Walkera - V120d02s
Po prostu Walkera.
Postautor: MacGyverek » 28 wrz 2015, o 15:51
Nie ma ktos na zbyciu silnika pod 1s? :)
Gajos
Postautor: Gajos » 29 wrz 2015, o 04:02
Eeence-pence-w-której-rence... Po otwarciu pudełka... Który chcesz?!
Postautor: MacGyverek » 29 wrz 2015, o 19:09
Ok...To znalazłem problem. Problem znajdował się w ogonie. Po rozkręceniu wirnik bez łopat coś piszczało w ogonie. W środku ogona jest jakaś podpórka (nie wyjmowałem co to jest). Delikatnie ja poprzesuwałem przód/tył i nasmarowałem teflonem cały wał. Od tego momentu juz nic nie piszczy i przez 5 minut lotu ma "power" jaki powinien mieć. Dziwne jest tylko to, że piszczało dopiero po ok 2 minutach lotu i zaczął słabnąć nagle. Nie będe się bawił w Macierewicza...problem uważam za rozwiazany.
Gajos
Postautor: Gajos » 29 wrz 2015, o 21:54
MacGyverek pisze:.. problem uważam za rozwiazany.
Boję się, że tylko chwilowo.
MacGyverek pisze:... Dziwne jest tylko to, że piszczało dopiero po ok 2 minutach lotu i zaczął słabnąć nagle. ...
To nie jest dziwne zjawisko. Po 2 minutach rozgrzało się na tyle, żeby się zacząć zacierać (obciążało silnik) i właśnie piszczeć (piszczało). :rotfl:
Tę podporę warto wymienić na aluminiową. Gdzieś wcześniej to pisałem. Testowałem też teflonową, kicha, alu rulez.
A, przy montażu już nie wosk, tylko tyci smaru, na przykład zwykłego juchcu. Pewnie znasz.
Postautor: MacGyverek » 29 wrz 2015, o 21:58
Ja teflonowego uzywam. Zobaczymy może będzie dobrze ;)
Gajos
Postautor: Gajos » 29 wrz 2015, o 22:06
Strasznie delikatny :(
Następnym razem docyzeluj tulejkę aluminiową, będzie wieczna.
Można dostać w modelarskich rurkę z metra, 1.55/2, wystarczy ją lekko z wierzchu przetrzeć papierem ściernym i dopasować, żeby nie rozsadziła belki, ale żeby się nie przemieszczała.
zbig
Postautor: zbig » 30 wrz 2015, o 15:15
A, przy montażu już nie wosk, tylko tyci smaru, na przykład zwykłego juchcu. Pewnie znasz.[/quote]
Ale,jak sie nie mylne to MG pisal o tej mosieznej tulejce ktora jest w belce a nie na osi wirniczka ogona
Gajos
Postautor: Gajos » 30 wrz 2015, o 16:30
zbig pisze:Ale,jak sie nie mylne to MG pisal o tej mosieznej tulejce ktora jest w belce a nie na osi wirniczka ogona
Tak, ja też.
O tej z ogona, też.
Obie na alu przerabiamy. Podpora - bo 10x trwalsza i wału tak nie tnie, a ogonowa - bo oryginalna plastikowa się topi, kiedy łożyska osiowe wałka ogonowego (te z kołnierzami) już siadły/siadają.
Mam w planie na podporę wału przetestować jeszcze brąz, ale mi się taaak nie chce, a alu jest serioserio cacy.
Postautor: MacGyverek » 3 paź 2015, o 11:22
Na jakich lopatach latacie? Żółte poprawiają widocznosc?
Gajos
Postautor: Gajos » 3 paź 2015, o 11:26
Jaja k dotąd tylko na oryginałach latałem i mam zapas, więc latam.
Buszmen
Podziękował: 14 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Buszmen » 25 lis 2015, o 23:17
Gajos pisze:...
5) Swashplate - wymienić na metalową, plastikowa jest zbyt wiotka.
ten: http://www.banggood.com/Metal-Rotor-Hea ... 12899.html - siakiś taki toporny
czy ten: http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=9320 - wygląda solidnie
a może ten: http://www.nexrc.com/precision-cnc-alum ... h=v120d02s - trochę straszy ten plajstyk przy rybim oczku, ale może jest OK?
Jak będziesz w pobliżu, to proszę udziel (Wujku) dobrej rady :nw: , bo muszę podjąć życiowo ważną decyzję. Pytam na głos (a nie przez PW), bo może ktoś jeszcze skorzysta
Postautor: Don Mirson » 25 lis 2015, o 23:30
Wujek Gajos nie odpowie albowiem dostał banana jakiś czas temu...
Buszmen
Postautor: Buszmen » 26 lis 2015, o 20:12
hmm, to szkoda
W takim razie zdecydują sam, chyba X-treme wygra
Postautor: Don Mirson » 26 lis 2015, o 20:50
Gajos podaje maila w profilu. Możesz spróbować do niego napisać.
Buszmen
Postautor: Buszmen » 11 kwie 2016, o 18:50
Odgrzeję ten stary kotlet:
MacGyverek pisze:Ok...To znalazłem problem. Problem znajdował się w ogonie. Po rozkręceniu wirnik bez łopat coś piszczało w ogonie. W środku ogona jest jakaś podpórka (nie wyjmowałem co to jest). Delikatnie ja poprzesuwałem przód/tył i nasmarowałem teflonem cały wał. Od tego momentu juz nic nie piszczy i przez 5 minut lotu ma "power" jaki powinien mieć. Dziwne jest tylko to, że piszczało dopiero po ok 2 minutach lotu i zaczął słabnąć nagle. Nie będe się bawił w Macierewicza...problem uważam za rozwiazany.
Miałem to samo. Wymieniłem wszystko: wał, tuleję a potem cały ogon, a problem po pewnym czasie wracał jak bumerang :mad2: i cholera już mnie brała. Gdy już miałem uznać ostatecznie, że "ten typ tak ma" :gas: zauważyłem to, co pokazuje zielona strzałka: strefa otarcia na mosiężnej tulejce, wytarta przez końcówkę wału - strzałka czerwona. Normalnie, podczas postoju wał nawet nie dotyka tulejki, ale jest troszeczkę luzu (chyba koniecznego do płynnej pracy zębatek) i podczas lotu stożkowata zębatka napędzająca wał (pod zębatką główną) jest spychana razem z wałem, i wtedy wał zaczyna trzeć. "Szczepionka" na tę zarazę jest prosta - wysunąć cały ogon o 0,5 mm (tak zrobiłem), lub spiłować końcówkę wału.
Postautor: MacGyverek » 11 kwie 2016, o 22:54
Jak sprawuje się sprzęgło? Zębatki przy krecie wytrzymuja?
Buszmen
Postautor: Buszmen » 11 kwie 2016, o 23:27
MacGyverek pisze:Jak sprawuje się sprzęgło? Zębatki przy krecie wytrzymuja?
Sprzęgło daje radę z plastykowymi zębatkami. Od momentu zainstalowania nie straciłem już żadnej. Co prawda założyłem zębatki stalowe (od Extreme), ale tylko dlatego, że wcześniej je zamówiłem. Plastykowe bez problemu wytrzymywały ciężkie krety. "Napędową" pod główną zębatką początkowo też dałem ze stali, ale piłowała ząbki w głównej, i z powrotem założyłem plastykową. Nie ma sensu jej zakładać po zainstalowaniu sprzęgła. Box też lepiej pozostawić plastykowy, bo sprzęgło lepiej działa przy sprężystych ściankach - już zwykły gumowy O-ring (zamiast teflonowego) całkowicie spełnia swoją rolę.
Wróć do „Walkera”
