Walkera - V450D03
Po prostu Walkera.
zbig
Podziękowano: 5 razy
Postautor: zbig » 30 lip 2015, o 16:27
Gajos pisze:, gdy ją raz z tego powodu rozwalisz...
no nie badz taki :P ,zaoszczedz mi tego i zdradz :masakra:
Gajos
Postautor: Gajos » 30 lip 2015, o 19:41
Jestem urodzonym sadystą, mowy nie ma, nie będziesz umiał wyczuć różnicy. Może do czasu tfutfu zmięknę, ale liczyć na to zbytnio, raczej bym Ci nie doradzał... :P
Gajos
Postautor: Gajos » 1 sie 2015, o 11:14
Gdyby się okazało, że trzeba wymienić element formatu 0402, to poradzisz sobie bez strat?
Gajos
Postautor: Gajos » 14 sie 2015, o 04:35
Zbigu, chyba w ogóle nią nie latasz, bo ze dwa serwa powinny już dotąd pójść z dymem... ;)
zbig
Postautor: zbig » 14 sie 2015, o 17:18
Gajos pisze:Zbigu, chyba w ogóle nią nie latasz, bo ze dwa serwa powinny już dotąd pójść z dymem... ;)
he,he,faktycznie dalem odpoczac ,miotalem sie z v120 i master cp
co do serv w 450 czy istnieja jakies zamienniki bo widze ze orginalne zaczynaja znikac z zapasow na rynku ?
Gajos
Postautor: Gajos » 15 sie 2015, o 00:47
zbig pisze:... co do serv w 450 czy istnieja jakies zamienniki bo widze ze orginalne zaczynaja znikac z zapasow na rynku ?
Nie spotkałem dotąd. One są dość silne i bardzo małe.
Co do zapasów rynkowych, problemem jest tylko silniczek, elektronika jest ta sama co w 120-tce. Podobny silniczek jest w kilku starych serwach jeszcze analogowych, ale jest ciut dłuższy. Da się go jednak tu wepchnąć. Potestuję, pomierzę i coś wymyślę, dam znać.
W każdym razie już wiem, że wzmacnianie kabelków silniczka jest błędem, silniczek ma za słabe szczotki. Płonie jedna szczotka, robi zwarcie, wtedy płoną MOSFETy i siwy dym...
Gajos
Postautor: Gajos » 29 sie 2015, o 06:02
Gajos pisze:
Zbigu, za grosze lepsze silniczki są tutaj:
http://www.banggood.com/TowerPro-SG90-M ... 84114.html
Są nieco dłuższe, ale po skorygowaniu pokrywki serwa wchodzą idealnie. Mają mocniejsze szczotki. Mało tego - już cyfrowe, a elektronika też wchodzi i bardzo ładnie pracuje. Jak się któreś sfajczy, dam znać.
zbig
Postautor: zbig » 30 sie 2015, o 02:36
Gajos pisze:
Gajos pisze:
podobno servo emax es09MD,dobrze zastepuje orginalne, na plus ze jest calkowicie w metalu.
Gajos
Postautor: Gajos » 30 sie 2015, o 09:41
Za wysokie, nie wejdzie.
Gajos
Postautor: Gajos » 26 wrz 2015, o 10:11
Dobrałem wreszcie na moje oko już optimum przeróbki stockowego serwa cykliki. Serwo nie ujara się już nawet zatrzymane przez minutę (a co dopiero w locie, od niczego...),
a wydojność ma na oko co najmniej niegorszą (mogę pomierzyć, ale mi się nie chce, widzę, mi to wystarcza). Jeśli są zainteresowani, to w wolnej chwili (żeby nie bredzić) zbiorę wszystko do kupy i opowiem...
P.S. Dziś Jutro chyba wreszcie przetestuję swoją przeróbkę stockowych okuć (?) pod DFC. Stockowe okucia trzeba tyci przerobić (stosując dwie Wkładki ustalające okucie w imadle przy przeróbce), a Wspornik do przerobionego okucia przykręca się dwiema (niestety trochę skróconymi) śrubkami łopat głównych od New-V120D02S.
Ostatnio zmieniony 7 paź 2015, o 06:47 przez Gajos, łącznie zmieniany 4 razy.
zbig
Postautor: zbig » 28 wrz 2015, o 15:10
P.S. Dziś Jutro chyba wreszcie przetestuję swoją przeróbkę stockowych okuć (?) pod DFC. Stockowe okucia trzeba tyci przerobić (stosując dwie Wkładki ustalające przy przeróbce okucie w imadle), a Wspornik do przerobionego okucia przykręca się dwiema (niestety trochę skróconymi) śrubkami łopat głównych od V120D02.[/quote]
Dlaczego DFC ,mysle o tym samym ale kupilem cala glowice od Tarota ,czekam z zalozeniem jak tylko skasuje orginal.
wczesniej dokupilem FBL od tarota bo stwierdzilem ze walkirowskie dostaje szybko luzy ,jescze do zalozenia.
poniewaz mam dwie v450 to w jednym dam FBL a drugi DFC :dance:
Gajos
Postautor: Gajos » 29 wrz 2015, o 04:11
EDIT: ... na razie będę nazywał po swojemu.
EDIT 01.10.2015 07:43: Nie wiem jak się taki "manewr" nazywa - rozpędzam helika jak się tylko da i Elevator ściągam na chwilę do siebie na maksa (a cyklika ogólnie ustawiona tak agresywnie, że na plecki w każdą stronę odwraca się prawie w miejscu)...
Wczoraj pod wieczór zrobiłem to 4 razy (z coraz pełniejszymi gaciami), na nowych (co o niczym nie świadczy) łopatach. Wszystko się trzyma, nic się nie przesunęło, nie poluzowało, chyba będzie dobrze. Czyli mamy plastikowe, tanie, stockowe okucia, tanio zaadaptowane do DFC... :D
EDIT 02.10.2015 08:24: Ramiona są na razie jeszcze prawie takie, ale lada dzień skończę gajosowe. Ze zwykłą śrubą, nierzymską, bo chiałbym je możliwie krótkie.
EDIT 11.10.2015 06:07: Niedawno doszły mnie w międzyczasie słuchy, że DFC przy kretach bardziej rozwala serwa cykliki. Nie wiem, czy przypadkiem znów Ameryki nie odkryłem, ale przy krecie wygląda mi zupełnie na odwrót... hmm
Gajos
Postautor: Gajos » 12 paź 2015, o 06:58
zbig pisze:... podobno servo emax es09MD,dobrze zastepuje orginalne, na plus ze jest calkowicie w metalu.
Czy mógłbyś Zbig to rozwinąć? Dlaczego metal jest Twoim zdaniem "na plus"?
Wróć do „Walkera”
