ESC/BEC - kabelkologia w 12S
Postautor: omcKrecik » 5 sty 2017, o 03:33
A może po ewentualnej korekcie tego dużego marginesu płytki dałoby się ją wsunąć /wkleić pod koszulkę tmk, z bokowca albo od góry czy spodu...
Narożne otwory powiększyłem dla przeciągnięcia przez nie przewodu w izolacji, podlutowanego od spodu do końcówek opornika, w te widełki "U".
Będzie trudniejszy do złamania, bo gięty na elastycznym, nie usztywnionym cyną odcinku.
Tę płytkę można też jakoś przytwierdzić do złącza, jeśli komuś pasuje ;) , jeden przewód do ESC mniej.
I jeszcze taki jakiś ESC znalazłem :
Na lewym prąd w miliamperach, na prawym napięcie w woltach.
Co ciekawe, to przy wyższym napięciu pobór prądu jest troszkę mniejszy. Może to wskazywać na obecność stabilizowanej przetwornicy impulsowej na wejściu, zasilającej układ elektroniczny. Moc pobierana przez ten układ jest stała, więc moc pobierana przez przetwornicę to jej moc biegu jałowego plus moc pobierana przez ten zasilany nią układ podzielona przez ok.0,8 (sprawność cząstkowa).
Leo, już wiemy ile zjada procek, który odpoczywa : prawie nic ;) .
Postautor: zborecque » 11 sty 2017, o 21:12
A dzisiaj przyszła do mnie paczuszka od @omcKrecik :-) DZIĘKI WIELKIE!!
Oporniczki na pewno się przydadzą, i najdalej w następny weekend spróbuję któryś z nich jakoś estetycznie wlutować (chętnie zrobiłbym to wcześniej, ale jestem świeżo po zmianie pracy, i sami wiecie... masa nauki i ogarniania nowych rzeczy) :) Wrzucę wtedy stosowne fotki. Dzięki też za termokurczki, nie wiem czy się przydadzą, zresztą jakieś tam w kolekcji mam. Ale jak nie do regla to do czegoś innego na pewno się wykorzysta :) Nie wiem natomiast co zrobić z tymi zaciskami "C" i ze słodyczami. O ile jeszcze na słodycze mam jakiś pomysł :) o tyle na te blaszki blokujące "C" nie mam koncepcji gdzie powinny pójść (gdy mówimy o oporniku AS w ESC) :)
jeszcze raz dzięki @omcKrecik :-)
Postautor: omcKrecik » 11 sty 2017, o 21:23
zborecque pisze: Nie wiem natomiast co zrobić z tymi zaciskami "C"
Te pierścienie sprężyste znalazły się w torebeczce przypadkiem, były tam wcześniej i nie zauważyłem ich wpychając tam oporniki. Typowe zabezpieczenia wałków silników modelarskich, może Ci się przydadzą, w każdym razie nie wyrzucaj - schowaj w bezpieczne miejsce ;) .
Sorki za zagadkę po niechcącemu :plask:
A słodkości to dowolnie, żebym Ci się dobrze kojarzył ;)
