LiPo - wszystko o...
Postautor: bejo » 21 paź 2014, o 19:00
W takim razie jak się chronić przed takimi sytuacjami ? Wiem że tyczy to się też samych helików . Tam też czasami dochodzi do uszkodzeń elektroniki poprzez ładunek elektrostatyczny .
Ostatnio zmieniony 21 paź 2014, o 19:14 przez bejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: lin3e » 21 paź 2014, o 19:09
Musisz zmienić kapciuszki na bardziej mięciutkie
Postautor: Ramotny » 21 paź 2014, o 19:10
Owszem, jeśli zdarza się że "strzelasz" to najbezpieczniej rzeczywiście się rozładować (czytacze! bez głupich uśmieszków proszę ;) ) przez uziemienie albo używając podkładek anty-elektrostatycznych
Postautor: wojtekr » 21 paź 2014, o 19:12
u mnie pomogła zamiana kapci- nie żartuje odkąd mam crocksy temat strzelania sie skończył a dochodziło naprawdę do bolesnych wyładowań. Nawet miałem taki odruch, że jak siadałem do biurka to zdejmowałem jeden kapeć.
Postautor: lin3e » 21 paź 2014, o 19:15
To jakiś nowy fetysz :D
A na poważnie to rzeczywiście dobrze jest się uziemić i nie zakładać wełnianych sweterków :)
Edit: Wojtek czemu jeden?
Postautor: Don Mirson » 21 paź 2014, o 20:18
lin3e pisze:Edit: Wojtek czemu jeden?
bo Wojtek zasiada do biurka, gdy już częściowo jest wystrzelano-rozładowany :P
Postautor: wojtekr » 21 paź 2014, o 20:21
żeby mi ni było zimno w drugą nogę :) jeden wystarczy do rozładowania.
Postautor: SeKLeS » 21 paź 2014, o 20:26
Bejo, ja przed dotknięciem imaxa - jeżeli miałem "elektrostatyczny" dzień - macałem jakiś kran albo moją K.
Bartekgazior
Podziękowano: 24 razy
Postautor: Bartekgazior » 22 paź 2014, o 01:19
Witam,
Ja miałem podobną sytuację ze swoim Sharkiem 10. Kiedyś byłem naładowany ;) i po dotknięciu obudowy ładowarki (chyba nawet w trakcie ładowania) na wyświetlaczu pojawiły się krzaki. Myślałem że już po ładowarce, ale po odłączeniu i ponownym podłączeniu było ok.
@Bejo, te zasilacze za ok. 50 PLN tak niestety mają. Ja miałem podobny na 4A i szlag go trafił, bo prawdopodobnie nie wyłączyłem napięcia na listwie zasilającej- ładowarka była odłączona lecz zasilacz podpięty do gniazdka, a w międzyczasie żona korzystała z suszarki do włosów. Coś poszło nie tak i po zasilaczu. Ogólnie używam zasilacza od kompa ATX ale to ciężki klamot. Na wyjazdy raczej się nie nadaje.
A co do uziemienia :D Nie bijcie ;) Ja czasem uziemiam grot lutownicy albo siebie do rury gazowej. Chata dalej stoi :mrgreen: Oczywiście najpierw należy sprawdzić miernikiem, czy faktycznie jest napięcie sieci między rurą a fazą w gniazdku oraz czy na grocie lutownicy faktycznie nie ma przebicia z grzałki. W gazociągach często indukują się spore napięcia (np. przebieg w okolicy linii energetycznej WN) i są sposoby na to i systemy uziemiające. Można też podłączyć się do kranu, ale coraz częściej stosuje się plastikowe instalacje i z uziemienia nici.
Ostatnio wymieniałem antenę w odbiorniku na 35 Mhz i bałem się, że wejście odbiornika mogę uszkodzić właśnie elektrostatyką. Zrobiłem jak powyżej i naprawa się udała :thumb:
Pozdrawiam, Bartek
Postautor: Artja » 22 paź 2014, o 08:14
Swego czasu szwagier kupił teren i kilka budynków po dawnych zakładach zbrojeniowych w Skarżysku z przeznaczeniem na swój biznes w zupełnie innej branży. Jednym z tych budynków był zakład montażu spłonek do amunicji małokalibrowej. Od tego miejsca w tej opowieści zaczyna się horror, lecz na potrzeby wątku wspomnę tylko, że stanowiska gdzie podawano skrzynki amunicyjne do boksów montażowych miały podesty wyłożone gumą zbrojone metalową siatką, obok znajduje się metalowa poręcz i parapet z prowadnicą do kabla uziomu.
Tak więc Bejo, może zrób sobie taki dywanik i uchwycik bezpośrednio przed ładowarką, nie będziesz musiał pozbywać się ulubionych papuci :-)
Postautor: bejo » 22 paź 2014, o 09:26
Najprostszym rozwiązaniem chyba będzie dotknięcie na chwilę kaloryfera aby pozbyć się ładunku . Potem robić cokolwiek z ładowarką.
Postautor: Artja » 22 paź 2014, o 09:32
Dotknąć możesz zapomnieć, a lewitowac chyba jeszcze nie umiesz :-)
Postautor: Kenobi36 » 23 paź 2014, o 17:52
Trzeba było coś znaleźć, taniego i mocnego na przyszły sezon.
Niestety Rhino 6s4900 o ile w Goblinie 550 świetnie się sprawuje to mocnego latania w 700 nie wytrzymuje.
Turnigy niebieskie 6s5000 40C były całkiem przyzwoite, niska rezystancja wewnętrzna, nie grzały się przy ekstremalnym katowaniu, ale z czasem (50 lotów) siadały co jeśli uwzględnię że na nich zawsze robiłem najostrzejsze loty to nie było tak źle (dodatkowo te które miałem nie były nowe), dodatkowo trzeba na nie uważać aby nie schodzić poniżej 3,8V przy ostrym lataniu, bo cele nie są idealnie dobrane i można jakąś celę zabić.
Dlatego z Danielem zakupiliśmy sobie po parce czegoś podobnego do Goblinków 700 aby je przebadać do przyszłego sezonu i zadecydować czy warto kupować więcej.
Cena super przyzwoita, pakiety są dostępne w HK w magazynie EU więc dowolna ilość wchodzi do dosyć taniej paczki.
Pakiety to niebieskie Turnigy 6s5000mAh 60C. Wersja 60C jest dodatkowo oznaczona jako Heavy Duty.
Cegiełki są dosyć ciężkie 875g
Wymiary rzeczywiste
60x49x147mm
60mm oznacza że są ciut szersze niż 40C, moje 40C miały 59mm w grubym termokurczu. 60mm oznacza że będą wchodziły do Goblinka na szerokość na wcisk :-(
Podziękowano: 241 razy
Postautor: PiotrS » 23 paź 2014, o 18:44
Do Goblina 500 za duże, prawda?
Postautor: wojtekr » 23 paź 2014, o 18:46
ciekawe czy naprawdę są parowane
Postautor: Kenobi36 » 23 paź 2014, o 18:53
Do moejgo 500->550 wejdą, do zwykłego nie.
Kiedyś jak rozebrałem pakiet 3000 to każda cela miała naklejkę z napisaną pojemnością więc coś tam robią. Nie było niestety opisanej rezystancji a niby pod kątem rezystancji też są dobierane - omega match, ale brzmi to głupio bo by wynikało że jedna osoba dostanie super pakiet a inna jakiś chłam :-) Chyba że po rezystancji wewnętrznej rozdzielają na 25C 30C 35C itd.
valoos
Postautor: valoos » 24 paź 2014, o 09:28
Ja mam 6 szt. 2200 mAh 60C Haevy Duty i ciężko mi zrobić im kuku. W każdym razie ja Protosem 500 mogę cisnąć ile się da i nigdy regiel nie zapikał ...
qemay
Podziękowano: 8 razy
Postautor: qemay » 24 paź 2014, o 12:14
Ja mam dwie sztuki w 550 i widzę znaczącą poprawę w stosunku do 40c. Mocy jest więcej, pakiety po locie zimniejsze. Po kilkudziesięciu lotach nadal twarde,dobrze się ładują i balansują.
Postautor: Kenobi36 » 24 paź 2014, o 13:36
Dzueki za info, dobrze się zapowiada :-)
Postautor: wojtekr » 17 lis 2014, o 21:53
potrzebuje waszej opinii na temat pakietów do 500:
Zippy Flightmax 3000 40C
Zippy Compact 3300 40C
Turnigy HeavyDuty 3000 60C (te wziąłbym najchętniej ale są BO)
masa i wymiary są zbliżone, cena też.
więc?
Wróć do „Pakiety”
