Tulejka 3,5 mm - 5 mm
Postautor: PiotrS » 26 gru 2018, o 13:48
Ma ktoś pomysł skąd wziąć tulejkę 3,5 mm - 5 mm?
Taką na wał 3,5 mm i pinion 5 mm.
Postautor: Don Mirson » 26 gru 2018, o 13:59
Jak pogadasz z Krecikiem to może Ci wyturla? Wydaje mi się, że ma do tego sprzęt i umiejętności. Nie wiem tylko czy ma czas...
Postautor: PiotrS » 26 gru 2018, o 14:07
Nie chciałbym zawracać dupy....
Albo inny pomysł, silnik rozmiarów mniej więcej 2618 na wał 5 mm? obroty 1000-1300 KV?
Postautor: windcatcher » 26 gru 2018, o 14:29
2820 - 930kv nowy mam do sprzedania.
Ludzie w goblinach 380 na tym latają z powodzeniem.
Postautor: PiotrS » 26 gru 2018, o 14:31
Duży, w ramę Oxy4 nie wejdzie chyba :(
Jaką ma średnicę?
EDIT: już widzę 35 mm, sprawdzę co wejdzie do modelu
Postautor: Don Mirson » 26 gru 2018, o 14:48
26%% to nie za mało do maxa?
Wysłane z mojego SM-N7505 przy użyciu Tapatalka
Postautor: PiotrS » 26 gru 2018, o 14:50
Między ramą mam 33 mm. On w dolnej części nie jest czasem stożkowy?
Jaka jest minimalna średnica?
Miru - to nie do maxa, tylko do Oxy 4. Chcę założyć koło główne od maxa. Wtedy będzie model idealny :)
Postautor: windcatcher » 26 gru 2018, o 15:28
Dopiero 2-go zmierzę..
Postautor: PiotrS » 26 gru 2018, o 15:39
OK ;)
A może ktoś w międzyczasie podpowie coś na temat tulejki?
Postautor: windcatcher » 26 gru 2018, o 15:42
A nie ma pinionow na 3,5 z pasujacym modem?
Postautor: PiotrS » 26 gru 2018, o 15:47
Niestety nie ma :(
Są tylko na 5 mm
Postautor: AdamP » 26 gru 2018, o 20:09
Jaka długość tej tulejki i czy może być z mosiądzu
Postautor: PiotrS » 26 gru 2018, o 20:44
oczywiście, że może być z mosiądzu
długość ok 16 - 20 mm?
Postautor: omcKrecik » 26 gru 2018, o 20:59
PiotrS pisze:OK ;)
Właśnie przywróciłem do życia mojego kompa :juppi: .( Nie wiedziałem, że... Ale wiedziałem, że jak nie spróbuję, to się nie dowiem).
Wolisz tę tulejkę ze stali miękkiej lub twardej, z mosiądzu, z amelki PA6, z nierdzewki, z plastiku czy z hot glue ? Wiesz, taki trend ostatnio na HT z tym hotglutem ;)
Tylko wymiary to dokładne poproszę ! Albo cuś na przymiarkę, zmierzę sobie.
Postautor: windcatcher » 26 gru 2018, o 21:05
Hot glue to oczywisty pomysł, wypełni szczelinę a jeszcze brokatem błyśnie :)
Postautor: omcKrecik » 26 gru 2018, o 21:11
Estetyka techniczna sprzęta to ważna rzecz ;)
Ma być polerowana na błysk ?
Zmierzyłbyś jakoś czymś ile ten silnik żre na jałowym z 3S albo 4S (albo z czegokolwiek znanego)? Chyba pasowałby mi do takiego jednego latadła, w którym stockowy silnik się stopił z łożem w jeden kawałek... :masakra:
Postautor: wojtekr » 26 gru 2018, o 23:03
PiotrS pisze:długość ok 16 - 20 mm?
Dokładność godna romantycznego poety :D
Postautor: PiotrS » 26 gru 2018, o 23:14
Panowie, jak jest szansa na tulejkę, to pomierzę, czy projekt jest technicznie wykonalny. Super.
Wygląd nie ważny, ważne, żeby średnice pasowały. Dam znać.
Krecik, o jakim silniku piszesz? Do mnie, czy do Windcatchera?
Postautor: omcKrecik » 26 gru 2018, o 23:21
Do Łapacza Wiatru. Na górze strony jest.
Postautor: PiotrS » 26 gru 2018, o 23:31
OK, spoko.
W sprawie tulejki odezwę się, jak zbadam temat wykonalności przeróbki.
