Gaui X3L
Galo82
Postautor: Galo82 » 29 paź 2016, o 11:46
Kupiłem zestaw jakieś 4szt, i kilka innych rzeczy.. napewno się jeszcze przyda ;-)
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: windcatcher » 30 paź 2016, o 16:06
Weekend prawie za nami ;) poleciała już ta gałka??
Galo82
Postautor: Galo82 » 30 paź 2016, o 16:39
Tak dzisiaj, kilka pakietów zrobiłem. Moje wrażenia, ogon trzyma o niebo lepiej od mojego tarota, mimo że łopaty 385mm, a ogonowe 62mm (też halo), przede-mną ustawianie tego, teraz dla mnie trochę robot owo lata.. może za duże obroty, nie wiem jeszcze jak gova ustawić :), ale pinion chyba zmienię na 11T, pakiety 6s 1800mah, pod kabinkę. luzów nie ma żadnych.
k-bar lata tak trochę bardziej płynnie, tu ogon dla mnie za szybki.. na razie, ustawienia braina2 na razie defaultowo
Fr-Sky X-lite Pro
MASA
Postautor: MASA » 30 paź 2016, o 19:25
Galo82 pisze:Tak dzisiaj, kilka pakietów zrobiłem. Moje wrażenia, ogon trzyma o niebo lepiej od mojego tarota, mimo że łopaty 385mm, a ogonowe 62mm
dziwne, naprawdę :nw:
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Galo82
Postautor: Galo82 » 31 paź 2016, o 10:57
MASA pisze:
:):p
Dziś podniosłem helik na rapidach, jest napewno sporo ciszej. Wkurza mnie dalej robotowość modelu, strasznie mułowato reaguje na aile, ele jest wporządku, w brainie w zaawansowanych są ustawienia expotentials, tam zmienić aile ? teraz jest -20 ??
Ogólnie jestem mega zadowolony :)
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: windcatcher » 31 paź 2016, o 11:11
Wartosc expo -20 jest domyslna i calkiem niezla dla poczatkujacego pilota! Tego bym nie ruszal bo expo raczej lagodzi Twoje ruchy na srodku drazkow a a nie ma wplywu na robotowatosc modelu. Mozesz zapisac swoje ustawienia braina i do mnie podeslac na pw to rzuce okiem.
Postautor: Don Mirson » 31 paź 2016, o 11:24
Zwiększ rotational speed. Expo zostaw.
MASA
Postautor: MASA » 31 paź 2016, o 11:44
miruuu pisze:Zwiększ rotational speed. Expo zostaw.
Zanim zaczniesz grzebać w adv - po prostu podnieść Agility w basic
jeśli masz precyzyjne radio (potencjometry) to moim zdaniem 20 to za dużo i na początek wystarczy 7-10
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Galo82
Postautor: Galo82 » 31 paź 2016, o 12:10
Wydaje mi się że radio jest ok.. spróbuję zmienić najpierw agility, potem spróbuję zmniejszyć Expo w brainie
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: Don Mirson » 31 paź 2016, o 12:30
Ale agility nie przyspieszy reakcji na drążki...? A chyba o to chodziło. Tak?
Postautor: windcatcher » 31 paź 2016, o 12:34
Podaj jeszcze jakie ustawiles katy na pitchu oraz jakie na cyklice?
Galo82
Postautor: Galo82 » 31 paź 2016, o 12:41
takie jak zalecał brain 12 i 10
Fr-Sky X-lite Pro
MASA
Postautor: MASA » 31 paź 2016, o 15:09
miruuu pisze:Ale agility nie przyspieszy reakcji na drążki...? A chyba o to chodziło. Tak?
Sorry ten drugi suwak, ponizej
Sent from mTalk
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 31 paź 2016, o 18:26
Ten drugi to właśnie agility. Pierwszy gain.
MASA
Postautor: MASA » 31 paź 2016, o 20:37
No to drugi... Jak podciągam go na 90 /100 i bez expo to jest i szybko i precyzyjnie
Jak ktoś ma duże expo to tak jest ze trzeba dać więcej na obrocie na osiach... Lub podciągnąć feedfore, w 570 ustawiłem zupełnie bez expo i najmniejsze diverate na każdej osi , przy max agility w basic które ustawiłem na 95 zanim w ogóle dotknąłem ustawień zaawansowanych.
Przy głowicy na sztywno to jest mój najlepiej latający model.
Sent from mTalk
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Galo82
Postautor: Galo82 » 31 paź 2016, o 21:43
W zasadzie to zrobiłem tak:
zmniejszyłem expo na -10 na wszystkich osiach aile elev, pitch zostawiłem na -5 (taki był)
zwiększyłem również agility na 40, i gain o 3% (tak piszę w opisie żeby zwiększać jak model zacznie się trząść, wtedy zmniejszyć o te 2-3%)
I jest o niebooooo lepiej.. heli fajnie reaguje w każdą stronę.. ale ma to powera niesamowitego :)
pinion 11T, ale dalej mi się wydaje ze za dużo :)
Chciałbym się nauczyć latać w idlu.. ale za chiny nie wiem jak ustawić.. linia prosta ? ale jak to ustawić zeby z normala nie było przeskoku..
W tarocie ustawiłem prostą na 70%.. z normala przełączam i helik ma jakby mniej mocy.. słabo reaguje na pitch, na normalu natychmiast..
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: Don Mirson » 1 lis 2016, o 05:07
Najlepiej w ogole przestań korzystać z normala. Ja zobiłem od razu, od pierwszego lotu i modelu. Na początku było ciepło w gaciach ale jak później z ciekawości ustawiłem normala to jakaś masakra. Normala ustawiamm wyłącznie zawsze na pierwszy lot nowego modelu bo mogę przy pierwszym rozruchu kontrolowalnie rozkręcać wirnik i weryfikować czy wszystko jest ok.
Co do wcześniejszego, już chyba rozwiązanego problemu, możesz w przyszłości jeszcze potestować inna parametry. Model obecnie lata ostrzej bo zmniejszyłeś expo. Czymś co możesz z ciekawości porównać jest zwiększenie samej prędkości obrotu helika w okoł własnych osi przy jednoczesnymm zachowaniu wyższego expo. Takie ustawienia daje CI możliwość wykonywania helikiem agresywnych ruchów, ale jednocześnie duże lepszą/łatwiejszą kontrolę przy delikatnych, precyzyjnych ruchach. Warto potestować.
Mi na przykład expo bardzo pomaga robić równe tictocki. Mam bardzo luźno ustawione drążki w nadajniku i pprzy szybkich ruchach troche mi palec potrafi zejść. Expo łagodzi moje niedociągnięcia.
Galo82
Postautor: Galo82 » 19 lis 2016, o 14:51
Może mi ktoś powiedzieć czy dobrze to liczę:
silnik 1860kv - efektywność 88%
pinion 11t
zasilanie 22s
przy throthle 100% - 3050obr/min
zakładająć że latam w okolicy środka drązka throtle jakieś 60%-65% - wychodzi 1980obr/min
to chyba mega mało ??
czyli idla mam ustawić w okolicach 85-90% ??
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: PiotrS » 19 lis 2016, o 14:55
jakie napięcie? chyba jednak nie 22S?
jakie znaczenie ma efektywność? Chyba straty energii, a nie spadek obrotów?
Zębatka główna?
Najlepiej pokaż jak liczysz.
Galo82
Postautor: Galo82 » 19 lis 2016, o 15:03
dokładnie 6s czyli 22.2v
zębatka główna standardowa 131T
korzystam z aplikacji na fona, wpisuje zębatkę, główną i pinion , oraz napięcie.. wychodz 3467; obliczam z tego 88% (ta efektywnośc) wychodzi 3050, biorę sobie te 60% gazu daje mi to 1980
czy tak ?
Fr-Sky X-lite Pro
Wróć do „Gaui”
