Dlaczego silnik się grzeje na jałowych obrotach?
Postautor: Kenobi36 » 21 wrz 2016, o 22:30
Znowu się mylisz że masz wycinane softarty governory i inne.
Do tych regli możesz załadować soft BLHeli w wersji Heli , masz softstart, masz governor.
Poza tym softstart to pryszcz, trudno jest za to osiągnąć błyskawiczne przyśpieszenie bez utraty synchonizacji.
Tak znam te testy, które udowadniają jak dobrze działa autosugestia :-)
Cieka jestem czy choć jedna osoba która powiedziała że governor w HW jest lepszy od YEPa czy choć raz próbowała zmieniać parametry w YEPie? I czy jak wydawała taki werdykt czy kilkukrotnie przekładała regulator w celu porównania lot po locie ?
Dlatego przestałem dyskutować na te tematy. Tak samo jak przestałem się spierać w dyskusjach gdzie iphone jest zawsze najlepszy :-)
Postautor: Kenobi36 » 21 wrz 2016, o 22:46
wojtekr pisze:ciekawe czemu tak naprawdę helikowe tak stanęły w rozwoju, brak popytu?
Może koszta, jak masz regulator 20A to możesz zastosować 6 tańszych lub sześć droższych mosfetów.
Ale jak masz 120A i masz 12 czy 18 mocnych mosfetów to aby uzyskać proporcjonalnie niższą rezystancję musiałbyś użyć 36 nowoczesnych mosfetów bo te występują tylko w niskich amperażach i koszta byłyby spore. Taniej przyjebać radiator z wentylatorem. Ale taki regiel na dobrych mosfetach można by sobie w dupę wsadzić i przy 200A by się nie poczuło że grzeje.
A może po prostu jeszcze nie zdążyły.
Gwałtowny rozwój regli do quadów nastąpił dopiero w ciagu ostatniego roku.
Pierw się pojawiły regulatory z mosfetami ultra fast i ultra low res. Pozwoliło to zredukować masę regulatora z 20g do 5g, bez wentylatora, bez radiatora, w termokurczu, pod osłonką z butelki PET, zaplastrowany taśmąizolacujną taki siedzi na ramieniu z totalnym brakiem chłodzenia i jakoś się nie pali.
Potem pojawiły się szybsze procesory Silabs F396 (O ! może tu też jest pies pogrzebany, większość regli jest na Atmelach) dosłownie pół roku temu był wysyp, wcześniej sporadyczne droższe firmy. Kosmos w przyspieszaniu i synchronizacj z silnikiem. Wcześniej póki nie przesadziło się kv i z napięciem czyli ogólnie z obrotami to wszystko było w porządku, ale wyższe kv, wyższe napięcie, błyskawiczny start od zera do 100% i pisk i po sekundzie dym z silnika. Czasami podnoszenie timingu poprawiało , czasami wyłączanie jakichś funkji, czasami trzeba było podnieść minimalne obroty aby regulator nie musiał się rozpędzać od bardzo niskich. A tu zmiana procka i wszystkie problemy znikły, po prostu odpowiednio szybki procesor do obrotów.
A ostatnio znowu nowość, wysyp regli z jeszcze wydajniejszymi prockami SILABS EFM8BB1 a następnie BB2 :-)
I tu jest biznes, bo każdy pilot ma po kilka quadów i co pół roku jak zupgraduje swojego to okazuje się że cholernie dużo się tego sprzedaje. A taki latacz helikopterem, kupi raz do modelu i tak przez 4 lata na tym reglu o ile się nie zepsuje :-) Wszystkie silnik pracują na podobnych maksymalncyh obrotach więc w 99% regle w postaci jakiej są wystarczają. To po cholerę zmieniać.
Postautor: Jazz » 22 wrz 2016, o 10:33
Praktyka wyglada tak ze jesli regulator dziala w heliku bez zastrzezen i jego funkcje spelniaja oczekiwania (governor, bec, parametry ) to nie jest istotne co tam wsadzili do srodka.
Tym bardziej ze mozesz tylko zgadywac co konkretnie siedzi w konkretnym reglu konkretnego producenta.
Dla mnie jako uzytkownika w heliku liczy sie tez konstrukcja i zabezpieczenie regla przed uszkodzenie - jesli jest w termokurczu z wystajacymi elementami latwiej go uszkodzic mechanicznie.
To tez ma znaczenie szczegolnie ze regulatory sa wieksze i wielokrotnie drozsze niz malenstwa do quadow
Postautor: Kenobi36 » 22 wrz 2016, o 10:41
Gdyby praktyka tak wyglądała to byś z kamieniem za mamutami ganiał.
Gdyby nie nowe firmy, ludzie z nowymi pomysłami regle do quadów też by stały w miejscu bo to nie poważni producenci wumusiłi potęp, tylko nowe małe firmy jak Kiss, FVT, DYS. A taki dinozaur jak HW obusził się z ręką w nocniku i dopier nie dawno zaczął produkawać konkurencyjne regulatory.
To samo dotyczy regulatorów do helikopterów, są zacofane i nie korzystają z potencjałów dawanych przed producentów części elektronicznych. Są w epoce kamnienia łupanego.
Postautor: Jazz » 22 wrz 2016, o 11:21
Tak jest o czym swiadczy to o czym pisalem wczesniej - zapotrzebowanie na wieksze bece w reglach.
Do tej pory nie moge zrozumiec czemu tak dlugo trwa zanim sie obudza .
To raczej prostsze niz zmiana technologii a nadal sie niewiele zmienilo.
Czemu yge cc kontronik nie wypuscili wersji z mocniejszymi becami? Zakladaja ze kupie od nich zew bec do 450?
Postautor: Kenobi36 » 22 wrz 2016, o 11:54
Właśnie to jest tak konserwatyzm, nik się nie stara zrobić produktu na prawdę godnego uwagi, ci się obudzili z becem, ci z logerem ale to są dodaatki, żeby stworzyć nową jakość to nikt się nie kwapi i technologia samego regla stanęła w miejscu.
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2016, o 15:29 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Jazz » 22 wrz 2016, o 13:20
Bo brakuje kogos kto takie nowe zacznie robic.
Wtedy reszta moze sie podciagnie.
MASA
Postautor: MASA » 22 wrz 2016, o 22:48
A ja sobie porownuje akurat trzech roznych producentow na tych samych silnikach... I jak sobie tak przeczytalem ten caly watek to po pierwsze to ze tak naprawde przereklamowany HW jest nie wiele gorszy od jakiegos mitycznego Castle, a oba sa niewiele lepsze od Yep-ow. No moze nie robia babolow takich ze rozjezdza sie zakres gazu albo softstart wariuje .... Reszta to opakowanie (nawet bym powiedzial ze Yep 90hv dzilalal lepiej niz HW 100A) Castle dla mnie ma tylko fajny soft, gov przy wysokim timingu i PWM na moim silniku to pomiana. Mialem hifeja KingKonga 3 200A - spalily sie mosfety na jednej fazie po uruchomieniu silnika bo sie okazalo ze chinczyk napisal do 14S a nie ze pracuje na 14S (a propose HW seri 3 maja tak samo ale chociaz napisali w instrukcji) Na razie nie moge powiedziec nic zlego na Kontronika ma dwie inne wady: pierwsza to cena - absurd, druga to soft - kto ma to widzial - jak ktos pisze o konserwatyzmie to ci kolesie bija wszelkie rekordy - to ze nie mozna ustawic gova na RPM z konkretnej liczby to poprostu skandal, tak samo jak to ze zeby go podlaczyc do PC trzeba uzyc przejsciowki za dod. kase bo podlaczenie do wbudowanego usb skutkuje uszkodzeniem....
Resume
Poniewaz jest to hobby to kupujemy za ciezkie pieniadze mega gowniane rzeczy, na ktorych inni poprostu robia kase. Jesli chodzi o nowatorstwo albo rozwoj to postepuje on poprostu na tyle na ile jest potrzebny ... zeby utrzymac sprzedaz
Sent from mTalk
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
