Gaui 425
pirzol
Postautor: pirzol » 19 maja 2012, o 05:51
kolega Peter oblatał ponownie gimbal v8.3 na platformie MK,
pierwsze loty FPV + gimbal
efekt jest rewelacyjny :), zresztą zobaczcie:
oryginał:
kopia:
kilka fotek
amortyzatory olejowe przeciwdziałają wzbudzaniu się cyfrowych serw, przy analogach nie są potrzebne.
pzdr
P
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
Postautor: Gmeracz » 19 maja 2012, o 15:50
BTW. Uprzedzam przed stosowaniem serwa Aligna DS520 na ogon. Szybkie to fakt, ale trochę za słabe (6V). Nie ma siły pchnąć ogona pod prąd przy przelotach, zdycha w lejkach choć do polatania jako takiego wystarcza.
semento
Postautor: semento » 20 maja 2012, o 11:05
Dlatego po długich rozmyślaniach zacisnąłem zęby i kupiłem Savox'a Sh-1290MG. Mówią że to to samo co Align 650. Mocy mu nie zabraknie nawet po przejściu na 550 ( z większymi helikami też by sobie poradziło). Jeszcze nie latane, ale po kręceniu orczykiem "na sucho" chodzi tak leciutko jak żadne inne z moich serw. To chyba świadczy o wysokiej precyzji - zobaczymy. No i jest diabelnie szybkie: 0.048 sec/60st przy 6.0V :twisted:
Pozwolicie na mały inboxik? :)
Największy orczyk kołowy ma 45mm średnicy!
Postautor: Gmeracz » 20 maja 2012, o 12:39
Semento, to serwo pociągnie spokojnie i w 600-tce. Bardzo dobrze żeś pan zacisnął zęby :thumb:
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 21 maja 2012, o 23:11
Witam.
Wlasnie zrobilem przeglad techniczny mojego gaui 425 z przedluzonym bomem. Pomyslalem sobie, czy moze tak, dla checi dlubania nie zrobic konwersji na 550. W zasadzie helikiem lata mi sie bardzo przyjemnie, 550-tka jest wieksza wiec byc moze roznica w stabilnosci i odpornosci na wiart bedzie. U mnie czesto wieje, a chec latania jest :)
Ciekawe jak to wygladalo by kwotowo / oplacalnie?
Latam sobie Gaui 425 na tych samych pakietach co Rexem 450PRO, wiec koszty na rozne pakiety nie rosna, no ale trzeba dokupic, lopaty glowne, bom, pasek , silnik no i regiel (tutaj szukam turnigy bo mam do niego karte programujaca). Nie wiem czy pakiety z zakresu 2200mAh 11.1v 25-35C wydola w 550-tce.
Ponizej projekt konwersji
To co sam wygooglalem:
Ok teraz kolej na silnik, regiel, no i wlasnie, jak z pakietami? Konieczna jest zmiana, 2200 mAh na wieksze??? Z premedytacja nie pisalem i lopatkach ogonowych, popychaczu ogonowym, bo te juz mam :juppi:
Mysle koledzy, ze pomozecie w podjeciu decyzji :dk:
Konwersja, czy nie konwersja
byc moze warto to na osobny temat przekleic, ale poczekajmy jak sie temat rozwinie :thumb:
Pozdrawiam, Karol
mati0412
Postautor: mati0412 » 22 maja 2012, o 19:21
Hmm
Co do łopat to chyba są klony aligna .
Lepiej kup w Polsce łopaty np w rc-maniaku 550mm rjx ;)
Ja latam na silniku turnigy typhoon 1100kv mam silnik 1300kv ale poszły w nim łożyska i u kolegi z lotniska w gaui 425 to samo . No nie wiem może mieliśmy wadliwą serię ale Gmeracz lata na nim i jest zadowolony . .
Poszukaj jeszcze konwersji w arthobby może taniej wyjdzie .
Postautor: Ramotny » 22 maja 2012, o 21:21
mati0412 pisze:Lepiej kup w Polsce łopaty np w rc-maniaku (...) Poszukaj jeszcze (...) w arthobby może taniej wyjdzie.
Karol mieszka za kanałem więc nici z zakupów w PL...
Postautor: miszcz_waw » 23 maja 2012, o 02:44
Ja bym chyba w tym wypadku nie szukał rozsądku tylko poszedł za głosem serca i ograniczeniami portfela. Masz ochotę i możesz sobie pozwolić? Jak 2xtak to rozciągaj!
pirzol
Postautor: pirzol » 23 maja 2012, o 10:49
rozciągaj :)
latam takim rozciagnietym, na poczatku mialem pakiety 2x 3600mAh, aktualnie mam zalozone 2x 5000mAh + na ogonie 3600 dla toru video osd itp bebechow...
pzdr
Piotr
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
karol
Postautor: karol » 24 maja 2012, o 17:35
No coz koledzy moge Wam powiedzec :kopara:
Rzeczy do konwersji zamowione, czekam teraz na 3 paczki :thumb:
zostaly mi tylko pakiety, ale czytalem na HF, ze ludzie nawet na 2200 lataja :dk: Docelowo kupie 3300 do mojego silnika 910kv. pirzol moglbys sprawdzic wage swoich pakietow??? NO i troche zastanawia mnie to latanie na pakietach 3300, jak np moj kolega z lotniska w Rexie 550 lata na 5000. Kurde oco biega ??? W tym ukladzie gaui jest tanszy eksploatacyjnie :klamca:
Pozdrawiam, Karol
pirzol
Postautor: pirzol » 24 maja 2012, o 21:33
waga moich pakietów
Zippy 3S 5000mAh 25C - 393gram
Turnigy 3S 3600mAh 30-40C - 319gram
latam na tych Zippy, po około 7:30 minut ładowanie wykazuje około 3000mAh...
przy czym czas ograniczam na stoperze a nie dla tego ze musze lądować z braku zasilania.
na tych pakietach zippy latalem z gimbalem nawet 10-11min
pzdr
P
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
aviatoRc
Podziękowano: 8 razy
Postautor: aviatoRc » 25 maja 2012, o 20:16
Karol, czy można wiedzieć jaki uzyskujesz czas lotu przy pakietach 2200mAh ? hmm
Pozdrawiam Wojtek!
karol
Postautor: karol » 25 maja 2012, o 20:35
W tej chwili moj Gaui ma tak naprawde symbol 520 :grin2: tzn, bom mam sredni na pasek 522XL. Dluzszy bom zainstalowalem, gdyz mialem problemy z wywazeniem (temat jest tutaj na forum http://www.heli-team.pl/forum/viewtopic.php?f=24&t=836) :klamca: . Nic dodatkowo nie zmienialem i na tej konfiguracji na pakietach 2200 ze srednim 30C latam 6minut. Loty czysto sportowe, osemki backflipy, plecki. Taki lajcik. Nie wiem jak bedzie jak przyjda lopaty 550, silnik scorpionik 910kv, bom najdluzszy, ale czytalem na helifreak, ze 3300 daja rade ze scorpionem :juppi:
pirzol jeszcze jak bys byl tak mily i podal wymiary pakietow?? Lub linki gdzie kupiles. Chociaz jak bys sam zmierzyl, byloby to bardziej wiarygodne dla mnie ;)
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Gmeracz » 25 maja 2012, o 23:09
Och Karol... Masz też kudłate myśli??? :vhappy:
karol
Postautor: karol » 25 maja 2012, o 23:21
Ja, juz mysli w czyn wprowadzilem :)
Pozdrawiam, Karol
pirzol
Postautor: pirzol » 25 maja 2012, o 23:28
Karol
wkładając pakiety 2x 3S 5000mAh będziesz musiał mocno doważyć czymś pod ogonem, ja mam graty i zasilanie do FPV (3s 3600mAh), tak więc nie mam z tym problemu.
No chyba ze dasz jeden pakiet z przodu a drugi pod spodem.
pakiety kupowalem na Hobbykingu, z magazynu w DE, policzylem ze pakiet 25C 5000mAh ma wystarczajaca wydajność prądową jak na moje potrzeby, był więc w miarę tani, do latania 3D raczej go nie polecam, w sumie po lotach jest ledwo ciepły - może przez kabinke i wentylacje w niej.
wymiary podam Ci jutro...
UWAGA
oblatałem go dzisiaj po wymianie łożyska oneway..
czas lotu: od ruszneia wirnikiem na ziemi 9:30,
obiciążenie: standard jak do FPV, czyli na pokładzie bateria 1x 3S 3600mAh + elektronika...
zasilanie: pakiety 2x 3S 5000mAh zippy,
ładowanie po tym locie wykazało 3650mAh,
wymiary (uwzględnij bład paralaksy...)
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
automaciek
Postautor: automaciek » 28 maja 2012, o 17:42
Witam wszystkich. Dziś dotarła do mnie paczka z heli-shop.com z czerwonym pudłem "made in taiwan". W ten sposób zaczynam budowę zachwalanego przez wszystkich Gaui 425 basic-plastik. przejrzałem zawartość pudła, wszystko super, tylko ta kabinka nic tylko zrobić kopię w laminacie. Wyjaśniła się chyba sprawa luzu osiowego na jednym z wałków, znalazłem w kartonie kartkę z instrukcją montażu podkładki która do tej kartki została przyklejona. Co do konfiguracji to zamierzam użyć
-ogon- turnigy tgy 306g ew. hitec hsg 5084mg
-gyro- spartan quark
-tarcza- np. ds339mg
-silnik- turnigy h3126 1300kV [zębatka atak 13T]
-esc- turnigy k-force100A [bec 6V]
-pakiety 2450mAh 3s 30c lub 25c na początek zapewne wystarczą
-aparaturka turnigy x9
czy coś do zmiany? Ma być przyzwoicie ale względnie tanio!
muszę go ulotnić do końca roku.
przy okazji spytam czy któryś z kolegów mieszkających w Szczecinie byłby skłonny wesprzeć doświadczeniem w budowie i uruchomieniu?
Z wyczytanych na forum informacji wywnioskowałem że wszystkie podzespoły do rozkręcenia i na "stop śrubę"?
Pozdrawiam Maciej
karol
Postautor: karol » 28 maja 2012, o 18:38
To co wybales jako osprzet wydaje sie ok. Na silnik wez zebatke 14T. Mialem tez ten kit z hobbycity i przy tamtejszych zebatkach 14T-50T-19T-61T wlasnie 14T bedzie ok. bedziesz mial okolo 2500 obrotow.
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Wiktor » 29 maja 2012, o 08:13
hitec hsg 5084mg był robiony pod ogon a turnigy tgy 306g na tarczę 450tki.
Co prawda tgy 306g jest bardzo mocne i trzymanie ma niesamowite to jednak nie wiem czy na ogonie się po prostu nie zajeździ - w końcu to tylko klon dobrego serwa :?
semento
Postautor: semento » 29 maja 2012, o 21:43
Ten regiel to trochę za duży (ciężki znaczy się będzie), chyba że masz w planach rozbudowę lub zamianę na 600tkę i więcej. Spokojnie 85A ci wystarczy, a bez szaleństw to i 70A. Miało być tanio, co nie?
Aparatura na początek ok, choć ja miałem z nią pecha. Do dziś nie wiem co w niej siadło. Poza tym to miażdży ilością ustawień i funkcji. A może tańszy żyroskop i regiel a lepsza/renomowanej firmy apka?
Wróć do „Gaui”
