Może nie od HELI ale eletryczny silniczek (do łodzi)
owieczka
Postautor: owieczka » 12 maja 2015, o 17:45
Zamówiłem silnik z zdalnehobby i jestem trochę zdziwiony bo etykieta naklejka czy jak zwał na silniku jest drukowana na zwykłym papierze zwykłą drukarką słabej jakości na dodatek , żle wydruk wyszedł bo widać że nie dokładnie i krzywo przycięta jest etykietka ! Czy to podróba czy wszystko ok ?? dla porównania Silnik Graupner
Postautor: Don Mirson » 12 maja 2015, o 17:58
A ze tak zapytam bo nie wszystko na fotce widać... czy na którymś znajduje się napis graupner (na jednym z nich, obu, żadnym...)?
owieczka
Postautor: owieczka » 12 maja 2015, o 18:03
Ten a lewo to originał GRAUPNER z Pudełkiem i instrukcją kupiony a ten na prawo to http://zdalnehobby.pl/akcesoria-modelar ... Ajzy8P8HAQ ,, przysłany w woreczku strunowym :-/
Postautor: Don Mirson » 12 maja 2015, o 18:06
Z linka który podeslales:
Prezentowany silnik jest ekwiwalentem silnika SPEED 500 E 12V marki Graupner o numerze kat. 1788.
Postautor: Don Mirson » 12 maja 2015, o 18:07
I Wikipedia ;)
Ekwiwalent – równowartość; towar w którym jest wyrażona wartość innego towaru. Termin często spotykany w określeniu rodzaju wymiany. Wymiana ekwiwalentna to inaczej wymiana równowartościowa.
Czyli to nie graupner tylko "jak graupner" :D
owieczka
Postautor: owieczka » 12 maja 2015, o 18:17
Wiem że to nie Graupner ale nie sądziłem że tak kiepski "Zamiennik" a raczej etykieta tego zamiennika - oby reszta była ok jedyne co muszę powiedzieć to że chodzi o 30% ciszej od Graupner speed 600 7,2 v przy tych samych obrotach ustawionych
Mentalista
Postautor: Mentalista » 12 maja 2015, o 19:22
Kolego, spokojnie, wszystko jest w porządku, zgodnie zresztą z biblijną mądrością "nie oceniaj silnika po etykiecie jego". Silnik jest pełnowartościowy, montuj go w łodzi i pływaj. Taki rodzaj etykiety ma zaletę, można ją bardzo łatwo zdjąć, a jak dobrze wiesz - przed zamontowaniem jakiegokolwiek systemu chłodzenia trzeba ją usunąć. Przewodność cieplna musi być zapewniona, żadna to odkrywcza teoria. Daj znać, jak całość się spisuje.
owieczka
Postautor: owieczka » 14 maja 2015, o 02:24
Całość się spisuje bardzo dobrze silnik się trochę grzeje na 12v max temperatura zanotowana w 17 minucie pływania to 87* , gdy pływałem na 6v to max temperatura 58* .
Kilka fotek z moich wypocin oraz filmiki :
https://www.youtube.com/watch?v=W8G2y2_ ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gAm8ik0 ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E9alxkv ... e=youtu.be
Bardzo mnie męczyła moja aparatura, na początku miałem problem z odbiornikiem koledzy z forum pomogli , potem aparatura gubiła zasięg / + zasilanie -- O litości 8 Baterii :kopara: ! na dodatek zjadanych jak smok ! i to skłoniło mnie do zrobienia swojej aparatury :D
a raczej elektroniki obudowa bez zmian
Zasięg 600 metrów / dalej nie testowałem potrzebuję i tak max 200m
Ilość kanałów jest 6 ( 4 drążki teraz używam dwóch ) 2 przyciski // pracuję nad dodatkowymi + obustronnym porozumieniem / włącz wyłącz oświetlenie
NAJWAŻNIEJSZE pobór prądu z 3 baterii 24mA - 42mA ! :banana:
Dowolna konfiguracja kanałów z laptopa mikser
i fotki aparatury i odbiornika
Postautor: wojtekr » 14 maja 2015, o 08:47
to plagiat :)
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 14 maja 2015, o 10:10
Taka wielka kobyła, aby wywieźć cztery garstki zanęty :wow2:
owieczka
Postautor: owieczka » 14 maja 2015, o 10:43
Max ładowność zanęty 3 kilo na burtę , nośność 17 kilo .
Oczywiście można zrobić mikrusa tylko byle fala nam go przewróci , zatopi , wypłuka zanętę a i widoczność małej łódeczki jest ograniczona a tu chodzi by wywozić zestawy daleko im dalej od możliwości rzutu przeciętnego wędkarza tym lepiej .
XXX jest średniakiem w swojej klasie
Postautor: Artja » 14 maja 2015, o 16:22
Artu pisze:Taka wielka kobyła, aby wywieźć cztery garstki zanęty :wow2:
No żeby porządnie zamoczyć kija, musi być kobyła ;) W FPV podobnie, komfortowo czuję się dopiero jak naćkam jakieś 1,5kg pakietów i lelektronicznych szpejów żeby zerkać przez 100g kamerę :masakra:
Mentalista
Postautor: Mentalista » 14 maja 2015, o 19:17
Fajnie, że dałeś linki do filmów. Łódka stabilna, manewrowość dobra, szybkość wystarczająca - nic tylko pogratulować. Temperatury, które podałeś, to pikuś dla silnika (szczególnie ta niższa). Mam nadzieję, że będziesz zadowolony ;) Niezły z Ciebie elektronik, pozazdrościć.
PS
Noe pewnie pluje sobie w brodę, że nie przewidział w arce bocznych, ruchomych zasobników :)
