telemaniak pisze:Tyle tematów, może najpierw odpowiem na część Twoich pytań żebyś miał wyobrażenie na temat tej obrabiarki.
telemaniak pisze:Co do części zamiennych... te wrzeciona są dość popularne, można kupić na ebay'u choć pewnie warto wiedzieć u kogo kupować żeby jakość była ok. Ta moja sztuka jest chyba w miarę poprawna, gdy robiłem pomiary to nie zanotowałem większych problemów z biciem, ale nie pamiętam już dokładnie jakie były wyniki, musiałbym powtórzyć. Łożyska teoretycznie można wymienić, tylko znowu - kupując jakieś markowe to pewnie wyjdą same łożyska w cenie wrzeciona a u chińczyków to trzeba wiedzieć gdzie kupować. Ja mam nadzieję że przy mojej niezbyt intensywnej eksploatacji posłuży długo.
telemaniak pisze:Również ciekawi mnie kwestia trwałości wózków i prowadnic oraz śrub kulowych.
telemaniak pisze:Wrzeciono nie grzeje się, falownik również nie, krokowce to raczej dość ciepłe. Z tym że ja specjalnie jej nie wysilałem jak do tej pory (w sensie czasu ciągłej pracy). Kompresor do przedmuchu tylko.
telemaniak pisze:G00 mam teraz 3000mm/min. Nie pamiętam ile dało się ustawić max 4tys na pewno, chyba 5 też ale wtedy krokowce zaczynaja dość głośno pracować, a gdy przekroczy się pewien próg silniki tracą synchronizację... Posuwy robocze to w zależności od programu. Np 3mm jednopiórem przy obróbce zgrubnej ostatnio daję 24000 obrotów i posuwy 900mm/min, zagłebienie staram się robić przy tych elementach helikopterowych od razu na pełną głębokość czyli tak do 6mm za jednym razem. Szerokość frezowania ok 40% średnicy frezu, strategia HSM czy jak tam zwą. Stosuję interpolację helikalną przy zagłębianiu freza oczywiście.
telemaniak pisze:Imadło mam 100mm takie:
http://www.darmet.com.pl/pl/imada/35-ma ... -fpzb.html
Czy takie dobre jest? Bo szczerze mówiąc jak kupowałem to byłem dość zielony w temacie i to po prostu wydawało mi się solidne i wyglądało profesjonalnie. A później dopiero zauważyłem że dość często stosuje się imadła typu:
W takim typie chyba łatwiej wymienia się szczęki i można stosować szczęki miękkie i w nich trochę pofrezować. Który typ lepiej się nadaje?
telemaniak pisze:A to widzisz - dzięki za uwagi co do imadła bo w końcu wiem jak to ustawić. Miałem szczęki dociągnięte do oporu i tak się zastanawiałem jak to ma działać z tym dociskaniem, a tu taki myk
telemaniak pisze:[...]
No z tym HSM to faktycznie ale dla mnie to i tak szybko Tzn najbardziej cieszy mnie że frezuję od razu na pełnej głębokości (większość elementów helikowych to 5 do 8mm grubości) i biorę to na raz. Przynajmniej frez się równomiernie zużywa.
Ale myślisz że jadąc tym jednopiórem 3mm z maksymalnymi obrotami 900mm/min mogę jeszcze zwiększyć posuw? Bo do 3000 to jeszcze mam sporo ale boje się że frez nie wytrzyma... Przy 900mm/min dla tego frezu 3mm i jednego pióra wychodzi "feed per tooth" ok 0.03mm - zwiększając posuw będzie więcej i czy to nie będzie za dużo już wtedy?
Natomiast przy obróbce wykańczającej zwykle zostawiałem sobie 0,2mm - to widzę że Ty zostawiasz zdecydowanie mniej... będę musiał spróbować. No i ja jadę tym samym biednym frezem co obróbka zgrubna (3mm 1piórowy Dolfamex) Możliwe że ten Dolfamex mam już trochę dojechany bo zostawia po przejściu takie włosowe smugi - w zależności od oświetlenia widać bardziej już mniej. Coś jakby frez miał mikrowykruszenia na piórze. Ale ponieważ się uczę nie zakładałem na razie nowego do eksperymentów.
Przy wykańczającej ustawiałem ostatnio 12000 obr/min i 400mm/min feed rate. W którymś momencie miałem wrażenie że przy mniejszych obrotach wychodzi lepsza powierzchnia, ale już sam nie wiem. Ciągle eksperymentuje
Oprócz tego mam jeszcze z Dolfamexu 6mm do fazowania krawędzi - chyba z powłoką TiAln - chyba tylko taki tam wtedy był ale jakoś działa. Ostatnio kupiłem na próbę jakiś frezik marki Haas z allegro (3mm jednopiór polerowany) - jeszcze nie próbowałem ale chyba Dolfamex sprawia lepsze wrażenie. Poza tym eksperymentuje z różnymi chińskimi tanimi frezami No ale zdecydowanie najwięcej roboty robi ten 3mm Dolfamex.
Do cięcia węgla mam diamentowe. Tną ok, ale zauważyłem że dość szybko się tępią na węglu - to normalne?
Poza tym nakupiłem ostatnio sporo wiertełek węglikowych po 5zł za szt od sprzedawcy z allegro (pasado) - taniocha
pkali pisze:Tylko pytanie co na to gaui? W końcu duża ilość części będzie pochodziła od nich...
pawczu pisze:Pytanie teoretyczne:
Czy zakładając wytwarzanie produkcyjne, potrafiłbyś na podstawie opracowanego przez siebie prototypu, zlecić wykonanie serii zakładowi produkcyjnemu, wraz z kontrolą jakości, odbiorem itp? Zakładam oczywiście małą serię typową dla takich zleceń (nie wiem ile to jest - kilkaset, 1000 szt?)
A jeśli tak to czy obliczalny jest (mniej więcej) koszt kitu, czy może jest za wcześnie aby snuć takie dywagacje?
Gdyby prototyp fajnie latał, miał zalety wynikające z pewnych dopracowań istniejących kitów, był elastyczny pod względem możliwego setupu oraz potwierdziłby to w testach jakiś zawodowy rc heli pilot 3d oraz koszt przy produkcji seryjnej kilkuset sztuk byłby taki, że można myśleć o marży rzędu 30% (po uwzględnieniu kosztu obsługi klienta, strony www, pudełek, dystrybucji, promocji etc), to można i pokusić się na wyłożenie kasy i zaryzykować przedsięwzięcie...
pawczu pisze:Wszystko powoli, małymi kroczkami. Telemaniak ma chyba rację, że lepiej na początku za cel obrać sobie upgrade i na nim potestować w boju swoje rozwiązania, zderzyć je z opiniami modelarzy itp. Ja rozumiem, że sprawia mu to frajdę i jest częścią hobby. Do komercjalizacji daleka droga ale każda inicjatywa, która do niej potencjalnie zbliża jest warta przyjrzenia się i kibicowania
Co do łopat... wydaje mi się, ze taniej wyjdzie bo dajesz im dodatkowy kanał sprzedaży. A że to samo wychodzi z dwoma nazwami to już nie ma dla nich takiego znaczenia (jeśli robić rebranding).
Czy przykładowo Align produkuje swoje łopaty? Wątpie.
