czasie lotu może skakać w dół przy obciążeniach. W nadajniku praca równa i leciutka... wiec zastanawiam się do jakiego poziomu na zdrowo mogę je doić nadajnikiem.
Sam nadajnik nie stanowi ograniczenia bo mam 3s, a ten chodź na 2-3s...
Wróć do „Pakiety”
