T-Rex 250
Bartoszko
Podziękował: 10 razy
Postautor: Bartoszko » 26 lut 2010, o 10:00
Witam..
Tym razem przybliżę troszkę model śmigłowca HK-250GT. Ponieważ posiadam takowy sprzęt, już zdążyłem się z nim zaprzyjaźnić :)
Zestawik robi dość dobre wrażenie. Maleńkie pudełko mieści w sobie wszystkie potrzebne elementy do zmontowania mechaniki oraz bardzo fajne trzy wkrętaczki.. Aluminiowa kompletna głowica, oraz skrzynka śmigła ogonowego w połączeniu z węglową ramą i laminatową ładnie pomalowaną kabinką, czynią z naszego HK-250GT atrakcyjny wizualnie i technicznie sprzęt.
Wyposażenie naszej "ćwiartki" nie odbiera od standardów innych modeli nawet klasy 450. W moim "Haczyku" zabudowane są trzy serwa Turnigy9e na tarczę, oraz jedno maleńkie serwo Robbe na ogon. Z tyłu pod belką ogonową widoczny jest żyroskop HK-401 który świetnie się spisuje z serwem Robbe.. Jak widać - żyrko weszło prawie na styk, ale do małych ono nie należy.. Silnik (3800KV) dedykowany przez sklep HC radzi sobie doskonale z regulatorem Turnigy 18A. Całość jest zasilana pakietami 800mAh 3S 20C.
Na poniższym zdjęciu widać modelik zmontowany, ustawiony i gotowy do lotu..
A tutaj "ćwiartka" razem z "połówką" :) Widać wielką różnicę.. Obie - to wersje GT bo tylko taką warto brać pod uwagę..
Ogólnie "ćwiartka" jest wykonana całkiem przyzwoicie ale nie jest pozbawiona wad. W moim egzemplarzu był fabrycznie krzywy szpindel, oraz lekko pęknięta kabinka. Niestety jak to bywa w Chińskich modelach - koniecznością jest rozmontowanie wszystkich podzespołów i ponowny montaż z użyciem szczeliwa do gwintów.
Przyszli nabywcy muszą się liczyć z tym, że przy HK-250GT trzeba się troszkę napracować przy likwidacji luzu śmigła ogonowego. Jeśli tego nie zrobimy, to nasz heli będzie nieustannie "merdał ogonkiem" :) I nie pomoże tu ani zmiana żyrka, ani serwa.. Po usunięciu tej dolegliwości nasz tani jak barszcz żyroskop HK-401 wspólnie z serwem Robbe okiełzna ogonek :)
Kolejną moim zdaniem wadą, jest dolna płyta łącząca połówki ramy.. Jest ona niestety wykonana razem z pałąkami podwozia i po twardszym przyziemieniu i złamaniu jednego pałąka - musimy wymienić całą płytę.. Radzę zamontować w przysłości ten element od T-Rex'a 250..
Bolączki też nie minęły łopat głównych.. Łopaty posiadają bardzo ostre krawędzie - efekt niedoróbki w formie wtryskowej.. Koniecznie trzeba potraktować krawędź spływu i natarcia drobniutkim papierkiem ściernym. W moim egzemplarzu były bardzo duże różnice w wadze łopat..
Przyszłym nabywcą zwracam uwagę, że nie jest to model do nauki latania.. Ogólnie jest dość nerwowy i aż się rwie do typowego 3D ;)
Zestaw przychodzi niestety bez żadnej nawet szczątkowej instrukcji. Pomocny jest tutaj manual od T-Rex'a 250..
Podsumowując:
HK-250GT jest ciekawą alternatywą dla lotników chcących latać hardcorowo.. Części są dość tanie i praktycznie w 100% zamienne z T-Rexem. Niestety cena tego małego helika jest dość wysoka w porównaniu do jednego z największych z braci - HK-500GT
Różnica w cenie wynosi niecałe 10$.. No - ale precyzja wykonania i carbon musi kosztować.
Zatem czy warto? Uważam że tak. Choćby dla podtrzymania nawyków kiedy pogoda nie pozwala latać pod chmurką, a mamy możliwość skorzystania z np. hali sportowej w pobliskiej szkole ;)
Pozdrawiam wszystkich, a szczególnie zainteresowanych tym postem :)
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 26 lut 2010, o 14:43
Czy moglbys opisac dokladniej likwidacje luzu na ogonku? Moze jakies fotki, wolalbym sie przygotowac przed, co trzeba zrobic. Paczka z HK 250GT juz do mnie leci 8-)
Pozdrawiam, Karol
Bartoszko
Postautor: Bartoszko » 26 lut 2010, o 18:12
Witaj.
Niestety fotkami elementów które generują luzy nie posiadam.. Z tego co wiem, w niektórych zestawach tych luzów nie ma.. Proponuję Ci zweryfikować swój model.. Może akurat u Ciebie nie trzeba nic robić..
Jeśli chodzi o ścisłość, to zbyt duże luzy są na okuciach śmigła ogonowego, oraz na ślizgaczu dźwigni zmiany skoku.. To trzeba usunąć.. najlepiej przez wymianę na Aligna. ( ja tak zrobiłem u siebie). Nie jest to duży koszt, a różnica jest zauważalna..
Oczywiście sugeruję zakupić jako części zapasowe łopaty, belkę ogonową, wał główny i szpindle..
Bartek.
karol
Postautor: karol » 26 lut 2010, o 18:38
Mozesz podac linki do odpowiednikow align?
Pozdrawiam, Karol
karol
Postautor: karol » 26 lut 2010, o 19:18
I jeszcze jedno, czy HK 250GT jest klonem Trexa250 czy Trexa250SE? Bo jestem na stronie aligna i chce sciagnac instrukcje.
Pozdrawiam, Karol
Bartoszko
Postautor: Bartoszko » 26 lut 2010, o 19:52
Proszę bardzo:
http://www.align.com.tw/shop/product_in ... ts_id=2746
http://www.align.com.tw/shop/product_in ... ts_id=2724
A co do wersji.. Nie miałem nigdy T-Rex'a 250, ale wydaje mi się, że nie ma żadnej różnicy montażowej między 250 a 250SE..
Jeśli nie masz jeszcze instrukcji, to podaj maila do siebie - przyślę Manual'a :)
private9
Postautor: private9 » 27 lut 2010, o 15:57
Witam, panowie,
U siebie też wymieniłem ślizgacz i ogonek jest oki,
Arek.
karol
Postautor: karol » 3 mar 2010, o 16:43
Dzis przyszedl moj HK 250GT z mnostwem czesci, wieczorkiem zabieram sie za skladanie. Jezeli ktos moglby mi udzielic wskazowek na co szczegolnie zwrocic uwage :)
Pozdrawiam, Karol
Bartoszko
Postautor: Bartoszko » 3 mar 2010, o 19:13
Gratulacje..! :) Wiem co czujesz.. ;) Jeśli mogę coś doradzić, to dokładność.. I ni c nie rób "po łebkach".. Wszystkie śrubki zabezpiecz szczeliwem do gwintów. Regulacja dość mozolna, ale wytrwałość procentuje w postaci stabilnego lotu.. I uważaj: - To jest mały nerwus.. ;)
Pozdrawiam.
Postautor: Luke Skywalker » 3 mar 2010, o 20:33
Karol, gratulacje!
A może mała "fotorelacja" ze składania?
Pozdrowienia!
Luke
karol
Postautor: karol » 3 mar 2010, o 23:05
No to moze taka mini nieprofesjonalna relacja :)
Po zapoznaniu sie z kiloma watkami odnoscnie HK250 jestem zaskoczony :) i to mile. Nie ma takich luzow z jakimi sie piloci spotykali. Na slizgaczu ogona luzow nie mam, tzn lekkie sa, ale i w kingu jak i w CX450 tez takie sa, wiec sie nie za bardzo nie przejmuje. A teraz fotki :)
na razie bardzo lekki sie wydaje :)
tutaj glowica ktora jak narazie nie ma wiekszych luzow. Jest to jednak zdanie bez uruchamiania :P zwroccie uwage na jeden uchwyt snapa - ale o tym pozniej :(
ogon, jak narazie wszystko mi pasuje :)
no i tak sie prezentuje z kabinka :)
Ok, wiec jest to wstepne zlozenie helika, tak chcialem sprawdzic jak sie prezentuje, mi sie podoba. Musze jednak zrobic jak narazie dwie przerobki, skrocic wal silnika, bo zachacza o przednie serwo, i rozwiercic otwory na sruby silnika w ramie. Napewno wyjdzie w praniu ze to nie jedyne przerobki, ale o tym bede Was informowal. Co mnie lekko zasmucilo, to ze musze zakupic Alignowskie uchwyty snapow i chyba same snapy tez, z jednym mam problem, gwint nie trzyma, wiec lepiej chyba bedzie wymienic na pewna robote firmy na A. No i cos mi kabinka, dziwna taka jakas jest.
Bebechy jakie beda w HK 250 GT
1. Zyrko Telebee GR302-AD
2. Serwo ogonowe InoLab HGD-201HB
3. Serwa na tarcze 3x XHT900
4. Regulator mystery 30A ale cos mysle juz o zmienie na jakis Turnigy
5. Silnik Turnigy 2627 Brushless Outrunner 3800kv
To na razie na tyle, jak spiluje wal silnika napisze dalsza relacje.:)
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Luke Skywalker » 3 mar 2010, o 23:09
Karol, świetne fotki!
Co to za aparat, że taki mały OT wprowadzę..? ;)
Niezła robota, czekamy na dalej!
Zdrówka,
Luke
karol
Postautor: karol » 3 mar 2010, o 23:11
Dziekuje, lustrzanka PENTAX K100D Super. :)
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Luke Skywalker » 3 mar 2010, o 23:12
Super super... widać po zdjęciach. Piękna jakość.
Ł.
karol
Postautor: karol » 6 mar 2010, o 23:43
Witam, wiec dzis 2 etap montazu. Dzis kolej na serwa i silnik. Oczywiscie nie obylo sie bez przerobek, ale to przeciez tygryski lubia najbardziej. Dremlem (nowym nabytkiem) skrocilem wal silnika, tak aby serwo moglo sie zmiescic. Potem powiekszenie otworow w polce na silnik. To bylo easy. Klopot zaczal sie z serwami. Musialem poł ramy rozkrecac. I jedno serwo zeszlifowac, aby zmiescila sie rama z lozyskiem na wal glowny. Ponizej zdjecia.
Pozdrawiam, Karol
Destiny
Postautor: Destiny » 9 mar 2010, o 21:28
Tak dalej Karol. Maszynka prezentuje się świetnie. Oczywiście czekam na relację z oblotu.
Pozdrawiam Destiny.
HK 450, w środku siedzi: RRX2701, Assan GA 410 PRO, Turnigy DS480, 3x SG 90, ESC od CopterX 450.
Oblatany.
Postautor: Ramotny » 10 mar 2010, o 14:45
No właśnie... Też czekam z niecierpliwością na film...
karol
Postautor: karol » 15 mar 2010, o 21:52
Z tym filmem to jeszcze troche zejdzie. Na razie czekam na te malutkie czarne uchwyty na kulki. W jednej mam popsuty gwint i zamowilem z firmy na "A". Jednak nudzilem sie i zaczelem upychac kabelki w oploty. Calkiem niezla zabawa, wszystko ladnie wyglada :)
Pozdrawiam, Karol
piotralski
Postautor: piotralski » 16 mar 2010, o 23:15
karol pisze:Z tym filmem to jeszcze troche zejdzie. Na razie czekam na te malutkie czarne uchwyty na kulki. W jednej mam popsuty gwint i zamowilem z firmy na "A". Jednak nudzilem sie i zaczelem upychac kabelki w oploty. Calkiem niezla zabawa, wszystko ladnie wyglada :)
A po co Ci odbiornik z satelita???? To zapewne AR7000...
Wystarczy 6100, badz 6100e...
Pozdrawiam Piotrek
Druine D31
Katana S50E
FunJET ULTRA
DogFighter MPX
... i kilka innych do poskładania :)
PhoenixRC
Jeti DC-16 2,4GHz
Khiledim
Postautor: Khiledim » 17 mar 2010, o 08:44
piotralski pisze:A po co Ci odbiornik z satelita???? To zapewne AR7000...
No do takiego maleństwa odbiornik z satelitą to hardcore :mrgreen:
Bartek, Olsztyn.
Wróć do „Align i jego klony”
