Align BL800MX - powyklejane magnesy
Podziękował: 1691 razy
Podziękowano: 1003 razy
Postautor: aikus » 20 lip 2017, o 22:14
Coraz bardziej mnie wkurzalo ze ta moja Gauka X7 mi jakos tak zaczela glosno chodzic. Dziwny dzwiek wydawala. Ewidendne wibracje, ale skad?
W koncu na sluch robiac overspeedy wydedukowalem, ze skoro przy overspeedach nieprzyjemny dzwiek nie zmienia wysokosci to jak nic pochodzi od silnika.
Do tej teorii pasowalo, ze silnik zaczal sie grzac (wczesniej zawsze byl zimny po moich lotach).
Rozebralem i taka sytuacja:
https://photos.app.goo.gl/aZor3Knbopd1oaZ22
Na filmiku widac jak silnik chodzil. To cud, ze mi sie to wszystko nie rozpieprzylo w diably.
Teraz pytanie czy ktos to umie sensownie naprawiac?
Ja nie umiem nawet rozebrac tego silnika. Walek nie chce wyjsc z wirnika, a nie mam takiego duzego imadla zeby zrobic odpowiednia prase.
Probowalem cos tam rozdłubac po domowemu, ale odpuscilem zanim nie popsulem za duzo.
W kazdym razie wypadlo jeszcze kilka kawalkow kleju, wiec zapewne wszystkie magnesy sa do wydlubania i wklejenia na nowo.
Moze Danielus by sie podjal... Przy okazji oczywiscie przewiniecie na gruby drut by sie zrobilo...
Wiem, ze ktos kiedys robil taka naprawe...
Postautor: omcKrecik » 21 lip 2017, o 00:22
Większość chińczyków klei magnesy jakimś gównem. Więc czy się utrzymają i jak długo to zależy od tego, co wcześniej jadł ten zaopatrzeniowiec.
A tak naprawdę, to tam są skrajnie trudne warunki pracy dla sztywnych połączeń. Dlatego do napraw używam kleju podatnego termoodpornego i jest OK. Takiego do szyb samochodowych Wurtha albo Boll'a.
Jak nie jest Ci expresowo pilne, to mogę go przywrócić do życia. Przezwoić też, ale nie chciałbym podkopywać dr Danielusa, który robi to znakomicie. Poczuje się zdradzony :(
On nie był nigdy przegrzany ? Te magnesy dobrze byłoby pomacać gaussometrem, czy są równe co do indukcji.
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 21 lip 2017, o 01:42
No nie są. I tu jest myk.
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 21 lip 2017, o 06:02
Miałem takich przypadków kilka, i o ile samo wklejenie można samemu łatwo ogarnąć, to wyważenie silnika już nie jest takie proste.
O ile pamiętam nawet Danielus się nie bawił z wyważaniem.
Postautor: omcKrecik » 21 lip 2017, o 09:01
Wyważam dynamicznie, dokładnie. Nie cierpię wibracji, więc niemal wszystkie nowe outrunnery poprawiam przed założeniem do modelu. A że latam głównie samolotami ("...no to co on tu robi, to helikowe forum, nie ?..." :lol: ) to jest to szczególnie ważne dla trwałości sprzętu - klejenia też nie lubią trzęsiawki.
Magnesy da się odnowić, potrzebna jest magneśnica do neodymów. Można zrobić samemu, ale to trudniejsza i niezbyt bezpieczna zabawa - wysokie napięcie przy dużej energii i energoelektronika.
Jeżeli są magnetycznie niejednakowe gorzej niż +/- 3%, to rzeczywiście trzęsiawka będzie nie do skompensowania bez selekcyjnego rozmieszczenia w wirniku, tak żeby uzyskać jaką-taką symetrię strumieni magnetycznych.
Postautor: aikus » 21 lip 2017, o 09:13
Spoko, gadalem z DAnielusem.
Zrobi.
Znaczy sprobuje - sprawa nie jest ewidentnie przegrana na obecnym etapie.
Krecik wielkie dzieki za oferte, skorzystalbym na 100%, ale ... no wiesz, Danielusa mam na tyle "pod reka" ze moge mu ten silnik na rowerze podrzucic, wiec skoro sie podejmuje to logistyka tez ma swoje znaczenie.
A jesli okaze sie ze magnesy sie przytarly i przegrzaly (nie sądze) to raczej nie bede go reanimowal - raczej odloze grosiwo i szarpne sie na jakas nowke z wyzszej polki, nawinieta fabrycznie grubym drutem.
Silnik sam z siebie na 100% nigdy nie byl przegrzany, ani u mnie ani u poprzedniego wlasciciela. U mnie to wiem, a u poprzedniego wlasciciela - patrzac na kolor lakieru na uzwojeniu tez wydaje mi sie ze nie (mimo ze tam lekkiego zycia nie mial ;) )
Z reszta jak mowilem on sie nie grzal. Nigdy.
I nagle zaczal.
Najpierw zwalalem to na upaly... A tu tak... sie porobilo.
Ale to znana sprawa jest z tymi magnesami w silniikach Aligna. Juz z dawien dawna pamietam takie historie z czytania tylko myslalem, ze to poprawili i tych silnikow to juz nie dotyczy.
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 21 lip 2017, o 12:55
Danielus ogarnie. W moim 460MX stało się dokładnie to samo i wkleił mi na nowo. Wspominał, że bardzo nie lubi tego robić, toteż nie pucowałem się.
Może przy większym rozmiarze jest łatwiej/wygodniej podejść do tematu.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: aikus » 21 lip 2017, o 13:10
Ja mu sie nie dziwie, ze nie lubi - jak probuje sobie wyobrazic te robote to mnie juz szlag trafia... :/
