Backup BEC, Backup Guard czy DIY
Podziękował: 1778 razy
Postautor: aikus » 11 maja 2019, o 09:24
No to trzeba tam większy akumulator wstawić No do cholery przecież tego się nie wstawia do małych pierdziadek tylko raczej do dużych ciężkich modeli Więc to naprawdę nie ma znaczenia te parę gramów więcej...
Ravp66
Postautor: Ravp66 » 11 maja 2019, o 16:54
Ja u siebie w G 700 mam podpiętą całą elektronikę na osobnym pakiecie 2s. (jeden przewód zasilający do FBL, drugi do odbiornika - Futaba sbus).
Jak do tej pory ładnie sobie radzi. U siebie wyrobiłem odruch ładowania akumulatora awioniki co wyjście na latanie, ale w apce na telemetrii mam ustawione alarm jak prąd jest mniejszy niż 7,7v.
mwx pisze:Teraz widzę że tam jest LiPo 430mAh. Na 3.9V to byłoby pewnie coś koło 250mAh - mogłoby być mało żeby pod obciążeniem wytrzymało.
Jak pomyślę, że nasze serwa potrafią "troszkę" prądu łyknąć, to się zastanawiam czy ten system wydoli przy mojej powolnej reakcji.
Futaba
pozdrawiam
Rafał
Postautor: mwx » 11 maja 2019, o 19:33
Osobne LiPo 2S i starannie wykonana instalacja wystarczy. Nie potrzebujesz żadnego guarda w takiej konfiguracji.
