motor 3120 od devila 420
Lukasz
Postautor: Lukasz » 18 sie 2019, o 13:56
Czesc,
Mam takie dwa silniki jak na obrazku - od super combo debila 420. Wymieniam waly bo sa z gowna i po stu lotach waly sie wyzarly w oklicy lozysk.
Niestety jeden silnik przegrzalem - z mojej winy bo na ziemi chodzil pare minut z pitchem maks w ziemie - poszedl dymek ale latal dalej, jakis problemow z nim w sumie nie zauwazylem.
Drugi natomiast nieudolnie otwieralem i pogialem podstawe statora - bylo ciemno na balkonie i bylem pijany :)
Pytanie czu moge je przelozyc? Zdrowy stator na podstawe nieuszkodzona? To jest jakos klejone, wciskane bo srubek nie widze?
A co do tego zagotowanego - mozna tym dalej latac?
Oxy 2, Devil 420, Specter 700, Spektrum DX8e, EVPEAK CD3, ISDT T8 MAX, >>> RC photos <<<
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 18 sie 2019, o 14:16
Lukasz pisze:Niestety jeden silnik przegrzalem - z mojej winy bo na ziemi chodzil pare minut z pitchem maks w ziemie - poszedl dymek ale latal dalej, jakis problemow z nim w sumie nie zauwazylem.
To taki odpowiednik palenia gumy w heliku :-) ?
Lukasz
Postautor: Lukasz » 18 sie 2019, o 14:45
To byl perwszy rozruch debila - cos zakresy mialem popieprzone :)
Postautor: dawo » 18 sie 2019, o 19:59
Nie wiem jak w helikach takie silniki poczerniałe wytrzymują ale w mam taki w samolocie jednym i od za dużego śmigła tez tak wygląda i z 5 lat już gania, lata i ma się dobrze :) Podstawa jest chyba klejona i chyba niewymienialna - osobiście nigdy nie wymieniałem.
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 18 sie 2019, o 23:22
Temperatura szkodzi magnesom, łozyskom i izolacji na drucie nawojowym. Łożyska pewno zmieniłeś. Zbadaj multimetrem czy wszystkie 3 fazy mają taki sam opór. Jeśli tak, to wrzuć zdrowy (nie zagotowany) rotor (magnesy) na ten przygrzany stator.
gcze
Postautor: gcze » 18 sie 2019, o 23:51
mwx pisze:Temperatura szkodzi magnesom, łozyskom i izolacji na drucie nawojowym. Łożyska pewno zmieniłeś. Zbadaj multimetrem czy wszystkie 3 fazy mają taki sam opór. Jeśli tak, to wrzuć zdrowy (nie zagotowany) rotor (magnesy) na ten przygrzany stator.
Magnesy są w stanie usmażyć się w kilka minut na tyle, żeby istotnie zmienić parametry? Izolacja poszła, ja bym 5 groszy nie dał za to co na tym lata.
El Grey
Podziękowano: 22 razy
Postautor: El Grey » 19 sie 2019, o 15:49
Magnesy jak przekroczysz 110 stopni to w kilka sekund są szmelc... przetestowane na własnym sprzęcie :?
gcze
Postautor: gcze » 19 sie 2019, o 19:47
El Grey pisze:Magnesy jak przekroczysz 110 stopni to w kilka sekund są szmelc... przetestowane na własnym sprzęcie :?
Serio, aż tak? Silniki w małym whoopie nie raz parzyły mnie w ręce, ale nie padły jakoś tak szybko.
Postautor: mwx » 19 sie 2019, o 20:13
Tak, magnesy dość szybko tracą właściwości powyżej jakiejś tam granicznej temperatury. Mała szansa że było tam tak gorąco, ale jak robimy jeden dobry z dwóch szmelców to czemu nie przełożyć.
