LiPo - wszystko o...
Postautor: Ramotny » 5 mar 2012, o 19:47
No obawiam się że w takiej cenie nic lepszego (czyt.: dedykowanego) nie znajdziesz...
Postautor: super_mario2 » 5 mar 2012, o 20:24
jedrus pisze:Zanabyłem od Kolegi z sąsiedniego forum takiego bydlaka co się zowie TP820CD :wow2: :wow2: :wow2:
Napisują mi tam w papierach, że potrzebuję min. 24V o wydajności nie mniej niż 40A :kopara:
Gdzie coś takiego kupić coby nie było w cenie małego Fiata? Czy trop pod tytułem dwa zasilacze 12V od serwerów połączone szeregowo (np. coś takiego: http://allegro.pl/zasilacz-ibm-x345-514 ... 72082.html ) to właściwe podejście, czy też ślepa ulica :dk:
Doradźcie coś pls...
To będzie wyło jak nieszczęście. Może też nie wystartować bez przeróbek bez serwera.
Ja kupiłem na allegro zasilacz do oświetlenia LED 24V 400W, a są i większe.
P.S. Niestety też wyje - muszę dać jakiś opornik przed wiatraczek...
Postautor: jedrus » 5 mar 2012, o 22:35
Eeeeee... najmocniejszy jaki znalazłem do LEDów http://allegro.pl/st-zasilacz-dc-24v-50 ... 08210.html
Musiałbym dać dwa równolegle, żeby było 24V i 40A...
Szczerze to nie wiem czym to by się miało różnić od takich serwerowych...
Postautor: super_mario2 » 6 mar 2012, o 00:51
Chociażby tym, że w zasilaczu komputerowym jest napięcie 3,3V, 5V i 12V - a moc podawana jest sumarycznie.
Postautor: jedrus » 6 mar 2012, o 01:06
Ale te serwerowe na samym kanale 12V mają wydajność na poziomie 40A, więc dadzą radę.
No to jeszcze jedno: z elektycznego punktu widzenia lepiej jest mieć dwa zasilacze 24V po 20A każdy, czy dwa 12V po 40A? Czy wszystko jedno...
Postautor: tomek68 » 6 mar 2012, o 10:47
Szukaj na ebay czegoś w tym stylu http://epbuddy.com/index.php?main_page=product_info&products_id=71.
Można czasem wyrwać za rozsądną kasę.
Postautor: Ramotny » 6 mar 2012, o 11:42
jedrus pisze:Ale te serwerowe na samym kanale 12V mają wydajność na poziomie 40A, więc dadzą radę.
ZAWSZE lepiej większe napięcie a mniejszy prąd (dopóki nie przekroczy 48V bo potem się robi niebezpiecznie)
Postautor: super_mario2 » 6 mar 2012, o 11:54
ale z punktu widzenia matematyki mamy to samo :D 2x12 szeregowo, lub 2x 24 równolegle = 24V
Postautor: jedrus » 6 mar 2012, o 16:09
tomek68 pisze:Szukaj na ebay czegoś w tym stylu http://epbuddy.com/index.php?main_page=product_info&products_id=71.
Podoba mi się to takie ładne w jednym pudełku... dzięki za sznurka, bo chyba pójdę tą drogą :D
A jeżeli zasilacze serwerowe/LEDowe, to po przemyśleniu chyba faktycznie lepiej 24V/20A bo przy łączeniu szeregowym jest w/g mnie większe ryzyko, że coś tam im nie będzie pasować i jakieś wew. zabezpieczenia spowodują, że nie będą działać. Przy łączeniu równoległym chyba nie ma takiego ryzyka?
Postautor: Ramotny » 6 mar 2012, o 17:09
super_mario2 pisze:ale z punktu widzenia matematyki mamy to samo :D 2x12 szeregowo, lub 2x 24 równolegle = 24V
w dziedzinie wysokich mocy matematyka zawodzi... :)
Gdyby było jak napisałeś nikt by sobie nie zawracał głowy liniami przesyłowymi wysokiego napięcia a jednak jest ich sporo...
Wynika to z prostego faktu że moc strat jest proporcjonalna do kwadratu natężenia prądu czyli dwukrotny wzrost prądu powoduje czterokrotny wzrost strat. Oczywiście można mówić że nas to mało dotyczy bo mamy krótkie kable ale:
1) muszą być one wtedy grube (=ciężkie, sztywne)
2) można zapomnieć o podłączaniu się bananami - tylko końcówki oczkowe o dużym przekroju
3) większe straty na elektronice i konieczność odprowadzenia ciepła (hałas wentylatorów)
Dlatego mając do wyboru 2 zasilacze 12V/40A lub 24V/20A wolę ten drugi układ (pomijam tu całkowicie kwestię czy/jak dopuszczalne jest łączenie szeregowe/równoległe tych/takich zasilaczy)
PS: do rozważenia: http://allegro.pl/zasilacz-1000w-hp-380 ... 66956.html (Zasilacz 1000W HP 380622-001 ML350 ML370 DL380 G5 12V/85A) - na Elektrodzie jest sporo informacji jak je zaadaptować do "normalnego" (non-PC) użycia
Postautor: super_mario2 » 6 mar 2012, o 18:26
Z inżynierem jak zwykle ciężko dyskutować...
Masz absolutną rację.
Jedynie fakt, że szeregowo bez problemu połączy się dwa takie zasilacze.
A równolegle ? :dk:
Postautor: Ramotny » 6 mar 2012, o 20:37
super_mario2 pisze:Z inżynierem jak zwykle ciężko dyskutować...
przepraszam :(
super_mario2 pisze:Jedynie fakt, że szeregowo bez problemu połączy się dwa takie zasilacze.
A równolegle ? :dk:
tu niestety wymiękam (bo jestem od samolotów a nie elektroniki) ale o ile wiem to zależy od konstrukcji stopnia wyjściowego i bez znajomości choćby koncepcji konstrukcji trudno ocenić nawet elektronikowi
Postautor: super_mario2 » 6 mar 2012, o 21:56
Ramotny pisze:przepraszam :(
Nie przepraszaj, ale choć raz kiedyś nie miej racji... :vhappy:
Postautor: jedrus » 7 mar 2012, o 16:19
Kupiłem dwa takie za całe 200Pln:
http://allegro.pl/zasilacz-dell-powered ... 20530.html
Naczytałem się na RCG jak je trzeba przerobić żeby działały szeregowo. Wygląda, że przerobienie jest dość banalne... Jeżeli uda się dzięki temu uzyskać coś sensownego to dla mnie będzie to odkrycie roku.
200 złociszy za zasilacz 24V o wydajnoście 40A i jednocześnie dwa zasilacze 12V o wydajności 40A każdy. 2 in 1 :vhappy:
Postautor: Ramotny » 7 mar 2012, o 20:40
Czekamy na info o wynikach eksperymentu...
Postautor: AdamskY » 7 mar 2012, o 20:50
i dokładne schematy przeróbki.... czyli jak krowie na rowie... :-)
Postautor: super_mario2 » 7 mar 2012, o 22:14
i schematy wyciszenia :rotfl:
Postautor: jedrus » 7 mar 2012, o 23:01
Ok, ok... już jestem prawie mundry i prawie wszystko wiem co i jak. Właśnie ponoć ten model jest względnie cichy. Jak już je będę miał to wszystko opiszę.
pirzol
Postautor: pirzol » 21 kwie 2012, o 18:29
jak donosi
http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/ ... attery_500
a zanimi nasz Chip
http://www.chip.pl/news/wydarzenia/nauk ... rzne#nl_pp
Lżejsze, oddychające, bardziej pojemne i stworzone po to, aby działać w samochodach elektrycznych.
IBM prezentuje 15x lepsze baterie… litowo-powietrzne
Projekt Battery 500 wystartował już w 2009 roku z inicjatywy firmy IBM. W jego założeniach było skonstruowanie baterii zdolnej do zasilenia samochodu elektrycznego na odległość do 500 mil (ponad 800 km).
Wygląda na to, że praca się opłaciła, bowiem producent zademonstrował baterię litowo-powietrzną, lekką, o ultra wysokiej gęstości. W baterii stworzonej przez IBM tlen reaguje z litem tworząc nadtlenek litu i energię elektryczną, co dokładnie widać na grafice ilustrującej. Gdy akumulator jest ładowany, proces jest odwrócony i wytwarza się tlen. Producent określa to mianem oddychającej baterii.
Najważniejszą cechą nowych ogniw są oczywiście ogromne możliwości. Gęstość energii jest dużo wyższa od popularnych baterii litowo-jonowych i wynosi teoretycznie około 12 kWh/kg. To około 15x lepiej, niż w przypadku ogniw starego typu.
IBM tłumaczy, że baterie produkowane w obecnej technologii po prostu nie mogą konkurować z benzyną. Właśnie dlatego samochody elektryczne nie potrafią pokonywać dystansów dłuższych niż 100 mil. Dzięki projektowi Battery 500 ogniwa litowo-jonowe mogą zostać wyparte przez przedstawione rozwiązanie, bowiem zapewnia ono te same osiągi przy 1/10 wielkości i wagi.
Warto zaznaczyć, że baterie litowo-powietrzne nie są nowym pomysłem. Koncepcja została podjęta już w roku 1970, ale ówczesne możliwości technologiczne były niewystarczające, aby zrealizować projekt.
Zobacz więcej: http://www.chip.pl/news/wydarzenia/nauk ... z1shHAtGsq
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 23 paź 2012, o 09:11
W miarę możliwości chciałbym odświeżyć temat, będę wdzięczny za opinie/uwagi szczególnie w kategorii 6S.
Wróć do „Pakiety”
