lethe pisze:Fajnie, to będzie kompletny poradnik od początku do końca
To będzie typowy idiot-manual. Wczoraj rozłożyłem ten cały badziew na stole i miałem zawieche. Więc czuje, że przejdziemy przez każdy szczegół, a przy okazji postaram się wszystko udokumentować... Nie ukrywam też, że trochę to potrwa. Raz, że z czasem teraz lipa, dwa, że Banggodzy jeszcze nie wysłali apki, więc choćby z tego powodu nie mam co się spieszyć
wojtekr pisze:musisz się niestety pogodzić z "bijącymi" zębatkami.
Jak ma być lipa, nie muszę się godzić... Mogę zamienić na porządniejsze. Pytanie tylko jak to się będzie objawiać w locie? Czy sens jest wymieniać od razu, czy poczekać do pierwszego lotu i wymienić jak je zetrę w jakimś kretowisku...
wojtekr pisze:- u siebie musiałem podnieść trochę zębatkę od ogona aby zębatka autorotacji była na tym samym poziomie.
Głupie pytanie - zębatka autorotacji to ta górna czy dolna? Zakładam, że dolna..? U mie wygląda tak, że żebatka duża dolna zazębia się idealnie z tą ze skrzynki, ale pod warunkiem, że odpowiednio nią pokręcę
Jednym słowem nie jest idealnie równa, robiąc pełen obrót ma różnicę ok 1mm, ale cały czas w 100% pokrywa się z tą małą ze skrzynki. Czy taka nierówność będzie bardzo odczuwalna? W sumie to nie jeste pewien czy była krzywa od początku, czy jej nie ścisnąłem skręcając do wału..?
wojtekr pisze:- nie skręcaj za mocno śruby od zębatki autorotacji do wału- pęka ten plastik.
- delikatni skręcaj skrzynkę ogonową- ja często wymieniałem tryby w niej.
Oki
wojtekr pisze:i chyba najgorsza rzecz w moim kicie
Czy miałeś ten sam, czy inny podobny?
I jeszcze kilka pytań do ogółu...
1. Czy istnieje jakaś praktyczna kolejność przy skręcaniu KITa? Elektronikę na razie pomijamy bo silnik i regiel w drodze, ale coś już bym sobie poskręcał
2. Czy wszystkie śrubki wymagają kleju, czy tylko wybrane miejsca? Jeśli wybrane miejsca to które?
3. Czy polecacie jakiś konkretny klej do śrubek? W poniedziałek będę pewnie w modelarni to bym wziął...
