Gaui X3L
Postautor: Don Mirson » 19 lis 2016, o 16:00
Teoretycznie...
A praktycznie zainstaluj sobie apke do mierzenia i obrotów i będziesz po prostu wiedział nie zastanawiając się nad niuansami :)
Postautor: wojtekr » 19 lis 2016, o 18:21
Galo82 pisze:dokładnie 6s czyli 22.2v
zębatka główna standardowa 131T
korzystam z aplikacji na fona, wpisuje zębatkę, główną i pinion , oraz napięcie.. wychodz 3467; obliczam z tego 88% (ta efektywnośc) wychodzi 3050, biorę sobie te 60% gazu daje mi to 1980
czy tak ?
nie, bo KV jest podawane dla silnika bez obciążenia
Postautor: windcatcher » 19 lis 2016, o 19:38
Zamiast to liczyc i sie glowic mozesz ustawic governor w brainie. Wtedy bedziesz widzial jakie masz obroty lub zadasz takie jak zechcesz.
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 19 lis 2016, o 19:50
A nie lepiej odpuścić liczenie tylko doświadczalne dobrać obroty pod siebie?
Galo82
Postautor: Galo82 » 20 lis 2016, o 13:32
Bardzo chętnie to zrobię.. ale kiedy doświadczalnie obroty są ok a kiedy nie ?
Może mnie to ktoś wytłumaczyć ?
czy na obrotach 2000, da się latać ? helik startuje.. brakuje mu trochę stabilnośći..
czy na 3000 będzie lepiej ? będzie bardziej stabilny ?
gova w brainie boje się ruszać.. :( niewiem jak to ustawić.. nie chciałbym żeby helik nagle spadł albo coś.
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: Don Mirson » 20 lis 2016, o 13:54
Nie znam się na gałkach, ale 2000 to raczej mało. W trexie mam ustawione w okolicy 3000 w goblinie mialem 3500.
Postautor: pkali » 20 lis 2016, o 14:06
Ja od początku żyję w błogiej nieświadomości jakie mam obroty :D . Jeśli helik zbyt wolno reaguje na zmianę kątów zwiększam obroty. Prawdą jest, że przy wyższych obrotach jest stabilniejszy.
Jeżeli nie czujesz się na siłach z ustawieniem lataj bez gova. Ustaw krzywą V i lataj.
Postautor: PiotrS » 20 lis 2016, o 14:31
Ja latam X3 na 2800 - 3000
Postautor: windcatcher » 20 lis 2016, o 20:21
Ja latam na 360mm z obrotami 2500, 2800, 3100. Jak sie boisz idla to tez zacznij od nizszych do wyzszych a normala w ogole usun we wszystkich modelach aby jak najezybciej o nim zapomniec. Jak bedziesz latac na krzywych to zrob krzywe 50, 70, 90 i testuj. Jak 50 za malo do startu to zwiekszysz ale sie nie przestraszysz :)
Galo82
Postautor: Galo82 » 20 lis 2016, o 21:33
rozumiem, że tryb idleup ustawiam dajmy na to we wszystkich punktach na 85%, i wychodzi linia prosta, a ustawienie krzywej ? w punkcie środkowym, tyle ile do startu i początek i koniec do 100% i wychodzi coś takiego U albo V, ale w oby przypadkach pitch w całym zakresie od -100% do 100%
czy tak ??
teraz normal mam od -100% do 100% i pitch tak samo
Jeszcze co może być powodem, ze czasem ogon sam machnie w prawo.. o kilkanaście stopni, rzadko sie zdarza.. ale czasem jest..
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: wojtekr » 20 lis 2016, o 22:33
windcatcher pisze:Ja latam na 360mm z obrotami 2500, 2800, 3100.
Ja latam z obrotami na 2:20, 2:40 i 2:55 :)
Postautor: windcatcher » 20 lis 2016, o 23:07
Ja Ci radze zapomniec o normalu i ustawic 3 idle. W kazdym z nich taka sama krzywa pitch -100 0 100 a gaz ustawic na poczatek liniowo 3 tryby plaska linia 50, w drugim plaska 70, w trzecim plaska 90. Ogonem sam machac nie powinien. Sprawdz czy pasek nie jest za luzny i czy wtyczka serwa dobrze w fblu siedzi.
Galo82
Postautor: Galo82 » 23 lis 2016, o 19:39
sprawdzam wtyczke do fbl`a jest wciśnięta.. ale naciągu paska nie potrafię stwierdzić czy ok.. trzymając ogon, muszę mocniej ruszyć łopatami żeby pasek przeskoczył..
od strony ogona jest śruba która blokuje skrzynkę na belce, a od drugiej strony ? tych śrubek, od skrzynki trzymającej belkę, nie mogę mocno dokręcić.. bo się obracają..
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: PiotrS » 23 lis 2016, o 19:42
Przekręciłeś...
No i tam jest jeszcze jeden wkręt M2, który blokuje belkę z przodu (od strony ramy).
Galo82
Postautor: Galo82 » 23 lis 2016, o 19:50
wiem chyba o którą chodzi pewnie tą na którą w osłonie belki jest większy otwór, między dwoma trzymającymi..
Ale przekręciłem że w sensie co ? łby śrub nie są wyrobione..
a co z paskiem ? kiedy jest dobrze napięty ?
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: PiotrS » 23 lis 2016, o 20:32
Jeżeli piszesz, że nie możesz dokręcić, bo się obracają, to chyba gwint w plastiku zerwałeś? Czy się mylę?
Ten wkręt (M2) blokujący jest po lewej stronie modelu, między dwoma wkrętami do plastiku. Przy tylnej krawędzi modelu.
Jak chcesz coś zmienić, to może warto przekręcić belkę nieco, żeby wkręt zrobił sobie nowy otwór.
Jak przytrzymasz wirnik ogonowy i średnią siłą pokręcisz wirnikiem głównym i nie przeskakuje pasek po zębatkach, to powinno być dobrze.
Galo82
Postautor: Galo82 » 23 lis 2016, o 21:00
ale.. te bolce w skrzynce nie są plastikowe.. raczej..
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: PiotrS » 23 lis 2016, o 21:26
ale w plastik wchodzą?
Galo82
Postautor: Galo82 » 23 lis 2016, o 21:45
nie, to na takiej zasadzie jak, w trex 450v2 ,skrzynka była składana z dwóch części, i na całą długość skrzynki, metalowe bolce.. nic w plastiku tam nie ma, kręci się bo okrągłe, a przecież mogę skontrować z drugiej strony..
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: PiotrS » 23 lis 2016, o 22:53
:dk: ja mam starszą wersję i tam na sto procent łączniki są plastikowe, a nie metalowe
może u Ciebie jest inaczej...
No ale w czym jest problem? Nie możesz zablokować belki tak?
Wróć do „Gaui”
