Odcinanie silnika podczas lotu
fantom
Podziękowano: 5 razy
Postautor: fantom » 3 sie 2016, o 17:34
to i ja dorzucę swoją podobną sytuację: beastx, satelitka spektrum, Yep45, serwa tarcza Mksy DS92 (niby niezłe, albo niefart).
Ze trzy razy spadłem, w czasie lotu odcięcie silnika-tak myślałem- cuda próbowałem: podłączenie i satelitka nowa, esc itd.
Okazało się że zupełnie losowo satelitka traciła zasilanie ale tak odrobinkę przez chwilę poniżej 3,3V. Specjalnie podpiąłem miernik.
Ale jaka była przyczyna spadku napięcia??? Bec zewnętrzny 5V (!)był w porządku, więc zdesperowany zacząłem mierzyć pobór prądu przez serwa ( wszystkie mechanicznie chodziły elegancko). I tu był pies pogrzebany. Okazało się że jedno serwo tarczy co któryś raz przy
machaniu nim testerem nagle brało 1,2 - 1,4 A !!!! Po wymianie serwa do dzisiaj nie ma żadnych problemów.
pozdrawiam, Alek
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 4 sie 2016, o 19:15
Na razie odbudowałem drania i przeniosłem wszystkie kable jak najdalej od anteny. Zobaczymy co będzie się działo.
@fantom - co prawda na blacie i na 50% mocy, ale pomachałem serwami na wszystkie strony. Niby spokój.
EDIT:
-któryś mod pisał o antenie nadajnika prostopadle, a ostatnio jakoś miałem prostą
-skróciłem orczyk serwa ogona z 10,5 na 8,5 mm (przy nawrotach mocno tarł o skrzynkę, a ustawianie limitów nie pomagało-sugerowany przez @fantoma duży pobór prądu)
Zrobiłem 8 pakietów i problem zniknął. Ani razu nie odcięło, a latałem dalej jak poprzednim razem.
Edyta2: przeleciane kilkadziesiąt pakietów i cisza, ale po namyśle obstawiam na 99% zbyt mocno ściśnięte kable na aluminiowej ramie.
macem
Postautor: macem » 24 mar 2018, o 12:34
ZD FLY to jest to samo co HK TR6A V2, z tego co wiem dodaja go do helika hausler 450.
Ja mam podobny problem ale zakonczyl sie uszkodzeniem helika i odbiornika, poprostu w odleglosci 30m stracilem kontrole nad helikiem i zaczal mi odlatywac, nie zadzialal fail safe w ESC, zaczalem machac drazkami zeby skrecic i wylaczyc gaz i niby cos zatrybilo bo skrecil i spadl. Od tej pory odbiornik ma zacieg 10m, wymiana anteny nic nie dala, wszystko dziala ale ma taki maly zasieg, bez antyny to wogle 1m. Wymienilem ESC i na innym to samo, wiec mam 2 odbiorniki tak uszkodzone.
Sprawdzilem na ESC + UBEC zewnetrzny i wylaczal sie silnik po 50% gazy i ESC pikal beep beep beep. Teraz sie boje latac.
Postautor: wojtekr » 30 mar 2018, o 13:25
A co to znaczy wymiana anteny? Na co wymieniłeś?
Postautor: Adam12 » 6 cze 2021, o 13:14
Po czasie klątwa wróciła. Okresowo odcina napęd. Co któryś pakiet na 2-3 sek. i uruchamia się znowu. XL380, HW60, Brain2, AR610 i DX6i.
Brain pokazuje zanik sygnału w logach i spadek prędkości silnika.
Podmieniałem odbiornik, to samo. Ustawiłem failsafe wysoko, wyłączyłem nadajnik - działa. Czyli nadajnik/odb jakby OK.
Napięcie serw cały czas jest w normie czyli BEC jakby też OK. Ma ktoś jakiś pomysł ? W logach lot 88.
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 6 cze 2021, o 14:03
A próbowałeś uziemić belkę?
Postautor: Adam12 » 6 cze 2021, o 14:10
pkali pisze:A próbowałeś uziemić belkę?
Nie. Myślisz, że elektrostatyka ? Rury w XL380 nie są lakierowane do końca :dk: https://rc-heli.pl/czesci-protos-380/belka-ogonowa
Postautor: pkali » 6 cze 2021, o 15:09
Warto spróbować. Osobiście w miniaku i xl380 nie miałem nigdy tego problemu, protosem500 spadłem dwa razy przez elektrostatykę.
Sprawdziłbym też antenę na nadajniku. Kiedy miałem dx6i od składania ułamała mi się antenka, co też skutkowało utratą linka w nieoczekiwanych momentach.
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 6 cze 2021, o 16:09
Jak możesz dołóż też satelitkę. W logach ewidentna utrata sygnału....
A może kabelki?
Postautor: Adam12 » 6 cze 2021, o 16:31
Damdodo pisze:Jak możesz dołóż też satelitkę. W logach ewidentna utrata sygnału....
A może kabelki?
Na takich odbiornikach latam od początku. Podmieniałem odbiorniki - to samo. Satelitki nie mam, ani pożyczyć nawet.
Muszę ten nadajnik zobaczyć i widzę, że jedno serwo chrobocze (piki prądowe i cutoff na 3,2V - możliwe odcięcie). Z drugiej strony X3 przy tym samym nadajniku latała bezproblemowo. Ehhhh. Jak nie urok to ...
Postautor: dawo » 6 cze 2021, o 20:38
Ojjj tak zagadki są najgorsze, bo jak coś się urwie to wiadomo co się zesrało. Tak samo w samochodach najgorsze zagadki.
Postautor: mwx » 7 cze 2021, o 09:47
A może kabelki?
Nie byłbym taki pewien. O tym informuje kod 150 "fail safe / receiver signal lost"
Ten kod może oznaczać problem z połączeniem między Rx a Brainem, ale ciężko powiedzieć na 100% bo nigdzie nie ma sensownego opisu tych błędów :dk:
Zapytałbym na forum MSH - to tylko oni będą wiedzieć.
Możesz sprawdzić doświadczalnie, wypinając wtyczkę od Rx - jak pojawi się ten sam błąd to będzie wiadomo więcej.
Postautor: Adam12 » 18 cze 2021, o 15:18
Jakby się komu przydało: wymieniłem odbiornik i od 20 lotów spokój. Uwzględniając post Maćka chyba coś było skitrane na linii odbiornik-Brain (wtyczka, piny?). Co ? Nie mam pojęcia. Dzięki wszystkim za pomoc :piwo2:
Postautor: mwx » 19 cze 2021, o 03:25
Dałeś nowy czy któryś z tych które gościły na moim stole?
Postautor: Adam12 » 19 cze 2021, o 13:57
mwx pisze:Dałeś nowy czy któryś z tych które gościły na moim stole?
Ten co był u Ciebie. Bez Z :)
Tym drugim zrobiłem tylko 2 loty i bez zarzutu, ale na razie mordę cieszę XLem, a X3 robi za rezerwę.
