Dużo osób przechowuje pakiety w metalowych skrzynkach po amunicji. Było parę dyskusji na ten temat ale wszystkie były raczej gdybaniem "co by było gdyby".
Chciałbym przeprowadzić na Pałacowej test takiej skrzynki ale potrzebuje trochę pakietów do zniszczenia.
Sam znajdę jeden czy dwa ale ponieważ przechowuje w tych skrzynkach ich znacznie więcej więc dobrze by było zrobić test na pełnej albo prawie pełnej skrzynce.
Oczywiście powstanie film, wnioski etc.
Jak by ktoś miał jakieś złomy do oddania to niech da znać- cel jest szczytny.
A stare złomy będą tak samo dobrze się jarać jak nowe?
Niech Moc Będzie z Wami, Ben DX18 Gasser 700 Goblin 550 Protos Mini RCmaniak.pl - SAB Goblin, MSH Protos, Spektrum, Fatshark, Cześci Trex, Drony wyścigowe
Pamietam jak Klenio robil torby ... te ... lipobagi i potrzebowal pakietow do testow. Okazywalo sie ze te stare popuchniete skurczybyki nie chcialy wybuchac. Moze byc tak, ze potrzebne sa cholera niestety w miare dobre pakiety (znaczy sie nie musza byc mocne, ale zdaje sie ze wlasnie nie mogly byc popuchniete).
Sam jestem ciekaw takiego testu. Zwłaszcza ciśnienia tam powstającego przy hermetycznie zamkniętej sztuce. Bo tak sobie myślałem - Mam te skrzynki, niech i wytrzymają jakiś armageddon, to co się stanie jak otworzę ową po wszystkim, niczego nie świadom? Kurcze, dwa ostatnio rozładowałem do praktycznie 0 i zaklajstrowałem celem dalszej utylizacji. :/ więc się pewnie nie nadadzą.
Możecie zawsze opuchlaki wyleczyć doraźnie Krzysiowym imadłem Turnigy
Za co krzywo patrzy na mnie kobieta: ReX 500EFL 3GX vel ŚPIOCH Protos Mini vel... Miniak? Protos Pincet Extra 260 PA vel WiDmO Reactor vel Papierzak F16 - w budowie Aurora 9
A tak wogóle czemu ten test ma służyć? Czu skrzynka eksploduke jak granat? Na pewno nie. Czy popuści czy zatrzyma gazy? Zawsze można zrobic otwór , wywiercić dziurę 1cm, w ścianie czy framudze i w razie zapalenia ulatniające się gazy ujdą rurką na zewnątrz mieszkania.
Ja bym na niej nakleił jeszcze jakis termometr jak do akwarium i kazał Wojtkowi na niego patrzeć cały czas. To co by mnie na przykład interesowało to do jakiej temperatury się skrzynka nagrzeje. To istotne z punktu widzenia jej przechowywania.
I w skrzyce srobic otwór na rękę Miruuu aby się dowiedzieć czy płonące lipole są niebezpieczne dla organizmu.
Do testu temperatury nie muszą wybuchać, więc mogą być byle jakie. A jeśli chcecemy żeby po teście jeszcze trochę polatały, tylko trzeba kupić nową skrzynkę, to proponuję Bola i Kola. We dwóch zapełnią nie byle jaką skrzynkę i dostarczą emocji że hoho
